forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности 1,8Т ARX, нужны Ваши советы
Сообщение semen » Чт, 25 июн 2009, 6:56
Приветствую, при диагностике 1,8т ARX, были найдены неисправности:
17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
P1200 - 35-00 - -
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
Просьба помочь советом по устранению данных ошибок (может быть кто то сталкивался с тем же)
Заранее спасибо.
1.8Т 4х4 ...продана...
semen
Сообщение Skea » Чт, 25 июн 2009, 7:02
1. При сбросе газа слышен свист из под капота?
2. Скорее всего не работает подогреб лямбда зонда...
3. Система подачи вторичного воздуха - абсолютно ненужная весчь ) , у меня отключена чипом...
4. Ну а тут стандартная болячка. Приплыл катализатор :) У меня вторая лямбда отключена чипом, поэтому ошибка более не вылезает.
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение semen » Чт, 25 июн 2009, 7:05
При сбросе газа никакого свиста не слышно..
semen
Re: Неисправности 1,8Т ARX, нужны Ваши советы
Сообщение Serj-77 » Чт, 25 июн 2009, 7:48
semen писал(а):17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность.
Из за этой ошибки,вылезает эта:
P0420 - 35-00 - -
Ошибки по N249 и системе подачи вторичного воздух наверно связаны
на ваккумной схеме и N249 и N112 завязаны на одну ваккумную магистраль,ну и там повреждение наверно гдето есть,дырочка и сосется воздух......
А раз воздух лишний то может и 17511 вылезать ,а про цепь подогрева это может быть трудности перевода или что то в этом духе
и следом за этим 16804 если зонд работает не правильно то о какой эффективности катализатора может быть речь.
Serj-77
Сообщение semen » Чт, 25 июн 2009, 12:33
Спасибо за ответы! Но поясните неопытному:
1. 17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая- не постоянная.. может просто контакта нет??
2. 17511 - Ряд 1-зонд 1, как проверить люмбду? (можно ли ваг комом в какой группе смотреть что должно быть?)
3. 17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
P1200 - 35-00 - - - где его искать?
semen
Сообщение Serj-77 » Чт, 25 июн 2009, 14:13
semen писал(а):Спасибо за ответы! Но поясните неопытному:
Про лямбда зонд-группы 30-35
Про клапан-механическое повреждение наверно значит что клапан не герметичен.То есть пропускает воздух.Надеюсь вы не думаете что ВАГком видит отломанный от клапана кусок.Клапана впереди мотора под впускным ресивером как бы.
П.С. Это самое главное-найдите мануал по ремонту на ваш двигатель
он есть и на форуме да и еще гдето.Без него не тратьте зря время.
П.П.С Достаточно часто выходит из строя клапан который сбрасывает давление наддува при закрытии дроссельной заслонки(Соединяет выход турбины и вход) в нем рвется мембрана и подсасывается воздух
как раз в магистраль 249 и 112 клапанов проверьте его для начала,это просто.
Serj-77
Сообщение azazlo » Сб, 27 июн 2009, 18:44
Товарищи вот вы здесь пишите свист при сбросе газа у мну такая фитча,не то чтоб свист а даже я бы сказал как звон такое ощущение что что то в резонанс вступает!куда обратить внимание?такая проблема существет уже порядка 8-9 тыков милометров!масло не ест вообще!заранее спасибо!
azazlo
Сообщение azazlo » Вс, 28 июн 2009, 18:58
Товарищи помогите плизз оч нуждаюсь в вашем совете!была диагностика месяца полтора назад сказали для такого пробега все норм,ошибок комп не выдает!
azazlo
Сообщение semen » Пн, 29 июн 2009, 7:21
"17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение"
если "дуть" в отверстие клапана...выход турбины(т.е если мы стоим лицом к двигателю, отверстие слева) то должен ли воздух выходить из маленького отверстия в клапана (то что сверху)?
Насколько я понял, клапан не должен продуваться ни в одно из отверстий?
semen
Сообщение Lexxx » Чт, 11 апр 2013, 9:31
Приветствую! У меня такая же ситуация с лямбдой, но по кату ошибок не выдаёт, вот и думаю лямбда под замену???
Lexxx
