forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Розбор водит-ой. двери, отгнивший "+" (фотоотчет)
Сообщение xeox » Вс, 14 мар 2010, 13:33
Здравствуйте! Такая проблема:
Когда нахожусь внутри машини, жму кнопку на блоке комфорта запирание всех дверей, на водительской не опускается пимпочка. А когда с улици ключем закрывать то опускается, но не мигает диод в двери, также не регулируется зеркало на етой же двери джойстиком, на пасажирское зеркало регулируется.
Вопрос, Сдох замок, или может что то другое? в поиске не че подобного не нашел, и с микриком думаю ето не связано, так как лампочка на панельке загорается и тухнет, свет салона тоже работает, и фонарь двери тоже нормально работает.
если же данная проблема обсуждалась ткните в меня ссылкой
Подскажите как это побороть? мож у кого была такая же проблема.. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось xeox Пн, 15 мар 2010, 13:28, всего редактировалось 4 раз(а).
Skoda Octavia A4 (I, Tour) Черная при Черная 1.6 AKL
xeox
Re: Почему так?
Сообщение Naik » Вс, 14 мар 2010, 15:01
xeox писал(а):Здравствуйте! Такая проблема:
Скорее всего, что то с проводкой, а не с замком.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Стасян » Вс, 14 мар 2010, 20:28
А где фотоотчет? :o
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение pridurok » Вс, 14 мар 2010, 20:33
Так, 3 года еще не прошло. А мы ждать разучились.
pridurok
Сообщение Африка » Вс, 14 мар 2010, 20:43
Диагностика в таком случае пишет Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Компонент: CC Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00067
Мастерская #: WSC 73430
Part No: 1U4959801D
Компонент: CC Tхrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1U4959802D
Компонент: CC Tхrsteuer.BF KLO 0202
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
Начинать надо мотора замка, а потом проводку звонить
Не дочитал про джойстик, похоже проводка, где нибудь массы нет
Последний раз редактировалось Африка Вс, 14 мар 2010, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Африка
Сообщение xeox » Вс, 14 мар 2010, 20:44
Собственно решил разобрать дверь, и найти хотя бы перетертость проводов, и попутно сделал фотоотчет , может кому пригодится, но проблему так пока и не решил, жду ваших дальнейших советов, сижу тут в гараже.. и не знаю что делать дальше
И ТАК НАЧАЛ С РАЗБОРА ДВЕРИ
На ручке двери снимаем накладочку, отковыреваем в сторону двери
снимаем блок комфорта, потянув его вверх
Отсоединяем от него фишку
Откручиваем под ним 3 болта
Аккуратно подковыриваем плоской отверткой джойстик управления зеркалами, и под ним видим саморез, который тоже нужно выкрутить
Той же плоской отверткой поддеваем как показано на фото ищалку и вынимаем, отсоеденив также фишку
Вывентите еще саморезы по перимеру двери, потом немного поднажав снизу собственно снимется сама обшивка двери, отсоеденяем все фишки, также нужно снять крючек от привода открытия двери
постарался максимально аккуратно отодрать защитный слой
Вот что кроется здесь
Потом снял фишку, с блока управления дверью
Контакты немного окислились, почистил ВеДешкой
Теперь снял кожух резиновый между дверью и стойкой
Прощупал все провода, просмотрел визуально - вроде все в порядке, что делать дальше не знаю. сижу в гараже жду ваших предложний
xeox
Сообщение Африка » Вс, 14 мар 2010, 20:55
Во чего нарыл: есть предохранитель на дополнительной панели реле, называется S144 - дополнительный предохранитель предупредительного оборудования против краж (угона), он там под буквой D
Последний раз редактировалось Африка Вс, 14 мар 2010, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Африка
Сообщение xeox » Вс, 14 мар 2010, 20:57
pridurok писал(а):Так, 3 года еще не прошло. А мы ждать разучились.
Уже машинке 4 с половиной года... первый раз такое
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Африка писал(а):Во чего нарыл: есть предохранитель на дополнительной панели реле, называется S144 - дополнительный предохранитель предупредительного оборудования против краж (угона)
А где искать этот предохранитель?
xeox
Сообщение Африка » Вс, 14 мар 2010, 20:59
Под торпедой точно, помоему слева
Африка
Сообщение xeox » Вс, 14 мар 2010, 21:23
Африка писал(а):Под торпедой точно, помоему слева
Вот все что есть под рулем (торпедой) слева
предохранителей не нашел
Последний раз редактировалось xeox Вс, 14 мар 2010, 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
xeox
Сообщение Стасян » Вс, 14 мар 2010, 21:23
Улыбнуло!
:ROFL: Такой фотоотчет можно порекомендовать модераторам перенести в F.A.Q.
Стасян
Сообщение xeox » Вс, 14 мар 2010, 21:35
Улыбнуло!
Уважаемый, да мне не жалко, лишь бы решить свою проблему, а фоток я могу еще докинуть( у меня есть фотоотчет как я проводил проводку для задних блинов и сабжа в багажник через пороги, если кому надо могу отдельно выложить) , только бы они потом помогли еще кому -нить, ведь для этого и создан этот форум
xeox
Сообщение Африка » Вс, 14 мар 2010, 21:36
На блоке реле стоят 4 предохранителя, под приборкой посмотри
Африка
Сообщение xeox » Вс, 14 мар 2010, 21:41
Африка писал(а):На блоке реле стоят 4 предохранителя, под приборкой посмотри
Вот как на фотке релюхи стоят.. все общупал, предохранителей не нашел... видать к моей AKL это не относится
xeox
Сообщение Африка » Вс, 14 мар 2010, 21:46
Не знаю как с Эльзы тебе скинуть рисунок, здесь панель с реле на одной линии 6 на другой 7 и 4 предохранителя у той линии где 6 реле. И размещение написано, под нижней деталью панели приборов, на стороне водителя
Африка
