Mr.Tvister писал(а):Уважаемые юзеры Фантома, подскажите может ли он воспроизводить видео/тв во время движения и как обстоит дело с обновлениями карт?
Куда монтировали блок GPS?
NEO_4ROAD писал(а):Mr.Tvister писал(а):Уважаемые юзеры Фантома, подскажите может ли он воспроизводить видео/тв во время движения и как обстоит дело с обновлениями карт?
Да, он воспроизводит все что проигрывается постоянно (не важно едете вы или нет). Обновления карт - на оф. сайте предлагаемой компании (сама программа на флешке - проще некуда. Сам блок GPS встроен в модель (где буква G). Антенна вешается куда вы сами захотите. (тут предложено было 2 варианта уже).
Я очень сильно призадумался насчет Фантома с буквой G.
. Насчет карт - на сайте www.phantom.ru вся необходимая информация (нужна регистрация). Если вы задумываетесь насчет буквы G, то это абсолюбтно верное решение - взять магнитолу сразу уже с навигацией! Поверьте, я тоже колебался, но за разницу в 9000 рублей вы не найдете что то похожее и удобное в навигационных устройствах. Не брать в расчет КПК и т.п. - это не очень эстетично выглядит и неудобно.NEO_4ROAD писал(а):Кстати, для этой магнитолы очень рекомендую сменить штатную на эту: CALEARO ANT-77 47 001 (Она радио+ТВ).
)? Как я понял сменяется только "торчок" на крыше? На лобовое стекло чего-нибудь надо клеить?Да в том и дело, что не помогает, т.к. сигнал на отключение башка от CAN шины получает. Пробовали и провода соединять и в головной офис звонил (8(495)2343903) результат один - никак.NEO_4ROAD писал(а):Насчет питания - нет ничего невозможного. Остается найти провод +12..
Щас на форум стополовский администрации вопросик скинул, посмотрим что ответят. Если у кого обойти получилось - плиз схему в студию
Mr.Tvister писал(а):NEO_4ROAD писал(а):Кстати, для этой магнитолы очень рекомендую сменить штатную на эту: CALEARO ANT-77 47 001 (Она радио+ТВ).
Как хорошо она принимает ТВ сигнал по субъективной оценке (естественно при стоячем автомобиле)? Как я понял сменяется только "торчок" на крыше? На лобовое стекло чего-нибудь надо клеить?
Работает со штатной системой отлично, даже расстояние до препятствия показывает, причём довольно точно - специально замерял. А блок покупается вместе с комплектом фантомовских же датчиков, если нет родного парктроника.Mr.Tvister писал(а):Почитал тут: http://www.phantom.ru/forum/viewtopic.php?t=186, сопоставил информацию с нашим топиком и запутался, все-таки нужно ли дополнительный фантомовский блок управления покупать под штатные датчики парковки, или головное устройство само все видит через CAN шину, и необходимости в дополнительном блоке парктроника нет ?
- спроси Таллиона, он где-то писал про обманку для родного колумбуса, котоаря в CAN-шину флудит и делает вид что машина стоит на месте - для того чтоб DVD в пути смотреть.Mr.Tvister писал(а):Блин, остался только один сдерживающий момент, это невозможность включения ГУ при выключенном зажигании. Ждем ответ со столповского форума по этому поводу. Хотя, вот на фантомовском форуме прочел ответ администратора о невозможности использования штатных датчиков парковки без дополнительного блока (см. ссылку выше), а в реале это не соответствует действительности. Отдает некомпетентностью. Если сигнал на отключение идет по CAN-шине, то может-быть через VAG-COM можно это дело поправить, изменить какое-нибудь значение параметра, дающего команду на отключение.
NEO_4ROAD, как ты вышел из ситуации?
