forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Andrey_160 » Чт, 11 июн 2009, 12:13
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Andrey_160
Re: Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Fedorych2 » Ср, 21 май 2014, 11:13
bolero достаточно древний девайс. в момент разработки SDXC карт не существовало, соответственно, поддерживаются только SDHC карты и максимальный объем 32 GB
Нашел вот такую инструкцию (под спойлером).
Fedorych2
Сообщение SerzhM » Вс, 08 июн 2014, 12:16
Проблема с Болеро 2011.
Работала до сего момента, вчера вынимал ее для извлечения сдкарты(застряла), откручивал панель с экраном, отсоединял шлейф. Сборка, шлейф поставил на место немного попотев. Включаю, подсветка дисплея отключена (темноватый экран), подумал что шлейф плохо вставил, опять разобрал подключил шлейф. После включения экран вообще не показывает но реагирует на касания по дисплею и переключает радиоканалы, при включении габаритов, подсветки кнопок магнитолы нет.
Опять разобрал подумал что шлейф который далеко в корпусе я его наверное выдернул. Разобрал все полностью проверил шлейф заново его подключил.
Не прикручивая переднюю панель подключаю майфун опять изображения нет, майфун работает, шевелю шлейф к передней панели и в какой то момент вместо звука слышу пик пик пик пик, так он продолжался пока не выдернул питание у майфуна.
В итоге он вообще не включается, предохранитель в норме, вася показал такие ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Номер блока управления: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H16 0233
2 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 164
Отсчет времени: 0
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Отсчет времени: 0
Кто что подскажет по этой проблемеке?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Andrey-K » Вс, 08 июн 2014, 21:51
Эти ошибки информируют о том, что межсетевой интерфейс (Gateway) временно терял связь с магнитолой по CAN-шине (Infotainment), из-за того, что магнитолу отключали/подключали к авто не снимая клеммы с аккумулятора. Можете их просто стереть.
Andrey-K
Сообщение SerzhM » Вс, 08 июн 2014, 22:41
Стирал, моментально появляется.
проблем в магнитоле почему она не включается, где у нее ресет?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение SerzhM » Вт, 10 июн 2014, 21:30
В моторном отсеке предохранитель все целые.
Может можно просто 12в накинуть на магнитолу и посмотреть эффект?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение SerzhM » Сб, 14 июн 2014, 10:39
Спецов на форуме не осталось? :)
Какое напряжение должно быть на выходе в колодке?
Возможно что и на колодке напруги нет, а предохранители все целые?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Spinogriz85 » Сб, 05 июл 2014, 0:36
Друзья помогите! Купил болеро, поставил вроде все нормально, купил флеш на 16 гиг вставил сказала, что карта пустаяи я ее отщелкнул и оставил в магнитоле. Через мин 10 магнитола сказала, что-то про кардридер и теперь карточка не воспринимается. Что могло пойтй не так? Васи нет, посмотреть нечем. Все остальные функции работают. И еще вопрос-должна ли она включаться при открытии машины? Авто А5 элеганс без максидота (если это важно). :sorry:
Oktavia a5 mpi
Spinogriz85
Сообщение Novый » Сб, 05 июл 2014, 6:48
Spinogriz85 писал(а):Друзья помогите! Купил болеро, поставил вроде все нормально, купил флеш на 16 гиг вставил сказала, что карта пустаяи я ее отщелкнул и оставил в магнитоле. Через мин 10 магнитола сказала, что-то про кардридер и теперь карточка не воспринимается. Что могло пойтй не так? Васи нет, посмотреть нечем. Все остальные функции работают. И еще вопрос-должна ли она включаться при открытии машины? Авто А5 элеганс без максидота (если это важно). :sorry:
1. Карта должна бить отформатирована в FAT32. Другую карточку пробовали ?
2. Bolero автоматически включится при включении зажигания, если оно было включено в момент вынимания ключа из замка зажигания. Включить можно нажав кнопку Power (левая крутилка)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Spinogriz85 » Сб, 05 июл 2014, 8:58
С картой все нормально на компе читается. Сейчас утром подошел к машине, а магнитола включена и не выключается.
Oktavia a5 mpi
Spinogriz85
Сообщение Novый » Сб, 05 июл 2014, 10:33
Spinogriz85 писал(а):С картой все нормально на компе читается. Сейчас утром подошел к машине, а магнитола включена и не выключается.
В общем - ищите кабель и считывайте ошибки (наверняка есть). И за советом в раздел Кодирование.
Машину озвучте... если мне память не изменяет, на до FL замена Swing на Bolero/Columbus могла повлечь за собой замену Gateway.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Spinogriz85 » Сб, 05 июл 2014, 12:34
Так и поступлю. Кстати когда она включается сама, то первым делом пишет, что есть ошибка кардридера sd. Машина fl.
Oktavia a5 mpi
Spinogriz85
Сообщение ЙожЪ » Ср, 09 июл 2014, 19:16
Говорят что после русификации Делфи 1Z0035156G могут возникнуть какие-то глюки с парктроником. Это действительно так ? Если да, то расскажите поподробнее, в чем конкретно эти глюки проявляются, и есть ли способ их устранения без отката на англицкую прошивку ?
ЙожЪ
Сообщение alexiv » Ср, 09 июл 2014, 20:34
А вы с какой целью интересуетесь? Если такие глюки есть они и в теме будут, почитайте - не ленитесь. Были проблемы с парктроником, но связей порочащих прошивку вроде нет.
alexiv
Сообщение ЙожЪ » Ср, 09 июл 2014, 21:30
alexiv писал(а):А вы с какой целью интересуетесь? Если такие глюки есть они и в теме будут, почитайте - не ленитесь. Были проблемы с парктроником, но связей порочащих прошивку вроде нет.
Ну а какие по-вашему тут могут быть цели, промышленный шпионаж чтоли ? :D
Естественно свою русифицировать хочу, но на местном форуме напугали какими-то возможными глюками, вот и интересуюсь. Тему на 62 страницы не осилю, где ж столько времени взять, но по-диагонали прошелся, видел только упоминание про кривую прорисовку сетки датчиков, и связывали именно с русификацией, но там до конца вроде не разобрались. Это оно, или еще что-то есть ?
ЙожЪ
Сообщение Novый » Пт, 11 июл 2014, 4:28
ЙожЪ
Delphi с 2012 (если мне память не изменяет) шла на конвейер уже с русифицированной прошивкой. Аппаратные ревизии у магнитол с русифицированной и не русифицированной прошивками одни и те-же (во всяком случае, я не видел различных ревизий).
В шапке этой темы есть раздел "Русификация". Вы легко найдете, как проверить аппаратную и программную версии Вашего аппарата.
P.S.
На моем авто стоял Bolero от Blaupunkt. После его "русификации" никаких проблем не появилось. Ну а парктроники тали показывать так, же как и на Delphi (с сеткой).
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 222
