forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с КПП/ сцеплением.
Сообщение Nik_zl » Вс, 21 фев 2010, 10:56
Добрый день, шкодаводы!
Столкнулся сегодня с такой проблемой.
Мотор 1,8Т, пробег 39 000.
После ночной стоянки стал заводить машину, и с ужасом увидел, что на заведенную машину передачи не включаются вообще.
На выключенную - передачи включаются нормально.
Попробовал сделать так: воткнул первую, выжал сцепление, попробовал завести, машина дернулась, словно сцепление не было выжато.
Подскажите чем чревато и как с этим бороться.
Сразу отмечу, что в поиске смотрел, но точно таких проблем ни у кого не нашел.
Заранее всем спасибо.
Nik_zl
Сообщение pridurok » Вс, 21 фев 2010, 11:49
Nik_zl, гидропривод выключения сцепления - воздух, утечка жидкости.
Гарантия рулит. Если есть "ассистанс" - рулит вдвойне.
pridurok
Сообщение Nik_zl » Вс, 21 фев 2010, 11:57
А почему такое могло произойти? И почему, если ассистанс, "рулит вдвойне" ?
Nik_zl
Сообщение Стасян » Вс, 21 фев 2010, 14:20
Может,просто,прихватило диск сцепления к корзине.Такое бывает,когда авто долго не эксплуатируется или от попадания воды.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Nik_zl » Вс, 21 фев 2010, 14:38
Так такое могло произойти из-за воды? Я просто вчера в конкретную лужу в'ехал. Правда после этого вроде нормально до дома доехал. А такое гарантии подлежит?
Nik_zl
Сообщение Стасян » Вс, 21 фев 2010, 15:03
Все очень просто,диск сцепления просто примерз к корзине,поэтому на заведенном двигателе,передачи не включаются.Можно попробовать завести авто и на включенной передаче нажать на педаль тормоза (но можно и сцепление оборвать).Или просто подложить под кожух сцепления включенную эл.плитку.Гарантия,думаю,не распространяется,т.к. это Ваша вина (заезд в лужу).
Стасян
Сообщение Nik_zl » Вс, 21 фев 2010, 15:15
Не, "примерз"- это не то, у нас +12-15:-)
Nik_zl
Сообщение Nik_zl » Ср, 24 фев 2010, 10:18
Всем спасибо за ответы.
ОД вскрыл коробку и оказалось, действительно, вода попала на диск, и он "пприкипел" к корзине, диск - под замену.
Вот так, будьте аккуратны, штурмая броды! :)
Nik_zl
Re: Проблема с КПП/ сцеплением.
Сообщение Senka69 » Ср, 07 апр 2010, 13:47
Nik_zl писал(а):Добрый день, шкодаводы!
У меня такое тоже было машина AUM 18.T проехался вечером по большой луже поставил на стоянку утром прешел завел а скорости не включаются не одна . Выжимал сцепление а диск видимо не отходил ,потом попытался зависти на скорости раза два , опять встали включаться . Думаю диск прилип ?
Senka69
Сообщение Grei » Ср, 07 апр 2010, 14:30
У меня в прошлом году была такая же проблема. Тоже штурмовал водяную преграду в ливень (воды было - только что через двери не заливалась). Проехал с километр. Остановился и ушел по делам. Через два часа так же не смог включить передачу. Попытка завести машину с включенной передачей привела к дикому скрежету и заглохла. Помучался и уже решил ехать на эвакуаторе - но так как стоял на склоне, то решил немного съехать вниз на нейтралке - пропустить паркующуюся сзади машину. Попробовал завестить и включить передачу. Все заработало.
На сервисе руками разводили и не знали причину. Но коробку вскрывать не стали - т.к. проблема исчезла. Теперь буду знать - что попадает вода.
У кого такая же беда случилась - попробуйте немного прокатить машину на нейтралке. Возможно как и у меня все заработатет
Grei
Сообщение эд-66 » Ср, 07 апр 2010, 14:45
Nik_zl писал(а):Всем спасибо за ответы.
Не понял. Ну прикипел. А почему под замену? Износ был большой, или диск вышел из строя, потому что прикипел?
А я тут по лужам ежжу и радуюсь, а надо бояцца оказывается. :shock:
эд-66
Сообщение Nik_zl » Чт, 08 апр 2010, 14:43
Дело в том, что феродон (по-моему так) потрескался и его часть осталась на корзине, то есть диск стал неровный и непригодный для использования.
Nik_zl
Сцепление
Сообщение 12volt » Пт, 09 апр 2010, 1:50
Дело в том, что феродон (по-моему так) ФЕРАДО!
12volt
Сообщение hazz » Пт, 09 апр 2010, 2:19
вот такая же проблема случилась, при заведенном двигателе не переключает, был далековато от дома, включил 2 передачу и завел с выжатом сцеплении и поехал...потом через некоторое время стало включаться нормально, только 1 передача раза с 5 получается...потом заглушил двигатель и опять тоже самое....потом не ездил на машине дня 3-4 пришел, завел - переключается, но туго...ездить не стал...вот думаю чего теперь делать
hazz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
