forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить свечи на AKL?
Сообщение Yuriy » Вт, 11 июл 2006, 10:04
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно заменить свечи на 101 сильном AKL? Купил специальный ключ, свечи, прочитал FAQ, открыл капот, посмотрел и ... сказал FACK! :-) Доступ к свечам закрыт нижними впускными патрубками. Честно говоря, я просто побоялся их снимать. Трудно поверить, что смена свечей выполняется таким образом. Может кто знает, что на самом деле предусмотрено для этого?
Yuriy
Re: Как заменить свечи на AKL?
Сообщение hip » Вт, 11 июл 2006, 16:08
Yuriy писал(а):Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно заменить свечи на 101 сильном AKL? Купил специальный ключ, свечи, прочитал FAQ, открыл капот, посмотрел и ... сказал FACK! :-) Доступ к свечам закрыт нижними впускными патрубками. Честно говоря, я просто побоялся их снимать. Трудно поверить, что смена свечей выполняется таким образом. Может кто знает, что на самом деле предусмотрено для этого?
:D сервисцентр для этого предусмотрен, судя по всему Вам проще будет обратится туда.
hip
Сообщение Shadow » Вт, 11 июл 2006, 23:17
Не надо никаких сервисов, отдавать за замену почти штуку это слишком.
Короче из инструмента нужна шлицевая отвертка толстая длинная с массивной ручкой, тонкой там ковырять нечего и соответственно сам свечной ключ с карданчиком и длинной ручкой. Сама процедура такова, сначала полностью снимаем декоративную защиту двигла, затем для того чтобы снять свечной наконечник со свечи используем отвертку, аккуратно снизу наконечник поддеваем шлицом отвертки и тащим вверх, наконечник слез вытаскиваем его сверху вместе с проводом и ключом откручиваем свечу, так поступаем со всеми цилиндрами, для того чтобы обратно одеть наконечник используем туже отвертку, наживили наконечник и СВЕРХУ аккуратно прикладываем отверточку и слегка ударяем.
ИЗ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ:
Когда окручиваешь свечу 2 и3 цилиндры особенно не удобно надо как говориться получше прицелится т.е приложить усилие аккурат необходимое для откручивания и не мотать ключь во все стороны, т.к можно сломать свечу
Когда снимаешь наконечник со свечи НЕ НАДО пытаться вытащить его за провод, места мало и неудобно у меня из одного наконечника вылетел провод, потом ЗАЕ№;№""№ вставлять все наместо, делаем как написал сверху.
Успехов.
Shadow
Сообщение nicop » Ср, 12 июл 2006, 9:52
Благодарствуем за мануал))) у самого AKL
nicop
Сообщение hip » Ср, 12 июл 2006, 10:05
для удобства доступа к 3 и 4 свече лучше снять разъемы с 1ой и 4ой форсунки, так угол перелома кардана получается меньше.
hip
Сообщение Yuriy » Ср, 12 июл 2006, 12:05
Спасибо за советы! Будет время попробую снять самостоятельно. А, так, все равно поеду на сервис. Пришла пора менять ремень и ролик ГРМ.
Yuriy
