forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 20 ноя 2019, 1:12
Пропуск зажигания в 1-м цилиндре.
В модуле управления ABS неисправность.
Не работает лампа в зеркале со стороны водителя.
А в чем проблема то?
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Oktet333 » Ср, 20 ноя 2019, 17:56
Пропуск жажигания в 1 цилиндре и ABS загораются одновременно. До этого было так же на 4 цилиндре. Причём прблемма возникает при положительной температуре. При -2 и ниже прблемма пропадает
Oktet333
Сообщение stanislavt » Вт, 26 ноя 2019, 0:52
Здравствуйте!
Не работает круиз.
Ошибка:
229179 - Переключатель указателя поворота
B1144 F3 [009] - клавиша круиз-контроля неисправность.
Подскажите, пожалуйста, что может быть и какой возможен ремонт?
Спасибо
stanislavt
Сообщение roomiikk » Пн, 16 дек 2019, 22:19
Друзья, зачесались у меня руки магнитолу болеро вытащить и отключить, проблема в том, что после того как вытащил магнитолу (аккумулятор не отключал) и хотел завести автомобиль - но машина не заводилась и вылетели на приборке ошибки ABS ESP.
Поставил на место магнитолу - заводится - на приборке горит ABS, ESP, руль.
По VCDS практически во всех блоках одна и та же ошибка 01315 Блок управления АКПП нет связи.
Что могло случиться и как это вылечить, кстати по автомобилю изменения:
1. пропал ограничитель и тахометр крутит до красной зоны
2. обороты на холостых при нажатии на газ медленно поднимаются
3. на приборке нету значка педали с ногой
4. селектор АКПП с паркинга не переключается
roomiikk
Не могу вылечить ошибка P2196 и P2096
Сообщение ZaraZoV » Вт, 17 дек 2019, 7:18
Всем привет. Никак не могу вылечить ошибку P2096 и 2196. Появляется примерно раз в 40 км. При длительных поездках. Был в 3х сервисах, ничего не помогло. Что сделано: Заменен лямбд зонд, свечи, бронепровода. Промыли форсунки, почистили дросель. На диагностике говорят все нормально, сказали есть подозрение что клапан адсорбера чуть-чуть пропускает, нужно его менять типа. Боюсь уже в сервис ехать. (((
Может сталкивался кто!? Шелп.
ZaraZoV
Сообщение kolayshkin » Пн, 23 дек 2019, 10:04
roomiikk писал(а):Друзья, зачесались у меня руки магнитолу болеро вытащить и отключить, проблема в том, что после того как вытащил магнитолу (аккумулятор не отключал) и хотел завести автомобиль - но машина не заводилась и вылетели на приборке ошибки ABS ESP.
А ошибки скидывали?
С проводной может какие проблемы, и вы расшивилиои провода, и получили проблему с плохим контактом где-то.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение grindcore » Ср, 15 янв 2020, 15:00
Добрый день. Как с этим бороться?
Ошибки не скидываются
Адрес 01: Двигатель (CDA) Маркировки:. RUS\06J-907-115-CDA.clb
Часть No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0040
Пересмотр: AAH18--- Серийный номер:
Кодирование: 0203000C24070160
Заказ #: WSC 26121 000 1048576
VCID: 3467AAD1573B68E4F1-8060
1 Ошибка найдена:
049682 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 000 - нет связи
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 127468 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.06.04
Время: 18:31:12
Об/мин.: 762 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0*C
Температура: 41.0*C
Абсолютн.Давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Адрес 16: Рулевая колонка (J527) Маркировки:| RUS\8X0-953-569.clb
Часть No SW: 8X0 953 501 B HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
Пересмотр: FF010017 Серийный номер: 20130405200387
Кодирование: 0184004000
Заказ #: WSC 80093 222 69422
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 39799BE5B859958C22-806C
3 Ошибки найдены:
335876 - Шина данных Привод
U0002 00 [009] - нет связи
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Сброс счетчика: 88
Пробег: 127468 km
Дата: 2020.01.12
Время: 18:36:17
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Сброс счетчика: 88
Пробег: 127468 km
Дата: 2020.01.12
Время: 18:36:17
1140740 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 29 [009] - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 88
Пробег: 127468 km
Дата: 2020.01.12
Время: 18:36:17
UBat: 13.90 V
MC1 interner Fehlercode: 30
MC2 interner Fehlercode: 158
grindcore
Сообщение usnavy » Чт, 30 янв 2020, 23:04
здравствуйте. проверял на ошибки окташу приложением VAGEraseDTcall через елм. всплывает ошибка 01674 "выключатель системы ADR в усилителе тормозного привода". Никаких внешних и внутренних проявлений неполадок с тормозами нет. По собранным в сети данным, есть мнение что эта ошибка может быть последствием разряженного акб. Машина долго стояла на приколе, аккум вымер в ноль. Через Елм ошибка не стирается, я так понял она из категории серьезных как например по подушкам безопасности и поэтому ее нельзя стереть. Что подскажите и посоветутете?
1.8 Тиэсай, 6МКПП, Амбиент, Блэк
usnavy
