forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ближний свет фар
Ближний свет фар
Сообщение lynx » Ср, 05 мар 2008, 11:04
Deathman писал(а):Реле находится в блоке предохранителей со стороны пассажира
shura писал(а):
lynx писал(а):Если я прав и переключатель не причем, то что может быть? Реле?
Вполне возможно...
Я вот смотрю схему схему и вижу что после подрулевого выключателя до фар тока предохранители, ну и разъемы а реле больше не попадается
Поэтому вижу тока один вариант - это глючит разъем BB/10 на схеме.
т.к. до нее тока подрулевой выкл.(он исправен), а после уже разветвление (тогда не работала бы только одна фара)
Щас на обеде схожу посмотрю его, тогда отпишусь
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение lynx » Ср, 05 мар 2008, 14:00
Блин, извлек я (после долгих стараний) блок предохранителей,
нашел нужный раъем BB, нашел в нем нужный провод BB/10
сидит на месте вроде не вылетел, но слегка болтается, в отличии от других.
тестера не было прозвонить нечем, но если он не контачит, как его вынуть, зачистить, и т.п. ...???
можно ли из такого пластмассового разъема вынуть один провод или они там намертво запаяны, если можно - то как? если нельзя, то как менять тогда (если например он тупо вырван)??
lynx
Сообщение lynx » Ср, 05 мар 2008, 15:58
АААААААААА!!!
НУ КТО-НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ, ПЛИЗ!!! (вопрос см.выше)
Час до конца работы надо после работы поэксперименитровать быстренько и если не удачно то уже и к автоэлектрику, хотя хочеться самому починить, и не столько из-за бабла, а просто приятно это.
lynx
Сообщение Deathman » Ср, 05 мар 2008, 16:13
Контакт должен выниматься. Ищи усики подгибающиеся.
Deathman
Сообщение shura » Ср, 05 мар 2008, 16:22
lynx писал(а):АААААААААА!!!
Можешь завтра в Губкин подъехать? Можем покопаться...
Сегодня не могу :) http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 658#249658
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Ср, 05 мар 2008, 16:33
shura писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=249658#249658
Поздравляю, всяческих благ, чтобы шкода неломалась )))
ПС: очень приятно познакомиться со шкодарем, земляком и тоже программером (да и д.р. у меня был тока шо 2 марта )))))
shura писал(а):Можешь завтра в Губкин подъехать? Можем покопаться...
Сегодня не могу :)
Да вот как раз в Губкин то без блиняка совсе не хочеться, и так езжу вечерами как то с дальним то на габаритах.
И это нужен выходной - а на выходных (как раз же 8-е будет) родня понаедет и всё такое ...
Хотя в целом идея классная, и познакомицца и опыта почерпнут, спасиб )))
Deathman писал(а):Контакт должен выниматься. Ищи усики подгибающиеся.
Обнадежил, спасибо!
Там ваще как: провод голый вынается или у него какой то наконечник есть? Там вроде маленькое окошечко в разъеме может через него както можно отжать фиксатор какой-нить ?
lynx
Сообщение Old_Major » Ср, 05 мар 2008, 16:53
Там мама обжата на конце провода , на ней есть фиксирующий усик . Если на разъём со стороны контактов посмотреть , а не со стороны проводов , то можно этот фиксатор увидеть ( стрелочкой обозначил его местонахождение ) и чем-нибудь плоским тонким отжать .
P.S. Спасибо компаниии Паскер за любезно предоставленный рисунок .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение lynx » Чт, 06 мар 2008, 8:11
Old_Major, shura, Deathman - Всем огромное спасибо за поддержку и советы!!!
Проблема решена, стыдно признаться :oops:
Поменял обе лампочки - все заработало :lol:
Но до сих пор не верю (именно это не позволяло проверить лампочки), что на двух двухспиральных лампах могли одновременно перегореть спиральки бижнего света !!! :shock:
Думал скачок напруги, но ведь предохранители целы :?:
Чудеса да и только!
lynx
Сообщение shura » Чт, 06 мар 2008, 9:05
lynx писал(а):Но до сих пор не верю (именно это не позволяло проверить лампочки), что на двух двухспиральных лампах могли одновременно перегореть спиральки бижнего света !!! :shock:
Бывает... У самого было на шестерке такое было, причем в одну поездку сначала одна одна потухла, а потом буквально через минуту - вторая... Может где на кочке труханул...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Чт, 06 мар 2008, 13:55
shura писал(а):У самого было на шестерке такое было, причем в одну поездку сначала одна одна потухла, а потом буквально через минуту - вторая... Может где на кочке труханул...
Да я щас думаю и похоже они и у меня не одновременно помёрли, просто я езжу все больше за город в светлое время суток и не обнаружил что не светит, а как раз вечером проехал и офигел, но не горели уже обе
lynx
Сообщение lynx » Вт, 11 мар 2008, 13:19
lynx писал(а):Поменял обе лампочки - все заработало :lol:
Чудеса да и только!
Вобщем подозрения на счет скачка примерно подтвердились.
Вновь вставленные лампочки сдохли буквально сразу, причем и ближний и дальний (на прощание вспыхнув фиолетовым светом).
Проверили - генератор дает до 18В. Короче регулятор напруги сдох.
Прочитав здесь, что подходит "Регулятор напряжения - восьмерочный , с небльшой мех переделкой", поехали на авторынок. Не знаю, кто писал этот совет и какая мех.переделка подразумевалась, но из всех рассмотренных на рынке регуляторов - этот самый неподходящий.
Купили от десятки, там немного контакт торчал дальше, подогнул - вроде криво становился, да и щетки на нем тоньше, ...
вобщем к счастью рядом припарковался shura, съездив к нему за регулятором проблема наконец решена!
shur-e, как говориться, респект и уважуха )))
lynx
Сообщение shura » Вт, 11 мар 2008, 15:22
lynx писал(а):вобщем к счастью рядом припарковался shura, съездив к нему за регулятором проблема наконец решена!
Бывают в жизни счастливые случайности :)
Одна из них: уже год валяющийся в гараже РН нашел своего хозяина :lol:
ЗЫ: Приезжай на пиво. Где гараж теперь занешь 8)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Вт, 11 мар 2008, 15:28
Спасибо ))))
Как диски? эмблемы всунул?
lynx
Сообщение shura » Вт, 11 мар 2008, 15:35
lynx писал(а):эмблемы всунул?
К сожалению - нет :(
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 684#251684
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Skacore » Вт, 11 мар 2008, 16:20
Реле ... 100% ... переключатель не фига не мог просто взять и сломаться ..
Skacore
