forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит значок ABS, ошибка 01486
Сообщение Askha » Вс, 13 мар 2011, 18:48
Нечайно сделал тест ваг комом, теперь горит ABS, и если завести двигатель и подержать нажатой педаль тормоза, то начинает моргать индикатор ESP, после движения тухнет, ABS остается гореть)). Выходит ошибка 01486 - Запущена функциональная проверка системы, как потушить его?
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: горит ABS
Сообщение Geetler » Пн, 14 мар 2011, 22:27
Чтоб убрать 01486 надо завести машину, нажать тормоз - значок ESP погаснет, после этого надо сделать несколько поворотов налево и направо при скорости меньше 15-20 км\ч, причем так, чтоб АБС и ЕСП не срабатывали. Тест будет пройден и лампочка АБС погаснет. Если скорость будет не та или радиус поворота не тот, то приборка при этом запищит и нарисует на борткомпе (!). Тогда просто надо заглушить двигатель и произвести все действия с самого начала.
Geetler
Re: Горит значок ABS, ошибка 01486
Сообщение andropov82 » Сб, 29 сен 2012, 15:34
А можно по подробнее рассказать как проделать эту процедуру. А то нажимаю на педаль тормоза знак ESP начинет моргать, а не тухнет. движение надо начинать когда потухнет или или когда моргает? Уже столько кругов и поворотов совершил аж голова кружиться))) И еще менял датчик ускорения надо ли его прописывать??? помогите пожалуйста, разъясните!!!
andropov82
Сообщение rassel » Вс, 30 сен 2012, 15:46
andropov82 писал(а):А можно по подробнее рассказать как проделать эту процедуру. А то нажимаю на педаль тормоза знак ESP начинет моргать, а не тухнет. движение надо начинать когда потухнет или или когда моргает? Уже столько кругов и поворотов совершил аж голова кружиться))) И еще менял датчик ускорения надо ли его прописывать??? помогите пожалуйста, разъясните!!!
не мучайтесь: пройдет само собой через несколько поездок.
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Askha » Пн, 01 окт 2012, 7:41
У меня потухло само по себе во время движения.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Novый » Ср, 10 окт 2012, 3:39
Случайно активировал прокачку тормозной системы
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Группа 001: Brake System Bleeding
Не будем обсуждать как и почему я это сделал.
Теперь на приборке перемаргиваются значки ESP и ABS.
Вася сообщает об ошибке типа "01486 - Запущена функциональная проверка системы " которая не сбрасывается
Попытался провести прокачку по шагам предлагаемым Васей (без откручивания жиклеров на суппортах), дошел до финала "Частичн. прокачка завершена".
Но ошибка не ушла и не сбрасывается, индикаторы продолжают моргать.
Тормоза работают, но ABS, ESP, Hill Assist не работают.
Попытался сбросить следуя этой инструкции: viewtopic.php?f=81&t=75975&p=1252487 - не помогло.
Лог:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H30 0107
Кодировка: 113B401C0A2700FE880F02E650190041350000
Код мастерской: WSC 24800 785 00200
VCID: 7AF190AD4E1F
2 Найдены неисправности:
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 133
Пробег: 49679 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.15
Время: 19:33:17
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 2
Счет: 12288
Счет: 320
Счет: 42752
Счет: 0
Счет: 509
Счет: 0
01487 - Функциональная проверка системы
000 - -
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 134
Пробег: 49682 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.15
Время: 20:51:02
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 0
Счет: 4608
Счет: 321
Счет: 49927
Счет: 56035
Счет: 1022
Счет: 0
Других ошибок нет, кроме периодически всплывающей в болке 09
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Нашел статью и ролик от RossTech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ction_Test
Но увы, не помогло.
Не хочется мне ездить с неработающей ABS/ESP.
Есть ли способ вылечить проблему без посещения сервис-центра?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение locks » Ср, 10 окт 2012, 10:52
Мне инструкция в свое время помогла, правда пытался китайским шнурком активировать ассистент помощи на подъеме. Дилер не смог помочь так как официальный русский перевод кривой. Необходимо завести а/м, нажать на педаль тормоза, как лампа заморгала начать по прямой движение на скорости примерно 20 км/ч, затем повернуть рулевое колесо(в любую сторону) не менее чем на 90град. вернуть обратно прямо и в ту же сторону на угол не менее 180град. далее обратно прямо. Все обучение занимает порядка 50-80метров пути а/м.
locks
Сообщение Novый » Ср, 10 окт 2012, 17:17
locks Большое спасибо.
Сегодня рано утром пытался на пустой стоянке сбросить ошибку используя инструкции от RossTech. Накатал кругов 20, но ошибка не сбросилась. Проблема в том, что у нас нет больших стоянок. Еле влазил в ширину стоянки с рулем на 180 градусов, поэтому скорость приходилось держать 15-20 км/ч.
Днем прочитал Ваше сообщение и пересмотрел ролик от RossTech. Поехал на стоянку вечером и с первой попытки все получилось, не смотря на пешеходов и запаркованных авто.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение locks » Чт, 11 окт 2012, 5:23
Рад, что все хорошо кончилось)))
locks
Сообщение duss1981 » Чт, 25 окт 2012, 18:39
Я лечил так, разогнался до 20 км/ч. повернул руль влево на угол между 90 и 180 градусов, и держал. После поворота авто на угол где-то 180 градусов ошибка пропала.
duss1981
Сообщение Novый » Вс, 28 окт 2012, 18:32
duss1981 писал(а):Я лечил так, разогнался до 20 км/ч. повернул руль влево на угол между 90 и 180 градусов, и держал. После поворота авто на угол где-то 180 градусов ошибка пропала.
Примерно так все и вылечилось. Проблема в первый раз была в ширине площадки и поддержании минимальной скорости.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение andropov82 » Ср, 14 ноя 2012, 23:11
Ребята всем спасибо за помощь!!! ошибку убрал, теперь все работает!!!
andropov82
Сообщение Dzenko » Ср, 07 янв 2015, 19:49
Ребят подскажите кто знает. В общем активировал всё по инструкции из первого поста. скрытый байт актировал через l2code было A5- стало A7 . Но мало того что не заработало так появилось две ошибки -
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H46 0164
Software Coding: A13B20F809230003851104E5901C0041A71C0010
Work Shop Code: WSC 33361 790 00023
VCID: 7EF58EBAF9801FEEE91-802B
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 873 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.07
Time: 17:30:27
03243 - Indicator Lamp for Auto-Hold
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 873 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.07
Time: 17:30:27
Dzenko
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
