forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер не крутит, но симптомы хитрые какие-то...
Сообщение Demetryus » Ср, 07 янв 2009, 21:15
Перечитал на форуме все, про проблемы с тяговым (втягивающим) реле стартера и проч. Но похоже у меня что-то другое... :(
Шкода 1998 г. 1.6 моновпрыск. Всегда зимой заводилась с полоборота.
В это воскрсенье - утром завелся с 3-го раза.
Вечером не завелся. Аккумулятор подсадил. Забрал на ночь на зарядку.
Утром завелся с полоборота. День отъездил - вечером начались фокусы. На ходу при сбросе газа вырубался ближ.свет и вентилятор отопителя салона. Доковылял домой, на холостых стал экспериментировать - как только снимаешь ногу с педали газа - щелкает реле, пропадает свет и вентилятор перестает крутить. Выключил зажигание, включил - завелась легко. Проблемы остались.
Утром не завелся вообще. Т.е. никаких признаков жизни стартер не подавал. Подумал на аккумулятор - унес на зарядку.
Зарядил. Не помогло. Стартера нет. Ближний свет - включается через раз. Ходил вокруг машины, плясал с бубном, читал этот форум, взял ключ - настучал по корпусу стартера - машина завелась. Только собрался ехать в сервис - пропал опять отопитель салона и ближ.свет. И больше уже не появляется. Как и стартер больше не подает признаков жизни.
Поставил другой аккумулятор, 100% рабочий - никакого эффекта. Стартера нет, ближнего света нет, стеклоочистители не работают, отопитель салона не работает. Проверил предохранители - вроде все целые.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ЧУДО ТАКОЕ???
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение milson » Ср, 07 янв 2009, 21:25
ЖП
Поиском посмотри
2. Остановился, заглушил, отлучился в магазин (на работу, к любовнице(ку) и т.д.), вернулся, поварачиваю ключ...Молчит..
При включении зажигания не работает ближний и дальний свет, печка, передний и задний омыватель, дворники, не заводится...
Проблема в 99% случаев одна: ЖП (желтый провод):
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=8106
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5809
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение shura » Ср, 07 янв 2009, 21:35
milson писал(а):ЖП...
... либо втягивающее.
Симптомы похожи, но только во втягивающем в этом случае должен обрыв произойти внутри обмотки, либо вообще отгнить папа, хотя при этом внешне оставаться нормальным...
Проверьте так: нейтралка, ручник (3 раза перепроверить!!!), включить зажигание и проводом напрямую от "+" аккумулятора на втягивающее... Если заведется - то проблема с проводкой, замком либо с мамой втягивающего. Если не заведется, то что-то со втягивающим...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demetryus » Чт, 08 янв 2009, 23:08
Спасибо за помощь!
Полез - действительно! Возле реле стартера висит желтый проводок! Отгнил, зараза.
Вытащил колодку, оголил кусочек оборванного провода, взял новую "маму", обжал, вставил в колодку, нацепил на место -
и все заработало!!!
УрА!
Demetryus
