forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снять-поставить привод заслонки V71
Сообщение Stepleer » Пт, 22 окт 2010, 14:59
Господа, здравствуйте!
Целую неделю шарился по форумам, искал, читал, но так и не нашел точной информации по поводу того, как снять и поставить обратно исполнительный привод заслонок набегающего потока воздуха и рециркуляции V71 в климатронике.
Собственно, проблема весьма типичная для первых октавий - климат при самодиагностике выдает ошибку 4FA, при включении и отключении режима рециркуляции под торпедой раздается жужжание и щелканье, в дождь - всё запотевает.
Вчера открутил бардачок, посмотрел на всё это хозяйство, вроде как нашел этот привод, смог даже пошевелить поводки заслонок. Сам привод их двигает совсем чутка, и после этого начинает прокручиваться.
В общем, проблема в том, что я ума не приложу, как этот привод снять, ибо к нему еле-еле пролазит рука, судя по этке он крепится на одном болте, а еще надо отсоединить поводки от заслонок.
Из более-менее полезного нашел только вот такой мануал: http://volkswagen.msk.ru/cooling/g4/g4_ ... ic_rus.pdf
В связи с этим обращаюсь к вам - кто снимал его, подскажите как правильно это делать?
Stepleer
Re: Снять-поставить привод заслонки V71
Сообщение ALF007 » Пн, 25 окт 2010, 11:59
Таже беда, был у официалов сказали надо торпеду снимать...
ALF007
Сообщение карп1 » Пн, 25 окт 2010, 16:35
Если конструкция подобная Гольфу торпеду снимать не надо , это на Пассате (СуперВ) сие требуется ,опять -же в зависимости от рук ..
карп1
Сообщение Stepleer » Вт, 02 ноя 2010, 1:18
Как оказалось, снять привод заслонки не так сложно.
Разобрал его, как и в ссылке - треснутая пластмассовая шестеренка... Очень омрачает из-за 5-ти граммового куска пластмассы покупать новый привод за 3200 !!!
Stepleer
Сообщение карп1 » Вт, 02 ноя 2010, 11:00
Рано или поздно все пластиковые шестерни независимо от узла где они установлены это ждет :( .. Не такие большие деньги :) ..Заслонка рециркуляци еще туда -сюда ,можно потерпеть ,а вот температурная заслонка или центральная заслонка ,это да ,тяжко замерзать в машине :P ...
карп1
Сообщение krik » Вт, 02 ноя 2010, 22:06
если не получиться востановить, черкани в л.с есть заслонка :)
krik
Сообщение Stepleer » Ср, 03 ноя 2010, 18:12
2krik, Спасибо, буду иметь в виду.
Шестеренку всё-таки удалось отреставрировать с помощью кольца из нержавеющей стали, которое мне выточил токарь.
Следуя рекомендациям из приложенного дока в топе темы - замотать шестеренку проволокой не удалось, так как все попытки провалились. Проволока рвалась при сильном затягивании. Но чтобы насадить кольцо на шестеренку пришлось обрезать от нее "усы" (три отростка между ребрами жесткости), так как их назначение не удалось установить, и немного утопить кольцо в ребрах жесткости.
Вот как оно всё выглядит:
Сегодня уже темно, установить привод не получится. Скорее всего ставить буду завтра. Обязательно поделюсь впечатлениями.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 12 секунд:
Не вытерпел я до завтра. Только что пошел и установил. Привод ставится обратно тоже весьма просто.
Всё работает отлично. Всем спасибо. Если у кого возникнут вопросы - обращайтесь, буду рад помочь.
Stepleer
Сообщение карп1 » Чт, 04 ноя 2010, 1:10
Главное -определили ,торпеду снимать не надо и даже в темноте можно ее поменять ... А за пытливость в ремонте -зачот :good: Таким "макаром" можно все пластиковые шестерни восстанавливать :)
карп1
Сообщение Stepleer » Сб, 06 ноя 2010, 22:43
То, что торпеду снимать ненада - это абсолютно точно! Я даже вентилятор печки не снимали ни при снятии, ни при установке. Достаточно снять только бардачек. На счет темноты - на улице было уже темно, но при установке использовался фонарик, хотя он нужен чисто символически, так как привод ставился в основном на ощупь.
Stepleer
Сообщение vulkan » Пн, 25 апр 2011, 8:13
to Stepleer
А не могли бы Вы поподробнее описать процесс снятия этого привода.А то ссылка в первом посте не работает.Заранее благодарю...
vulkan
Сообщение redhead » Вт, 31 май 2011, 14:36
Подниму темку,т.к. сегодня раздался стон из-под бардачка... :(
Про кольцо понятно,вопрос - какую смазку нужно закладывать в этот узел? Литол подойдет или что-то более продвинутое требуется?
redhead
Сообщение mzew » Ср, 01 июн 2011, 13:38
Я тоже столкнулся с неисправностью этого блока. В моем случае у моторчика щетки наелись. Его замену осложняет латунный червяк, посаженный на валу. Снял этот модуль. Езжу пока без него.
mzew
Сообщение Zustus » Чт, 23 июн 2011, 9:52
Привет. Подскажите, где находится этот модуль? Может на фотке какой видно из этой темы viewtopic.php?f=15&t=63348&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0?
Диагностика выдает ошибку:
1 неисправность:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Непостоянно
При адаптации климата слышно как в районе бардачка проскакивает что-то, не доходя до нормального положения. Грешу на эту шестерню.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 14:03
Поз.8
redhead
Сообщение Zustus » Чт, 23 июн 2011, 14:18
Спасибо! На выходных отковыряю)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
