forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности тормозной системы
Сообщение Alekzz » Вс, 25 июл 2010, 15:50
Привет.
Ситуация следующая. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, машина пикает, мигает значок тормозов, и надпись на максидоте: Неисправность тормозов. В сервис. Выключил зажигание, включил, надпись пропала. Тормоза исправны, противозанос работает. Неделю была тишина. Вчера опять эта надпись загоралась, причем несколько раз. И еще загоралась лампа Чек енджин. Сегодня с утра все в порядке опять. Чем может быть вызвано? Глюк или неисправность?
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Re: Неисправность тормозной системы. В сервис. Чем вызвано?
Сообщение Zustus » Вс, 25 июл 2010, 18:09
Тормозной жидкости сколько?
и вообще, откуда мы знаем почему загорелся "Выкинь двигатель"?! Диагностика необходима.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение waleks_ua » Вс, 25 июл 2010, 22:31
Alekzz писал(а):Привет.
... И еще загоралась лампа Чек енджин. Сегодня с утра все в порядке опять. Чем может быть вызвано? Глюк или неисправность?
А загорается чек или EPC (не путать с ESP)? Просто у самого такое последнюю неделю стало часто наблюдаться... EPC бывает гаснет сама, а пиктограма машины в заносе после повторного выключения зажигания.
Машина дорестайл 2.0 ФСИ, по поводу EPC грешу на свечи, пробег 41 т.км. еще родные стоят...
waleks_ua
Сообщение Alekzz » Пн, 26 июл 2010, 8:48
Не проверял. Но уровень тормозной жидкости не может меняться когда машина в покое. Лампочки загораются когда я в машину только сажусь, а не на ходу.
Позвонил дилеру записался на диагностику. Устно мне сказали что глюк какой-то.
Загорается именно чек.
У меня есть подозрения на жару. Потому как машина ругается после того как долго на солнце постоит. Хотя это не факт конечно.
Alekzz
Сообщение pridurok » Пн, 26 июл 2010, 8:53
Alekzz, не затруднит - озвучьте свой двигатель - все-таки вакуумные различный привод имеют.
pridurok
Сообщение Alekzz » Пн, 26 июл 2010, 9:58
У меня в подписи. Но с ней какой-то глюк.
1.4 TSi
лью хорошее топливо, Shell, Лукойл.
Alekzz
Сообщение -=DEMON=- » Пн, 26 июл 2010, 11:17
Alekzz У меня был такойже глюк мотор 1.8 TSI. После стоянки на жаре при включении зажигания горела надпись несиправность тормозов. Машина заводиться отказывалась. Помогало только проветривание салона и подкапотного пространства минут 20. Я прчитал ошибки VagCom-ом, пишет что небыло связи между блоком управления двигателем и остальными устройствами(коробкой, приборкой, климатроником и пр.). Ездил на диагностику к дилеру, они сменили прошивку двигателя. С тех пор глюк не повторялся(неделя прошла). Продолжаю наблюдение.
Octavia FL Combi 1.8 DSG AquaBlue
-=DEMON=-
Сообщение Alekzz » Пн, 26 июл 2010, 12:14
Ну то есть все таки глюк, а не реальная неисправность. Это успокаивает.
Alekzz
Сообщение Alekzz » Сб, 31 июл 2010, 19:03
В общем на сервисе сказали что ошибка по тормозной системе, компьютером даже не зафиксировалась, а чек показал что насос хватанул воздуха. Обновили мне прошивку чего-то, не знаю чего. Итог все ОК. Глюк был.
Alekzz
Re: Неисправности тормозной системы
Сообщение Alekzz » Пн, 04 окт 2010, 13:13
Продолжаю эпопею, собственно ошибка так и выскакивает время от времени. не знаю от чего зависит. на сервисе в очередной раз сказали ошибка компьютером не зафиксирована. распечатку дали. Ребят кто знает что делать?
Alekzz
про тормоза
Сообщение spion30 » Чт, 24 ноя 2011, 12:40
подскажите кто знает - поменял задние тормозные колодки с заменой тормозной жидкости - начались проблемы - сильно греются задние диски (сильнее передних) - в результате - комплект колодок сточил за 4000-5000 км ( поездка на юг) - летом в жару думал что сильный нагрев это норма - машина полная с грузом -за бортом +40 - но удивил расход отличающийся на 1-1.5 литра от обычного. На выбег авто не проверишь т.к. автомат - грешил на неправильную смену тормозухи в системе - поехал к официалам поменял и прокачал еще раз с применением компа - ошибок нет - колодки TRW- может быть в них проблема (размеры и прочее) . На авто езжу редко .Поменял колеса на зиму - проехал - заехал в снег - сзади всё зашипело и пар пошел - бросил снег на передок -плавится но без пара( я имею ввиду именно колесные диски а не тормозные) - короче зад греется очень сильно - и самое странное что ручник (включаю всегда) иногда жесткий а иногда как будто пустой :( - подскажите кто сталкивался.
spion30
Сообщение nikdy » Пт, 25 ноя 2011, 12:19
У меня клинило трос правого колеса. Набилась грязь под защитную резинку троса и попала между оплеткой троса и самим тросом. Диск колеса сильно грелся и сам ручник иногда становился "пустой". Вычищал грязь из под резинки и промывал оплетку троса. Поправил регулировочную кулису, к которой крепятся два троса в салоне. Ее перекосило на левую сторону (из-за этого ручник казался "пустой").
А где колодки меняли? Если у официалов, то они должны были отрегулировать ручник. Как вариант ручник может быть перетянут. Нужно регулировать из салона.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение spion30 » Сб, 26 ноя 2011, 0:23
спасибо - тоже думаю что с ручником связано - машина эксплуатируется мало- вот всё и засралось :)
spion30
Сообщение Dunkan » Ср, 13 мар 2013, 13:32
заднее левое колесо чуть притормаживает. Особенно заметно после стоянке более получаса (стоянка на ручнике и без него, все равно). При троганье колесо тащит по снегу, отпускает и снова тащит. Далее уже крутится, вроде как нормально. Ручник проверялся, все работает гуд. трос двигается свободно, на скобе лапка ручника также перемещается свободно. Колодки на левом колесе ест больше , чем на правом :( . В чем дело?
FL 1.6 MPI, Elegance, 2010
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение DYA » Ср, 13 мар 2013, 13:49
Dunkan писал(а):заднее левое колесо чуть притормаживает. Особенно заметно после стоянке более получаса (стоянка на ручнике и без него, все равно). При троганье колесо тащит по снегу, отпускает и снова тащит. Далее уже крутится, вроде как нормально. Ручник проверялся, все работает гуд. трос двигается свободно, на скобе лапка ручника также перемещается свободно. Колодки на левом колесе ест больше , чем на правом :( . В чем дело?
Во как интересно...Может там подшипник уже рассыпался? Для этой платформы характерно высыхание смазки в подшипнике, ну итог понятен.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 34
