точно закрываютсяА5ТЫЧ писал(а):С двусторнки все закрываеться, без всяких модулей просто подать сигнал при постановке на охрану на личинку замка, секунд 8 - 10, и все закроеться.
POST писал(а):точно закрываютсяА5ТЫЧ писал(а):С двусторнки все закрываеться, без всяких модулей просто подать сигнал при постановке на охрану на личинку замка, секунд 8 - 10, и все закроеться.. А с пульта цз фиг , удерживать приходится .
liftovik писал(а):POST писал(а):Я не про удержание кнопки "закр. " , а как на прошлой колхозил модуль управления стеклами - квакнул сигналкой ( т.е. закрыл ) и соответственно и стекла закрылись .
Так и я, собственно не про это- попробуйте поставить машину на сигнализацию с открытыми стёклами(правда если все электро), она начнет "моргать" периодично а где то секунд через сорок закроет стекла и встанет на охрану окончательно...
Amoralis писал(а):Видите ли, Батенька <...>
Научи, О, Великий Гуру!!!
Shturmovik писал(а):Amoralis писал(а):Видите ли, Батенька <...>
Батенька, дык мануал курить надо было тщательнее. А вот в нем родимом и сказано, что окна закрываются с пульта ДУ ЦЗ нажатием и удержанием кнопки закрытия а/м. И закрываться оне будут ровно до тех пор, пока вы кнопку держите. То же самое и при закрытии ключем - держать повернутым. Верно и обратное - при открытии держать на открытие кнопку или ключ.
Осторожнее надо, а то рискуете обомлеть по-настоящему по своей вине...
Dima1206 писал(а):Весной от одного из Автосалонов Шкоды в Питере пытались угнать А5.
Раскурочили всю,но как показало потом местное расследование не смогли взломать штатный иммо.,или времени не хватило!
Dima1206 писал(а):Стояла у салона(клиентская).Сигналка,замок на КПП,Иммо плюс к штатному.Взломали все кроме КПП и Штатного иммо.
