forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Список заменяемых деталей для Фили (полная версия)
Сообщение Gray Hound » Чт, 19 июн 2008, 13:58
Просили? Получите!
Список деталей от других авто, которые встанут на Felicia
01. Датчик включения вентилятора – ВАЗ-2108 - обратить внимание
на температуры вкл/выкл. На датчике написано.
02. Противотуманки - ВАЗ, Волга
03. Скоба суппорта переднего тормоза - штифт ВАЗ-2108
04. Регулятор напряжения – ВАЗ-2108 , с небольшой мех.
переделкой
05. Буксировочное кольцо на филю подходит от Гольф-3,
резьба должна быть ЛЕВАЯ
06. Моторчик печки от Газель
07. Реле поворота - от ВАЗ-2110
08. В.В. провода - от инжекторной ВАЗ-2108
09. Идеально подходят силовые провода (+ и - ) на аккумулятор от
М-2141
10. Концевики на задние двери для сигналки - Нексия
11. Реле противотуманок передних на Филю подходит от Москвича
12. Концевики передних дверей - один в один трехконтактный
выключатель света в подкапотном пространстве ВАЗ-2110
13. Разъем датчика заднего хода - разъем форсунок ВАЗ-2110 с
небольшой мех. доработкой (надо немного углубить выемку на
разъеме, стобы он оделся до конца и защелкнулся).
14. Крышка бензобака. Подходит от ВАЗ 2108-2109. Подходит
идеально, запирается ключом
15. Замки дверей. ВАЗ 2108-2109. Подходят один в один
16. Пыльники наружных ШРУСов. ВАЗ 2108-2109
17. На внешние гранаты подходят пыльники Таврии, на внутренние
от Нивы
18. Щетки генератора для Фили 1.3 От классических жигулей. Их
можно напаять на старый реле-регулятор, и продлить тому
жизнь. Но это - при условии, что он давал не до заряд, а не
перезаряд.
19. Поводок задней щетки. Подходит от ВАЗ 2104, только он не
изогнут и дворник не ложится вдоль нижнего края стекла,
а встает под углом, но чистит нормально.
20. Диафрагма ускорительного насоса от карба ВАЗ-2108, подходит
на карб Фили 1.3
21. Прокладка между штанами и коллектором от ВАЗ-2109
подходит, тока надо под 2 болта расковырять немного. Хоть и
стоят одинаково, зато на ТАЗ в любом месте купить можно, а на
Фильку - тока под заказ..
22. Шланги тормозные передние. Подошли один в один от
Мерседеса CD312
23. Амортизаторы 5 двери подошли от М-2141 идеально
24. Воздушный и топливный фильтры подходят от любого ТАЗа
25. Термостат подходит от Москвича. И температурный режим
примерно один и тот же
26. Идеально подходят силовые провода (+ и - ) на аккумулятор от
М-2141
27. 1.3 карб катушки зажигания Подходит от ВАЗ-2108 идеально!
И самое главное-дешевле в три раза! Еще слышал, что вроде
коммутатор подходит от Газели.
28. Почти идеально встает на место родного генератора волговский
почти означает что на родной стартер идет 5в на обмотку, а на
волговский все 12в, необходимо вывести питание от ч.ящика
потом просто установить, по ушкам все подходит, по диаметру
шкива тоже там еще есть вариант поставить от москвича но там
верхнее ушко чуть подальше так что пришлось бы удлинять
планку регулировки натяжения ремня.
А так волговский стоит и зарядка идет хорошая проверено.
Я по данной теме давно еще какой то сайт читал, потом когда
решился пошел и купил волговский гену примерил, по всем
параметрам от туда встал, но зарядку не давал, ибо 5 вольт мало
было, сделал 12в все пошло. 12В не обязательно брать с катушки
или регулятора, можно взять из черного ящика, в шкоде на
многое подается 12в при включении зажигания)
29. Генератор 65А. - от Газели с 402 двиг.
(Смотри http://e890xo.xost.ru/?action=remont::2)
30. Датчик включения вентилятора от ВАЗ 2109 подходит, порог
срабатывания 94-96 градусов, заливать антифриз.
31. Шланг вакуумного усилителя тормозов. Речь идет о шланге от
вп. коллектора до вакуумника? На рынке можно подобрать
маслобензотермостойкий нужной длины...
32. Коммутатор от волги , карб от ВАЗ-05, точно знаю что если в
дороге где порвался ремень генератора , то подойдет от
классики...
33. Реле поворота - от ВАЗ-2110
34. Если ваши аккумуляторные клеммы пришли в негодность,
не стоит ставить всякую дешевую ерунду.
Стандартные заводские (Калуга делает вроде) провода от ВАЗов с
т.н. "евро-клеммами" которые обеспечивают отличный контакт и
требуют минимум усилий при установке: - провод идеально
встает от ВАЗ 05-07, а + от обычной Нивы (не шеви)
35. Термостат от Фабии
36. Трос сцепления от ВАЗ-2110
37. Концевики дверей - Шеви-Нива.
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Master~S » Чт, 19 июн 2008, 14:50
1.будь добр расскажи пожалуйста о термостате на филю, что знаешь. уж глупостей у меня стока с ним вышло. на днях заказал новый (не разборный) :cry:а тка сейчас увидел этот волшебный список(респект) от кокого москвича подходит. и какой модификации на фабии. уж очень хочеться знать.
2. у меня проблемы с амортизаторами 5-й. 1)если менять то сразу оба или не важно. 2)и если один будет родной ,а второй от 2141 м?
Master~S
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 19 июн 2008, 14:53
Master~S писал(а):1.будь добр расскажи пожалуйста о термостате на филю, что знаешь. уж глупостей у меня стока с ним вышло. на днях заказал новый (не разборный) :cry:а тка сейчас увидел этот волшебный список(респект) от кокого москвича подходит. и какой модификации на фабии. уж очень хочеться знать.
1)Термостат на филю от ФАВОРИТА!!!! а не от какой фабии...
2)меняй оба... у космича на 1см короче, второй тогда сдохнет очень быстро... да и цена им 200р...
Пёстрый™
Сообщение Deathman » Чт, 19 июн 2008, 15:05
Не все так просто с фаворитом - прочитай мою тему "пятничный секс"
Deathman
Сообщение shura » Чт, 19 июн 2008, 15:19
А трудно было в старой написать? Зачем темы плодить?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Чт, 19 июн 2008, 18:15
имхо:Сергей правильную тему замутил, только вот надо подредактировать первый пост и прилепить его, или в фак проще засунуть, и далее не засирать тему а просто добавлять в этот же пост новую инфу по заменам, а вопросы и обсуждения оставить в старой теме
james
Сообщение Gray Hound » Чт, 19 июн 2008, 18:57
shura писал(а):А трудно было в старой написать? Зачем темы плодить?
Я конечно извиняюсь, :oops: но там уже было стока!!!
Если желаете, то можете эту темку закрыть, а список откопировать в первую тему....
Правда, пока до списка дойдут, опять могет вопрошать будут....
Gray Hound
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 23 июн 2008, 15:44
Вот так сложилось что понадобились задние пружины на мою машинку усилиные.
На дмитровке варшавки нет. Может кто сталкивался- от наших авто может от чего подходят (вроде говорили от 4) :oops:
verhovnuj725
Сообщение 2105 » Вт, 24 июн 2008, 9:11
Много ляпов в списке, типа "воздушный и топливный фильтр от любого ТАЗа", надо подредактировать, иначе новички хлебнут из этого списка горького опыта.
2105
Сообщение lynx » Вт, 24 июн 2008, 12:33
2 Sergey640544: в целом идея хорошая,
НО предлагаю не переписывать одно и тоже туда-сюда а вписывать то, что менял лично и что подошло и если с доработкой - то с какой.
ЗЫ: купил по совету из этого списка (точнее из старого списка) регулятор напряжения от 2108. Конечно я понимаю, что в деле электроники, можно взять регулятор доработать напильником, потом паяльником, и т.д. и т.п.
Но ведь какой смысл в фразе "Список заменяемых деталей" - с таким же успехом можно писать "регулятор напряжения - от любой нашемарки (с последующей полной переработкой)".
И, купив, например, датчик вклюючение карлсона, и сняв старый не хотелось бы обнаружить, что надо его проточить или что-нить еще (в то время как вытекает антифриз) )))
Иначе этот список будет не помогать, а только вводить в заблуждение.
2 модераторы: Создать такую тему, прилепить ее, и чтобы постили либо только по личному опыту, либо если сам не делал, то с пометкой "говорят, что есть люди, которые слышали, что кто-то однажды так делал" )))))
И не новые посты лепить а в одном списко расширять, в котором в скобках вписать имя юзера, чтобы можно было уже в личке или в отдельной (а хоть и в той же) теме узнать подробности этой замены.
А так хз у кого спросить.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение GetzZz » Вт, 24 июн 2008, 13:05
Вопрос. Ты писал про замки, это внутри дверные или наружные? и от девятки безшумные подайдут?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Вт, 24 июн 2008, 13:25
lynx писал(а):2 модераторы: Создать такую тему, прилепить ее, и чтобы постили либо только по личному опыту, либо если сам не делал, то с пометкой "говорят, что есть люди, которые слышали, что кто-то однажды так делал" )))))
Есть такая тема: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=10525
В ней есть ссылка на "оригинальный" Список заменяемых деталей: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=604
А эту закрою, ибо была одна свалка, теперь две получается ...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
