forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А существует-ли в природе на Фильку фаркоп?
Сообщение AntiCooler » Пт, 19 дек 2008, 0:20
Мужики! Ну где-же чертежи и фотки??? Очень интересует вид самого фаркопа и его посадочных мест на днище. И отличаются ли фаркопы на хэтч и универсал? У меня универсал. Буду очень благодарен если до весны хоть кто-нибудь ответит, хочу за зиму все подготовить, а когда потеплеет - под машину лезть...
AntiCooler
Сообщение макс1970 » Пт, 19 дек 2008, 1:31
Когда брал Филю в салоне,дилеры официально предлагали фаркоп с установкой.Сосед на свою новую установил.
макс1970
Сообщение AntiCooler » Чт, 01 янв 2009, 14:26
Я тут наткнулся на один сайт, который предлагает сцепные устройства и все что с этим связано. В часности и для Фелиций.
http://www.ooo-fp.com/
Заказывать я у них ничего не собираюсь, но там выложены схемы (не чертежи) сцепных устройств. Для Фелиции Комби там есть следующее:
http://www.ooo-fp.com/catalog/farcop-images/21291.gif
Если судить по картинкам с этого сайта, то для хэтча фаркоп ничем не отличается (может если только размерами?).
Кто-нибудь может подтвердить информацию с этого сайта?
AntiCooler
Сообщение AntiCooler » Вт, 31 мар 2009, 21:29
Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь знает. С какого автомобиля может подойти крюк для сцепного устройства на Фелицию универсал? Ну там, например, с 11-той... Понял, что сцепное мне не достать, решил попробовать сделать сам... Пока не знаю где взять крюк, остольное все понятно.
AntiCooler
Сообщение shura » Вт, 31 мар 2009, 21:36
AntiCooler писал(а):Для Фелиции Комби там есть следующее:
Да, это Филькин фаркоп. У меня такой-же принцип. Крепится к лонжеронам, гайки вставляются в прорези лонжеронов (они там есть) и, соответственно, болты проходят сквозь отверстие в стенке лонжерона.
На сколько я понимаю, разницы быть не должно между хетчем и сараем.
Я на выходных планирую повозиться с машинкой, надеюсь, дойдут руки до фоток фаркопа (давно хочу сделать). Может быть по фоткам сможете понять, какой крюк нужен...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Вт, 31 мар 2009, 23:08
Круто! Жду с нетерпением!
Буду подходить с распечатаными фотками на рынке к торгашам :D
AntiCooler
Сообщение Steaven » Чт, 02 апр 2009, 16:54
не пропусти мимо внимания что они разные на хэч и универсал.
хэтчевский шире
т.епеределать хэтч на универсал проще и надежнее
Steaven
Сообщение AntiCooler » Чт, 02 апр 2009, 18:59
Если бы смог достать хоть от чего-нибудь - вопросов бы не имел. А так видел его только на картинке по ссылке выше.
Впринципе, несложно изготовить, трубу уже нашел. Смущает только вид крюка, можно ли поставить от 11той? не будет ли он задевать за бампер?
И кто-нибудь разобрался с проводкой? Я имею ввиду как задействовать индикаторы поворотников прицепа на приборке? Что-то мне подсказывает, что придется дополнительную рэлюшку ставить... Ато ведь придется колхозить - от фонарей подключаться :)
AntiCooler
Сообщение Steaven » Пт, 03 апр 2009, 9:45
Это не колхозинг)
оригинальный от фонарей и подключается)
Steaven
Сообщение AntiCooler » Пт, 03 апр 2009, 12:28
Серьезно? Не знал... А как насчет индикатора поворотников прицепа на панели приборов?
AntiCooler
Сообщение Deathman » Пт, 03 апр 2009, 14:15
А вот над этой задечей бьются лучшие умы электриков данного форума :D
Deathman
Сообщение AntiCooler » Пт, 03 апр 2009, 14:28
О как! Значит с сегодняшнего дня я тоже начинаю биться... :D
AntiCooler
Сообщение shura » Пт, 03 апр 2009, 15:02
AntiCooler писал(а):О как! Значит с сегодняшнего дня я тоже начинаю биться... :D
Я единственное, до чего додумался - поставить перед розеткой между точкой подключения к заднему фонарю и розеткой прицепа диод, а следом катушку с герконом.
Когда прицепа нет, то там и тока нет. Когда прицеп подключен - через катушку течет ток и замыкает геркон, который уже и идет на лампочку. Даже купил герконы, диоды, но что-то руки не дошли пока...
Но таком-же принципе сделана схема контроля перегорания ламп...
Но есть еще мысль посмотреть, куда штатная проводка уходит. Но опять-же, приборку до конца не собрал (думал, вынимать буду - гляну). Все жду потепления относительного, по холоду уже надоело там копаться...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Пт, 03 апр 2009, 16:12
А мне вот что в голову пришло.
На разъеме прицепа один контакт не используется, если судить по этой распиновке:
Подключаем неиспользуемый контакт так:
Но в этом случае индикатор не будет сигнализировать об отказе ламп, а только подключен ли разъем. А в мануале написано, что он перестает моргать даже если откажет лампа на автомобиле. Впринципе, это можно сделать, но нужно ли...
А протянут ли провод от приборки до задних фонарей или придется самому?
AntiCooler
Сообщение shura » Пт, 03 апр 2009, 19:29
Какой контакт?
Задний ход или один из габаритов? Я вместо заднего хода буду заднюю туманку подключать.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
