forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Octavia А4 плохо заводится, ошибка 00282
Сообщение blackdog » Чт, 28 янв 2010, 23:26
Доброго всем времени суток.
Подскажите что может быть с машинкой, очень плохо стала заводится, и заводится только с газом в пол, если заглушить и снова завести всё хорошо заводится, при езде изменений не заметил, расход вроде бы чуть вырос по сравнению с прошлой зимой, обороты чуть плавают на холостых. При подключении кабеля вышли следующие ошибки.
Двиг AKL 1.6
3 Найдены неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01087 - ДлPЏде6о&FR$[аниEдв)8dЃsF.о °Oу^PPгрkг6Q/:jцl&
27-00 - *аn4гn:–Л
00522 - Дл^Х4Hк3lиi3Ffнn{¶вLm#°кL^`OЏнL9jаюi76иylрz3G[
27-10 - *аn4гn:–Л – Спорадическая
После стирания ошибок всё хорошо заводится, но при езде они снова вылазят, нет большого желания постоянно с собой ноутбук возить:(
Чем это всё лечить? Я как увидел эти ошибки с заслонкой сразу за волновался, сколько денег будет стоить?
Прошу помощи в разборе полётов с ошибками.
blackdog
Сообщение Pаshа » Чт, 28 янв 2010, 23:36
Для начала заслонку снять, помыть, посмотреть контакти все на предмет окисления. Поставить и адаптировать.
А вот че за абракадабра такая я не понял. :pardon:
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
01087 Не выполнены базовые установки
00522 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
Я экстрасенс :anime: и знаток тарабарских языков :)
В дополнение еще посмотри контатк на ДТОЖ. Если адаптация ДЗ не поможет - попробуй его поменять, не особо он дорогой.
Pаshа
Сообщение blackdog » Чт, 28 янв 2010, 23:45
Pаshа писал(а):Для начала заслонку снять, помыть, посмотреть контакти все на предмет окисления. Поставить и адаптировать.
Дак это я с VAG-COM скопировал тоже не мог понять что там есть:)
Тоесть пока не всё так плохо?
blackdog
Сообщение Pаshа » Чт, 28 янв 2010, 23:47
Я думаю не особо то и плохо. Проводку ДЗ смотри. Ну и как писал ее помой точно.
Pаshа
Сообщение blackdog » Пт, 29 янв 2010, 0:00
Pаshа писал(а):Я думаю не особо то и плохо. Проводку ДЗ смотри. Ну и как писал ее помой точно.
Спасибо, утешил:) Буду думать что не всё так плохо!
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Pаshа писал(а):01087 Не выполнены базовые установки
А что за базовые установки? Датчик температуры здох что-ли получается?
blackdog
Сообщение Pаshа » Пт, 29 янв 2010, 0:15
blackdog писал(а):А что за базовые установки? Датчик температуры здох что-ли получается?
Мне кажется из-за плохого контакта сбились настройки ДЗ.
ДТОЖ наверно не сдох, спорадическая это так, фигня. Типа чихнула :) Вынь, протри да на место поставь :) Но сначала с заслонкой разберись.
Pаshа
Сообщение blackdog » Пт, 29 янв 2010, 11:32
А самому можно адоптировать заслонку? Если да то что для этого нужно, ноутбук и шнур для подключения к машине есть.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 24 секунды:
Подскажите если самому мыть что для этого нужно, и стоит ли самомоу делать?
blackdog
Сообщение matw » Пт, 29 янв 2010, 12:11
Поищите по поиску - Чистка и адаптация дросельной заслонки. было вроде в ФАК
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение blackdog » Пт, 29 янв 2010, 12:21
matw писал(а):Поищите по поиску - Чистка и адаптация дросельной заслонки. было вроде в ФАК
Есть в ФАК такое, но почитав на другом форуме говорят что могут обороты вырости. Вот и хочу узнать может кто чистил без последствий и какие есть подводные камни желательно по порядку.
blackdog
Сообщение matw » Пт, 29 янв 2010, 12:45
Чистил сам. Но сделал вывод - лучше постараться почистить на месте - не снимая блок дроселя, а лишь отсоеденив воздушный патрубок. Много очистителя карбюратора не лей - особенно где ось заслонки входит в эл.часть, (не прищеми пальцы)- тогда на придется адаптировать. В моем случае при адаптации возникли проблемы - перепробовал все коды адаптации которые нашел на форуме - а адаптация не проходит. пришлось вводить 0000 для сброса всех настроек - только после этого движек заработал как надо. :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Чуть не забыл - когда снимаешь воздушный патрубок не сломай отвод для рецеркуляции газов - будешь долго искать почему обороты плавают.
matw
Сообщение blackdog » Пт, 29 янв 2010, 21:46
Pаshа писал(а): Если адаптация ДЗ не поможет - попробуй его поменять, не особо он дорогой.
Что-то я позвонил мне сказали 9т.р:) Так то не очень дорого:) Так и стоит или меня не правильно поняли?
blackdog
Сообщение Pаshа » Пт, 29 янв 2010, 21:49
Че-то дорого :shock: Термостат оригинальный тыщи 4 стоит.
Я думаю проблема решится после чистки ДЗ и проверки проводки к ней. Так что пока покупать не стоит.
Pаshа
Сообщение Geetler » Пт, 29 янв 2010, 21:52
программа не зарегистрирована, нужно применить кейген.
Geetler
Сообщение blackdog » Пт, 29 янв 2010, 23:00
Начал снимать гофру, и та что идёт от горловины заливной к датчику(не знаю что за датчик) рассыпалась, что делать не знаю она вся в трещинах, позвонил новая 4 т.р стоит:( Может кто сталкивался с такой ситуацией, может из-за этого ошибки в компьютере?
Добавлено спустя 50 минут 15 секунд:
Так то патрубок который от датчика подачи воздуха до заслонки целый, а тот маленький кусок рассыпался:(
blackdog
Сообщение владимир163 » Сб, 30 янв 2010, 13:10
это отсос газов из картера упирается он не в датчик это вакумник они шли с фишкой и без проще сказать подогрев так называемый зимний вариант подбери шланг или во внутрь того или как то еще и пробуй состыковать клеем хорошим или как то еще он у тебя был лопнут шел подсос воздуха вот и обороты плавали .заслонку пока не трогай 1j0129684cg это номер твоего патрубка аналог цена его 1.500 рублей изготовитель дания но в нашей стране все может быть
владимир163
