перерыл поиск ответа не нашел там написано про разные двигатели но ВСА нет.
под капотом посмотрел не нашел.
подскажите пожалуйста.
The Serega писал(а):Номер на ВСА набивается на блоке с той стороны,где пристыковывается КПП,чуть выше последней. Не видно его потому,что он закрыт изогнутой трубкой. Если смотреть туда со стороны аккумулятора,можно увидеть первые буквы-ВСА,чтоб увидеть цифры,надо зеркало.
Туровод.,. писал(а):The Serega писал(а):Номер на ВСА набивается на блоке с той стороны,где пристыковывается КПП,чуть выше последней. Не видно его потому,что он закрыт изогнутой трубкой. Если смотреть туда со стороны аккумулятора,можно увидеть первые буквы-ВСА,чтоб увидеть цифры,надо зеркало.
Не нашёл. Какого цвета, изогнутая трубка.
Можно по подробнее.
Спасибо.
AIRAS писал(а):Туровод.,. писал(а):The Serega писал(а):Номер на ВСА набивается на блоке с той стороны,где пристыковывается КПП,чуть выше последней. Не видно его потому,что он закрыт изогнутой трубкой. Если смотреть туда со стороны аккумулятора,можно увидеть первые буквы-ВСА,чтоб увидеть цифры,надо зеркало.
Можно по подробнее.
Спасибо.
Трубка металическая, горизонтальная, не крашенная, идёт вдоль блока. Цвет металический, светлый. Я тоже номер найти не мог. Когда ездил на тех осмотр запомнил, где его инспектор смотрел.
Skoda_vod писал(а):я покрыл литолом. При тех осмотре (продаже) все хорошо отмывается очистителем карбюратора
Можно защищать графитной смазкой.Туровод.,. писал(а):Номер нашёл.
Место можно найти и получше.
Блок греется, литол засохнет.
VPZH писал(а):Можно защищать графитной смазкой.Туровод.,. писал(а):Номер нашёл.
Сейчас этот форум просматривают: 11ru, Yandex [Bot] и гости: 20
