forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с центральным замком (тест VAG-COM)
Сообщение Peter » Вт, 17 мар 2009, 19:04
В один прекрасный момент заблокировалась задняя левая дверь, пока открыть ее не удалось.
Теперь периодически барахлит правая задняя дверь, иногда не отрывается или не закрывается, закрыть или открыть ее можно механически.
Протестировал я машинку и вот результат:
10 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
54-00 - оборудование выбрано неправильно
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
35-10 - - - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Кто подскажет, что можно сделать?
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение ASV » Вт, 17 мар 2009, 19:10
Стереть эти ошибки .Вскрыть заднюю дверь,это можно сделать сняв обшивку даже когда она закрыта.Далее посмотреть что там случилось и
починить либо проводку ,либо заменить замок ,либо блок управления на
моторчике стеклоподъемника.
ASV
Сообщение Peter » Чт, 19 мар 2009, 23:35
Сегодня двери закрывались нормально.
Опять провел тест, предварительно стерев все ошибки.
В результате при открытых дверях только одна ошибка:
35-00 - -
Если двери закрыть ЦЗ, то тогда:
35-00 - -
49-00 - нет связи
Peter
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
