forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя.
Сообщение wadiandr » Вт, 30 мар 2010, 11:14
пружина ослабла, либо ее искать отдельно либо немного наполнителя из термостата выковырять, гдето рядом тут темка так делали
wadiandr
Re: термостат тупит
Сообщение Raensul » Вт, 30 мар 2010, 23:09
Archi56 писал(а):Коллеги, я месяц назад заменил термостат. Все было шикарно, ровно три недели. Температура ниже 90 и выше 100 не уходила. но в один прекрасный момент он стал открывать большой круг при 70 градусах. Стрелка мертво стоит отметке 70 при движении. А в пробке выше 100 так и не поднимается,т.к. вентилятор срабатывает. Подскажите, что можно с этим сделать?? Термостат покупал на Варшавке в ТЦ Развилка за 1700 р. Еще раз менять жаба душит. :(
то же самое
тока новый термостат поставили
а он при движении на 70С стоит :(
жаба душит так же
Raensul
Сообщение Archi56 » Ср, 31 мар 2010, 8:45
Придется все таки покупать VAG-овский за 2700. Скупой платит дважды :cry:
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение wadiandr » Ср, 31 мар 2010, 9:41
а вы уверены что ваг сейчас производит сам термостаты, так же братья китайцы все делают только они ставят свое клеймо; покупаю уже второй термостат на дмитровское 71, оба исправно держат в движении стрелку на среднем делении, только в сильные холода стрелка была ближе к 70и но тут я сам виноват - езжу на работу недалеко и система не успевает норм прогреться
wadiandr
Сообщение Archi56 » Ср, 31 мар 2010, 10:09
Производят может и в Китае, но это не просто клеймо, а еще и контроль качества. Немцы могут удешевлять производство за счетт чего угодно, но не за счет качества. Работаю в немецкой компании и знаю как они к этому относятся. Могу ошибаться конечно, и на старуху бывает проруха, но вероятность брака все-таки ниже.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение Stepan_A » Сб, 03 апр 2010, 20:19
Archi56, у меня была такая проблема, я ее решил http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=55983 Кстати, у меня термостат был родной, VAGовский 96 года выпуска. Теперь работает нормально.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение Маляр » Сб, 03 апр 2010, 22:37
Господа. Вы не забывайте, что термостаты бывают двух типов. На 74 градуса и на 89 градусов. :)
Маляр
Сообщение Archi56 » Вс, 04 апр 2010, 10:08
почему он 3 неели работал на 89, а потом стал работать на 75 ??
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение wadiandr » Вс, 04 апр 2010, 10:46
пружина слабнет, некачественное изделие
wadiandr
