DiSiM писал(а):Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?
wlad писал(а):если раньше было по другому, то точно выработка
а вообще чаще всего это фишка туриков.
выработка чего? пробег 145 тыс. и что менять?Dialup писал(а):wlad писал(а):если раньше было по другому, то точно выработка
Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.
Ничего хорошего! Иной раз передачи переключаются с трудом.shamil2 писал(а):DiSiM писал(а):Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?
Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.
Износ сцепления.В лучшем случае,если не было рывков и вибрации при трогании,то замена диска сцепления.Или замена корзины вместе с диском.Советую не тянуть:дальше сцепление начнет "буксовать".DiSiM писал(а):выработка чего? пробег 145 тыс. и что менять?Dialup писал(а):wlad писал(а):если раньше было по другому, то точно выработка
shamil2 писал(а):...Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.
Вам сюда - viewtopic.php?f=16&t=60463&start=165PURIS писал(а):октавия 1.8 tsi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
