forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема со щупом 1.6 BSE
Сообщение fraq13 » Вс, 19 ноя 2017, 11:08
Приветствую всех Шкодоводов. Парни, кто нибудь встречался с такой проблемой на Октавии А5 ФЛ 1.6 BSE, щуп плохо стал выниматься. Ну просто раньше при проверке масла потянешь его и он без проблем вынимается. Сейчас машине 5 лет и всего 30тык пробега, но щуп вынуть просто проблема. Тянешь его на себя и шатаешь из стороны в сторону и потом бац, резко вынулся, никогда раньше такого не было. Гнездо посадки чистое, резиновое уплотнительное кольцо не разбухшее и смазанное маслом. Там в гнезде сделаны шлицы и на ответной части на щупе тоже, вот думаю не в них ли дело. Никаких задиров на шлицах не обнаружил, но просто достало уже, боюсь как нибудь оторву кольцо у щупа. Если кто встречался с такой "бедой", отпишитесь плиииз. :(
fraq13
Re: Проблема со щупом 1.6 BSE
Сообщение trc » Пн, 20 ноя 2017, 10:03
Причину не знаю, но у меня тоже стал туго выходить как года 2-3 ...общем не заморачиваюсь...тугость остановилась на месте и больше не прогрессирует.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение nikdy » Пт, 24 ноя 2017, 11:54
Подтверждаю, со временем щуп стал выходить туго
PS: В октябре при замене масла при вытаскивании щупа развалилась оранжевая горловина, отломилась верхняя часть, в которую вставляется щуп. Заказал новую. При замене старая горловина рассыпалась на несколько частей, материал со временем стал очень хрупкий. В новую горловину щуп входит хорошо.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение hry-hryundel » Вс, 22 июл 2018, 12:15
При замене ВВ проводов и катушки, приходилось вынимать оранжевую трубку - направляющая щупа уровня масла. При вынимании она у меня развалилась. Заказал оригинал. Пока трубка не приехала. В отверствие вставил подходящую пробку. Сидит вроде плотно. Но на следующий день загорелся уровень масла. Подлил масла 200 грамм. Примерно через 200-300 км опять загорелся индикатор. Может ли причиной быть этого быть, что кусок трубки упал внутрь? Или из-за неплотного закрытия отверствия?
hry-hryundel
Сообщение trc » Вт, 24 июл 2018, 20:22
Подобная ситуация произошла, даже точь в точь с проваливанием обломков в поддон.
Проехал после этого тысяч 100, недавно стала загорается желтая лампа долей масла....щуп вынимаю, а там пол уровня....не долевая, завожу...лампа не горит.
Как связать с обломившейся трубкой не знаю.
Заметил еще такую особенность....на горячею уровень масла поднимается на треть от уровня холодного состояния....вроде раньше такого не было....нормально это или нет? :pardon:
trc
Сообщение stas141730 » Сб, 10 апр 2021, 13:06
hry-hryundel писал(а):При замене ВВ проводов и катушки, приходилось вынимать оранжевую трубку - направляющая щупа уровня масла. При вынимании она у меня развалилась. Заказал оригинал.
друзья, какой номерок этой трубки?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение nikdy » Вс, 11 апр 2021, 10:59
06D103634E - трубка для BSE
nikdy
