bort187 писал(а):Центровать нужно в том случае, если после диска, первичный вал вставляется в подшипник. Сдесь, вал вставляется только в диск.DIMITRIO писал(а):bort187 писал(а):[
Там ничего центровать не нужно.[/ мне кажется что центровать нужно. Диск при установке стремится упасть вниз. Мне друг дал оправку пластиковую типа одноразовой,говорит была в комплекте сцепления.
Поменял, шесть комплектов, ничего не центровал. Всё без проблем.
DIMITRIO писал(а):Выжимной можно и поменять. Также можно поменять сальник коленвала, но придётся снять поддон.
DIMITRIO писал(а):Не геморно, только нужно купить герметик для поддона.
DIMITRIO писал(а):Нет. Просто герметик.
DIMITRIO писал(а):Герметик в магазине подскажут какой, а поддон лучше снять, заодно и ревизию маслозаборника провести.Сальник в крышке установлен, поддон к ней прикручен двумя болтами. Если не снимать поддон, то вряд ли получится качественно нанести герметик-смажется при установке. Можно, но есть вероятность протечки впоследствии.
,делал,не без помощи конечно.Болты на маховик берите новые!Потому что мне пришлось срезать пол старого маховика чтобы выкрутить 1 б
болт!Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
