747 писал(а):Собственно такая проблема - сегодня с утра ударил морозец (-10 всего) Прогрел машину, почистил стекло скребком, дай думаю смахну дворниками остатки снега. Щелкнул переключателем, а они сдвинулись на пару сантиметров и встали, далее сработал какойто датчик, и они вообще перестали реагировать на переключатель. Пришлось машину глушить и снова заводить(датчик сбрасывается видать), и дворникам руками помогать(с натягом встали на место когда помог). В чем может быть проблема? До мороза все отлично работало.
NeyroN писал(а):на одной защелки сломал а вторую в поддон уронил
В том то и косяк, что защелок там не предсмотрено
747 писал(а):NeyroN писал(а):на одной защелки сломал а вторую в поддон уронил
Всеравно по новой отдирать жабо, ибо забыл защитные пластиковые манжеты, которые на осях стоят, одеть.
uber писал(а):У меня точно та же проблема слово в слово. Только дворники начинают работать после получаса езды. Может оттаивают или некое реле оттаивает? Температура -10.
оказалось, что заглушки для ПРРЛ(право стороннего расположения руля). обматерил себя за то, что не смекнул сразу
)))BROD писал(а):1. к сведению. трапеция подходит от G-4
BROD писал(а):опишите плиз в двух словах, как её вытащить от туды?
kedr писал(а):BROD писал(а):1. к сведению. трапеция подходит от G-4
Это Вы так гольфа сократили?BROD писал(а):опишите плиз в двух словах, как её вытащить от туды?
Вытаскивается без проблем, тяните потихоньку под углом 90 градусов и всё.
Diagnostik писал(а):Правая накладка немного заходит на левую. Вот в этом месте подсовываете плоскую отвёртку под правую накладку ближе к её ребру, куда она вставляется в паз и, поворачивая отвёртку, приподнимаете немного эту накладку из паза. Дальше руками пойдёт. Если просто тянуть без этого поддевания, накладка треснет в этом месте. Уж очень крепко она там сидит.
