Обратил внимание на треск при запуске двигателя на холодную...идет с првой части двигателя ,с головы.К чему готовиться подскажите?
На горячую треска нет.
Zombi писал(а):Обратил внимание на треск при запуске двигателя на холодную...идет с првой части двигателя ,с головы.К чему готовиться подскажите?
Zombi писал(а):Нет не стартер в том то идело звук идет с головы с правой ее часи сторона КПП
Zombi писал(а):так жена заводила а я слушал а как еще...треск с головы идет
сначало громкий потом тише,по мере прогрева этот звук на холостых не слышно а на 2500 тыс.об. слышно, как прогреется до рабочей температуры пропадает.снял весь пластик с движка и крышку с ремня ГРМ провел эксперимент запуска без ремня привода генератора кондиционера ГУР звук все равно есть
и точно со стороны ГРМ.Может кто сталкивался и знает как решить эту проблему самостоятельно?
