forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Код неисправности 00668. Где искать поломку???
Сообщение Vlad13 » Пн, 09 фев 2009, 15:13
Запостил в ветке по эксплуатации VAG-COM, но толи там только эксплуатация, толи тему читать перестали, потому прошу помощи в отдельной теме.
Проверил VAG-СOM'ом наличие ошибок и вот что накопал:
Адрес 01 ------------------------------------
Контроллер: 06А 906 019 CQ
Компонент: 1.6L 2V/R SIMOS HS3317
Кодирование: 00021
Код сервиса WSC 31480
1 Неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
36-00 - обрыв цепи
кто нибудь может подсказать, что означает данный код неисправности? где искать поломку?
З.Ы.: Может кто подскажет где найти толкование кодов неисправностей? Буду оочень благодарен за помощь!!!
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Serj-77 » Пн, 09 фев 2009, 16:38
Эту ошибку лучше всего просто стереть и все.Скорее всего она появилась из за разрядки АКБ.
Serj-77
Сообщение Vlad13 » Пн, 09 фев 2009, 17:21
Serj-77 писал(а):Эту ошибку лучше всего просто стереть и все.Скорее всего она появилась из за разрядки АКБ.
Стирал, после завел, потарахтел минут 10, пока с VAG-COM'ом занимался, ошибка снова появилась :-(
Vlad13
Сообщение Serj-77 » Пн, 09 фев 2009, 17:36
Блокировка сигнализации может рвать цепь + 30,тоже будет заноситься эта ошибка.
Serj-77
Сообщение Vlad13 » Пн, 09 фев 2009, 20:26
Serj-77 писал(а):Блокировка сигнализации может рвать цепь + 30,тоже будет заноситься эта ошибка.
сигналка исключена, езжу уже 2 года и периодически диагносцирую, и на сервисах, а в последнее время сам. Ранее такой ошибки не было. к томуже после сброса ошибки до момента ее нового возникновения на сигналку я не ставил. А что это вообще за цепь такая?
Elsa нет под руками и взять где не знаю. А где можно найти инфу из эльзы с трактовками кодов неисправностей и их возможных причин,
Vlad13
Сообщение Serj-77 » Пн, 09 фев 2009, 22:50
Если так ,вот трактовка
клема 30 это постоянный+ идущий прямо от АКБ,постоянный и не выключаемый.
Serj-77
Re: Код неисправности 00668. Где искать поломку???
Сообщение engr » Пт, 01 мар 2013, 7:15
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 019 CQ
Компонент и/или версия: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
36-00 - обрыв цепи
Недавно тоже столкнулся с такой ошибкой. После удаления она появляется вновь. Аккумулятор новый, что может быть, где посмотреть эту 30 клемму и сколько на ней должно быть вольт?
1.6 AKL 2006 г.в. РКПП 75000 т.км.
engr
