forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уплотнительное кольцо коленчатого вала
Модератор: DIP
Сообщение vidadi » Ср, 21 янв 2009, 20:52
Заметил, что сопливится сальник (047103085 - АМЕ), но не дошло до того чтобы разбрызгивало ремнем генератора.
При замене сальника нужно ли снимать переднюю крышку двигателя? Можно без снятия заменить?
Прокладка передней крышки 047103161C.
vidadi
Сообщение tyman99 » Ср, 21 янв 2009, 23:31
Сам менял цепь ГРМ.
Снимал переднюю крышку, осматривал сальник,менять не стал.
Прокладку передней крышки посадил на герметик - 10000 полет нормальный.
По-моему меняется как тазике:
снимаем шкив коленвала, крючком аккуратно выдергиваем старый. Новый аккуратно запресовываем (точнее забиваем) поначалу киянкой или обратной сторой молотка, а потом через оправочку (старики советуют чуть-чуть не до конца, чтоб на старую канавку на колене не попасть).
Что бы снять шкив мне пришлось слегка приопустить двигатель.
Передняя крышка содержит в себе маслянный насос, так что без снятия поддона и освобождения маслоприемника не обойтись.
tyman99
Сообщение Вовик » Пт, 23 янв 2009, 12:36
Крышку снимать не надо, только шкив.
Упора для сальника нет, забивать надо осторожно, чтобы не проскочил внутрь.
17.12.2008
Заменил прокладку ГБЦ - едет нормально, без провалов и причуд, бодренько на 68 л.с. Заменил расширительный бачок, старый так закоптился, что ничего не рассмотреть. Как следствие - перестал срабатывать датчик уровня охлаждающей жидкости.
Вовик
Re: Механическая коробка переключения передач
Сообщение Dolgovpv » Пн, 02 апр 2012, 21:42
Доброго всем времени суток!
После поездки в сервис выяснили опытным путём(всё промыли и вычистили насухо, потом "ездили" на подъёмнике), что подтёки масла на стыке КПП и двигателя. Потоком воздуха подтёки сдувает на фланец, он разбрызгивает всё кругом. Сервисмены сказали: не держит сальник коленвала. Добрые люди, подскажите пожалуйста номер сальника, а также что ещё нужно купить (болты, шайбы, прокладки, др.сальники и т.п.) для данной замены!
P.S. При пробеге 130 тыс ещё не меняли сцепление. Посоветовали менять, раз уж всё равно всё разбирать.
Dolgovpv
Грязные масляные пятна возле двигателя
Сообщение sunbeeg » Пн, 02 июн 2014, 21:49
AZF 161 000 км.в подкапотном пространстве замечены масляные подтёки. За год /пробег 7000 км. уровень упал на два деления щупа.
18.6.2014 установили поддон на герметик.
6.9.2014 протекал сальник (который меньший).
P.S. спустя месяц после замены малого сальника замечено протекание большего.
sunbeeg
