forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка лямда
Ошибка лямда
Ошибка лямда
Сообщение KraMax » Ср, 08 окт 2008, 9:43
Приветствую всех.
Есть вопрос.
Вчера делал диагностику по вагкому у друга - дала ошибку:
16514 Ряд 1 - зонд 1: сбой в электрической цепи P0130-35-00 - -
Я так понял что это лямда.
Объясняю что делал: до ремонта также приехал к другу - диагности не выявила никаких проблем.
Ремонтировал: снимали крышку клапанов, меняли прокладку, цепь ГРМ, натяжитель цепи, прокладку для цепи, ремень ГРМ. ролик, натяжитель, помпу, термостат, все жидскости - вроде все.
Я так понимаю трогать ее не могли.
Че могло произойти?
п.с. мужики говорят что и плохой бензин могет быть... так ли это?
посоветуйте чтонит.
Заранее благодарю.
KraMax
Сообщение Serj-77 » Ср, 08 окт 2008, 10:15
А если стереть ,поездить несколько дней и еще раз опросить ошибки.?
Serj-77
Сообщение KraMax » Ср, 08 окт 2008, 14:15
Serj-77 писал(а):А если стереть ,поездить несколько дней и еще раз опросить ошибки.?
снова появлялась. но ездил все это время на одной заправки 92го бенза - непонятного происхождения. щас заправился на цивилизованной заправке - вот думаю посмостреть что покажет.
вопрос был к тому что - может ктото сталкивался с этим и знает в чем дело т.е. или обрыв или хана лямде или всетаки бенз...
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 57 секунд:
и еще, если не сложно подскажите пожалуйста где она находится конкретно на пальцах или по схеме
KraMax
Сообщение Serj-77 » Ср, 08 окт 2008, 18:02
По мануалу,предлагается проверить кучу параметров,а затем решаться на замену лямбда зонда.
Эта ошибка занесется при подсосе воздуха и при подсосе топлива через
вентилляцию бензобака.Она как-бы говорит о неправильном лямбда регулировании.Компъютер и смотреть параметры работы двигателя.....
Лямбда зонд под днищем в выпуске.
Serj-77
Сообщение oster » Чт, 09 окт 2008, 0:45
ИМХО
ошибка эта говорит о плохом контакте или хорошем в не нужном месте.
промыть, просушить провода, проверить на повреждение и почистить контактную группу на самом датчике.
при ремонте могли задеть, перегнуть, растянуть или еще что-то.
к самому датчику или двигателю у мозгов претензий скорее всего нет.
oster
Сообщение KraMax » Чт, 09 окт 2008, 9:22
спасибо за рекомендации. по компьютеру мы посмотрели все параметры в том числе и лямды - все параметры укладываются в промежутки нижнего и максимальных значений т.е. в норме, а вот по лямде все равно комп дает ошибку блин, причем когда стираем ее она появляется не сразу, а примерно через 3-5 минут холостого хода.
Добавлено спустя 27 секунд:
oster писал(а):ИМХО
спасибо за подсказку, будем искать
Добавлено спустя 1 час 49 минут 59 секунд:
Ребята, еще один вопрос есть.
Чтобы добраться до лямды нужно защиту снимать или я ее так там увижу без снятия?
Заранее благодарю за ответы.
KraMax
Сообщение Serj-77 » Чт, 09 окт 2008, 11:07
oster писал(а):ИМХО
О контактах говорят ошибки 515-520 Хотя всякое бывает...
Вот почитайте..Изображение
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
KraMax писал(а):спасибо за рекомендации. по компьютеру мы посмотрели все параметры в том числе и лямды - все параметры укладываются в промежутки нижнего и максимальных значений т.е. в норме,.
Между МИН и МАХ не значит норма.Например если напряжение лямбды 0,2-0,5в это значит что в среднем смесь обеднена,а ведь укладывается 0,1-0,9в.
П.С не снимая защиты можно добраться до зонда.
Serj-77
Сообщение KraMax » Чт, 09 окт 2008, 12:20
Serj-77
огромное СПАСИБО за развернутый ответ
Добавлено спустя 50 минут 2 секунды:
снял лямбду - у основания она черная в саже чтоли.
контакты все идеальные.
чем промыть или что с ней мона сделать?
KraMax
Сообщение oster » Чт, 09 окт 2008, 12:43
бензином чистым, ацетоном. внешняя часть тоже должна быть чистая.
не используй силиконы - смерть для лямбды.
вообще восстановление лямбды практически не реально, в случаях неправильной работы ,например низком уровне сигнала. это правда не твой вариант.
сколько датчик "пробежал" ? 100 т это уже много, стОит задуматься о превентивной замене.
oster
Сообщение KraMax » Чт, 09 окт 2008, 13:18
пробег щас около 137 тыс
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
посмотрел на неразумные цены на лямбду в эксзисте - 219 долларов :(
есть заменители типа Бош, Беру и ЭнЖэКа...
у кого есть опыт использования заменителей?
KraMax
Сообщение Serj-77 » Чт, 09 окт 2008, 13:23
Если зонд черный-двигатель работает на обогащенной смеси,
это и есть причина" Засора" и соответственно занесения ошибки.
Это может быть и из-за зонда.Если он неисправен напряжение на нем
около 0в,если близко к 1в то зонд скорее всего исправен и дело не в нем
Промывать смысла нет,как только смесь станет нормальной сажа очень быстро обгорит.
П.с. можешь написать параметры работы двигателя (Очень интересно)
особенно расход воздуха в ГРаммм/сек.
Serj-77
Сообщение KraMax » Пт, 10 окт 2008, 7:13
пока вставил не промывая - просто протер внаружи.
щас несколько дней поезжу с другим бензином и потом сгоняю к кенту с вагкомом и запишу параметры.
Добавлено спустя 16 часов 40 минут 36 секунд:
РЕБЯТА.
подскажите у кого есть опыт использования не оригинальной лямбды?
рассматриваю два варианта:
Bosch - 0 258 005 081 - 85 баксов
и
Beru - OZH 177 - 97 баксов
за оригинал ЖАБА душит - 220 баксов отдать :(
и еще один вопрос:
причины накрывшейся лямбды - 1) просто состарилась, 2) некачественный бензин, 3) другие варианты и причины выхода ее из строя (если не сложно расшифруйте где копать в таком случае - на пальцах т.к. по мануалу не совсем понятно для меня).
еще один момент - кто верит в совпадения - я за 1 день до ремонта делал тест - ОШИБОК не было вообще, вразу после ремонта тест показал ДВЕ ошибки лямбда и не адаптированная дроссельная заслонка. дроссельную адаптировал - а лямбда осталась. тест делался на одном и том же бензине. бывают такие совпадения?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 24 секунды:
т.е. можно предположить что причина кончины лямбды сама лямбда? так?
или все же стоит поискать другие причины? или тупо покупать лямбду и не париться?
KraMax
Сообщение KraMax » Вс, 12 окт 2008, 19:19
вообщем записал параметры:
во 002й группе
значение 4 по наименованием- "Air mass" немного колеблица на холостом ходу, прогретой машины - 2.43-3.19 г/с
также нашел еще некоторые значения параметров в разных группах с единицами измерения г/с:
группа 004
значение 2 - данные 1.44 г/с
значение 3 - данные 0.00 г/с
в группе 005
значение 4 - данные немного скачут 3.19-3.26 Air mass
далее о лямде:
группа 006
параметр 3 Lambda red - данные 0.0% при небольшом нажатии и немедленном отпускании педали газ поднимается до 25% и останавливается и через некоторое время обнуляется - думаю что ее обнуляет сам комп изза невозможности адаптации.
группа 007
параметр 1 - значение 0.0% также как и в шестой группе скачет до 25% и потом обнуляется.
параметр 2 - самое что ни на есть напряжение на лямде - 0.085 в при нажатии на газ на мгновение скачет до 0.9 и возвращается назад
параметр 3 - по имени Valve duty - 0.0% иногда меняется на 2%
параметр 4 - всегда равен единице 1.0 (correction)
группа 008
параметр 1 - значение 2.05-2.11 inj. period - при небольшом газе надает немного
параметр 2 - 5.5% при газе падает
параметр 3 - learned - 0.0% постоянно, т.е не обучается?
параметр 4 по имени "vent mode" - постоянно меняется свое значение - TE ВЫКЛ, TE ВКЛ, TE адаптируется
группа 009
параметр 2 - 0.0% вообщем также как и в других группа при газе сразу набирает значение 25% и через некоторое время сбрасывает в ноль
параметр 3 по имени "probe volts" - 0.085 в при газе небольшом увеличивается до 0.110 потом падает...
параметр 4 "learned" - 5.5% при нажатии на газ немного падает
итого? ЛЯМБДА КИРДЫК???
сразу вопрос подскажите какую лямбду взять из не оригинала? BOSCH или BERU - обе в районе 100 баксов. н очета на форуме вольксвагенов БОШ не шибко любят... вот я и в замешательстве...
Заранее спасибо за советы.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
причем по информации к лямбдам написано что БОШ меняется через 160 тыс км, а Беру через 100 тыс км :)
люди поскажите у кого есть опыт использования этих запчастей
Заранее благодарю.
KraMax
Сообщение 1rising1 » Вт, 06 апр 2010, 9:40
Неплохо бы оживить тему ;)
1rising1
Сообщение Бэндэр » Вт, 06 апр 2010, 20:16
KraMax писал(а):п
Вопросик знатокам:
лямда на шкодх дает сигнал в разнице сопротивлений или в разнице потенциалов?
если сопротивлений то можно покурить с бошевской (может даже жигулевской, нужны параметры шкодовской лямды) лямдной, а если потенциалов то стоимость в 219 долларов это еще не сильно, моя лямда стоит 9600 руб, и без вариантоа- тока оригинал :wink:
Бэндэр
