forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъёма в гору
Сообщение Егорий » Вс, 17 янв 2016, 19:18
Подскажите,после езды,при выключении машины,на секунду,максимум две высвечивается на дисплее треугольник с восклицательным знаком и если я правильно прочесть успеваю-ошибка ассистента подъема в гору что то типа этого. Пробег 1000км,1.4tsi dsg
Егорий
Re: Ассистент подъёма в гору
Сообщение nig102 » Чт, 28 янв 2016, 8:28
Во во такая же хрень хотя в гору я не подымались до сих пор не пойму что за хня
nig102
Сообщение Jamayka » Пн, 21 мар 2016, 14:32
такая же фигня. пробег 500км. Иногда пишет про подъем в гору, иногда про ассистента трогания с места. Как в каком случае возникает эта ошибка в чем она заключается не понятно. Дилер предлагаете приехать на диагностику.
Jamayka
Сообщение menchuk_ri » Вт, 22 мар 2016, 12:38
Такая же история. Сам ассистент работает нормально...
menchuk_ri
Сообщение Vyt » Сб, 26 мар 2016, 17:13
Так же......
Vyt
Сообщение x6a6cx » Пн, 28 мар 2016, 19:03
Проблем нет
Skoda Rapid 1.4 dsg7.
x6a6cx
Сообщение nig102 » Пт, 08 апр 2016, 14:48
Езде к ОД они посмотрел не хера не нашли как они сказали
но у меня навернулся топлевный насос конечно может не из-за этого носгоняйте проверьте на всякий случай
nig102
Сообщение nig102 » Пн, 11 апр 2016, 10:02
По этой проблеме ОД посмотрел прошивку посмотрел ошибки с таким говорит не сталкивался будет отправлять всю инфу в представительство VW групп
nig102
Сообщение prog_san » Сб, 23 апр 2016, 22:33
Включил на своей машине Hill Hold через кодирование 0 бита 16 байта 3 блока. Асистент работает, но при выключении машины ошибка иногда появляется. Пока ни причин, ни способов устранения не узнал. Моно конечно обратно отлючить Hill Hold, но как-то не спортивно...
prog_san
Сообщение Астра » Вс, 24 апр 2016, 7:02
Тоже видел такое у товарища на механике, у меня пока не выскакивало. Думаю это сбой ПО и не более того, возможно будет фикс...
Астра
Сообщение Cepe7a » Вт, 26 июл 2016, 9:34
Кто справился с проблемой? Поделитесь информацией в чем причина, у себя частенько вижу.
Cepe7a
Сообщение Астра » Сб, 30 июл 2016, 11:03
что там в 18 байте? 03, 06, 07 или 09?
Астра
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
