forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Sprutolog » Чт, 04 июн 2015, 8:52
подскажите, есть здесь в форуме тема про установку Amundsen?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Robbin » Чт, 04 июн 2015, 8:58
Sprutolog писал(а):подскажите, есть здесь в форуме тема про установку Amundsen?
viewforum.php?f=28
Robbin
Сообщение Armannych » Чт, 04 июн 2015, 18:10
Доброго времени суток, товарищи, у меня очередная проблема, а именно:
авто: А5 2010 года выпуска, Калуга, 1.8t, пробег 70к.
проблема: Завожу с утра авто, хватает стартером раза с 3-4(обычно с 1-2), секунд 30-40 как обычно идет, как я понимаю, прогрев катализатора, т.е. обороты ~1100, потом падают до 900 и замечается нестабильная работа двигателя, т.е. реально ощущается вибрация, с определенной периодичностью. Далее тронувшись и двигаясь на 1-ой передаче машина местами начинает подергиваться, чек не горит, на холостых вибрация не пропадает, по тахометру обороты на 900, стрелка не прыгает. На ходу особых изменений нет, динамика, в принципе, как обычно, но, при переключении скоростей на повышенную, с 2 на 3 скажем, ощущается некая задержка на 0.5 секунды и машина ускоряется как бы с легкого рывка, а не плавно, сцепление не бросаю. После пары остановок заводилась как обычно, с пол-оборота. И потом в один прекрасный момент, после очередной остановки, стартер крутанулся раза 4, обороты были около 500 и машина не завелась. Завелась со второго раза, но с таким треском и грохотом под капотом, что просто ужас. Кое-как откатился метров 20-30, заглушил и.. все. больше не завелась. Стартер крутит и на этом все. Свечи относительно чистые менял осенью, прошел на них не более 10к, сухие, предохранители все прозваниваются, бензонасос работает, в чем причина, честно говоря, хз. И да, никаких ошибок не высвечивается, ни чека, ничего. По осени были похожие симптомы, но там машина заводилась и заливало рандомно один из цилиндров, проблема была в датчике распредвала, но там хоть чек горел, а тут глухо. В общем нужен совет, где копать. Может кто сталкивался с похожей проблемой. Еще часто пишут про цепь, судя по грохоту, как вариант, могла ли она слететь, и загорается ли чек, в случае, когда цепь слетела. Теоретически не могла, т.к. около 10 тыс. км назад проводил диагностики цепи, сказали, что угол отклонения всего один градус, до 3-х можно смело ездить и не париться, т.е. до 100к катайся и не думай об этом, может датчик коленвала еще, он вообще васей диагностируется? Вот такие дела..
Armannych
Сообщение drzzk » Чт, 04 июн 2015, 20:50
Приветствую, друзья. Октавия А5, 2008 год, 1,4 / 80лс. Подскажите, как устроен "лямба-зонд" в машинке. Их несколько? Или он один? Просто приходилось слышать часто "первый лямбда-зонд", "второй лямбда-зонд", "задний лямбда-зонд". Тяжеловато вникнуть для автомобильного болвана) Спасибо заранее.
drzzk
Сообщение alexiv » Пт, 05 июн 2015, 6:18
Armannych писал(а):Доброго времени суток, товарищи, у меня очередная проблема, а именно:
Голосую за перескок цепи.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
drzzk писал(а):Приветствую, друзья. Октавия А5, 2008 год, 1,4 / 80лс. Подскажите, как устроен "лямба-зонд" в машинке. Их несколько? Или он один? Просто приходилось слышать часто "первый лямбда-зонд", "второй лямбда-зонд", "задний лямбда-зонд". Тяжеловато вникнуть для автомобильного болвана) Спасибо заранее.
Если вопрос теоретический, загуглить.
alexiv
Сообщение Сергей72RUS » Пт, 05 июн 2015, 7:11
добрый день, подскажите какая гарантия на лакокрасочное покрытие и что в нее входит? , в зоне передних брызговиков отошла краска примерно со спичечный коробок, актавиа а5 2011гв. Как обращаться по гарантии и есть ли какие нибудь подводные камни?
Сергей72RUS
Сообщение alexiv » Пт, 05 июн 2015, 7:58
Сергей72RUS писал(а):добрый день, подскажите какая гарантия на лакокрасочное покрытие и что в нее входит?
http://www.skoda-avto.ru/service/guarantee
alexiv
Сообщение Armannych » Пт, 05 июн 2015, 11:15
Подтвердилось, цепь слетела, капиталка. Приехали.
Armannych
Сообщение slad » Пт, 05 июн 2015, 17:58
Как узнать сколько подушек безопасности в авто,и если больше двух,где установлены остальные?
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение alexiv » Пт, 05 июн 2015, 18:35
Искать надписи airbag. Торпедо, стойки, боковины кресел. По расшифровке вина можно тоже.
alexiv
Сообщение slad » Сб, 06 июн 2015, 10:09
alexiv писал(а):Искать надписи airbag. Торпедо, стойки, боковины кресел. По расшифровке вина можно тоже.
По VIN 4, надписи нашел только на торпедо и руле... :(
Вопрос из-за чехлов возник, не закроют ли?
slad
Сообщение V-Voron » Сб, 06 июн 2015, 11:47
slad писал(а):Вопрос из-за чехлов возник, не закроют ли?
Как правило производители чехлов, спинки передних сидений шьют специальным швом(нитками) учитывая раскрытие айрбегов при ДТП. Так же поступают, когда полностью перетягивают сиденья и салон автомобиля. И как правило вшивают в это место ярлычок айрбег. Этот ярлычок еще способствует и правильной ориентации чехлов при их монтаже.
Но не всегда и не все производители чехлов вшивают такой ярлычок. У меня на чехлах такого ярлычка нет, но производитель чехлов сделал шов с учетом раскрытия боковых айрбегов.
Вы, уточните у производителя(продавца) чехлов, делал ли он шов с учетом наличия айрбегов в боковине спинках передних сидений.
Вы какого производителя чехлы хотите поставить? Поищите на этом форуме темы про чехлы, прочтите ее и в ней задайте вопросы клубням про этим чехлам. Как правило,то что Вы хотите приобрести, клубни уже давным-давно опробовали и с Вами поделятся опытом эксплуатации и особенностями монтажа чехлов.
Как вариант поискать в гугле и яндексе и т. д.
Удачи!
V-Voron
Сообщение vlaad » Сб, 06 июн 2015, 15:09
HELP! Отошла накладка боковой стойки, где ремень выходит. Как не заправлял-вылазит из-под резинового уплотнения. Никаких пистонов не увидел, как крепится не понял. Подскажите, кто разбирал.
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение Robbin » Сб, 06 июн 2015, 15:49
vlaad писал(а): Подскажите, кто разбирал.
Это не тема для ленивых! Здесь задаются только те вопросы, ответа на которые нет на форуме.
А если воспользоваться поиском или Каталогом-рубрикатором тем раздела, то легко отыщется нужная тема
Robbin
Сообщение G_A_A » Вс, 07 июн 2015, 10:11
подскажите пож-та года выпуска которые шли без ДСГ с обычным автоматом . В объявлениях бывает пишут 2010, 11, 12 и как можно по факту проверит какая там все же коробка установлена . Спасибо
G_A_A
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
