forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - [BCA] Замена ремня ГРМ - в результате ошибка P1340
Сообщение zatravka » Пт, 08 янв 2010, 20:53
Заменили по букварю ремень ГРМ. Загорается "мясорубка" на щитке приборов.
Сканирование ошибок дает:
17748 Camshaft Position sensor G40/Engine Sensor G28 : Incorrect correlation P1340-35-00- -
В переводе - несоответствие сигналов от датчика коленвала и распредвала. Есть подозрение, что ошиблись на 1 зуб...
Подозрение правильное или подскажите, где смотреть?
Последний раз редактировалось zatravka Пт, 08 янв 2010, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение sTomp » Пт, 08 янв 2010, 21:04
Разбри и посмотри....и желательно не завдодить ее...Вполне реально что ошибся
sTomp
Сообщение Serj-77 » Пт, 08 янв 2010, 21:11
У ВСА без спец приспособы фиксирующей валы запросто ошибиться.
Serj-77
Сообщение zatravka » Пт, 08 янв 2010, 22:46
Serj-77 писал(а):У ВСА без спец приспособы фиксирующей валы запросто ошибиться.
это которая вставляется в дырки на шестернях распредвалов?
уже заводил.
завелась.
через 2-3 минуты выдает ошибку.
завтра посмотрим - мы все пометили, как было
zatravka
Сообщение sTomp » Пт, 08 янв 2010, 22:54
Да это именно так приспособа
sTomp
Re: [BCA] Замена ремня ГРМ - в результате ошибка P1340
Сообщение сергеич » Вт, 12 янв 2010, 13:21
zatravka писал(а):Заменили по букварю ремень ГРМ. Загорается "мясорубка" на щитке приборов.
как состояния ремней и роликов .90 отходят?тоже думаю сам менять есть какой спец инструмент без которого не обойтись?
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение AlexF » Вт, 12 янв 2010, 14:09
[quote="сергеич]как состояния ремней и роликов .90 отходят?тоже думаю сам менять есть какой спец инструмент без которого не обойтись?[/quote]
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... ht=#748368
посмотри там мое сообщение :Yahoo!: ролики при замене не менял. планирую поменять их при следующей замене ремня ГРМ. к тому времени и помпу поменяю (пока не возникает вопросов по ее работе).
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение zatravka » Вт, 12 янв 2010, 16:06
Скажем так: ремни я бы на след. 90 ткм не оставил :), ролики тож не новье :)
Помпу оставил, люфтов и подтеканий не обнаружено, хотя Hepu лежит на замену..
zatravka
Сообщение Kolяn » Вт, 12 янв 2010, 16:56
100 процентов ошибка ремня на зуб, была такая фигня на пассате 1,6 после замены ремня грм.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
