forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - большой расход по городу 1,6 AEE
Сообщение Leontiger » Ср, 13 янв 2010, 22:13
Проблема вот в чем, по трассе расход нормальный около 7-8 литров, а вот в городе... судя по приборке около 14-15 л, где искать проблему, может ли быть виноват термостат(не закрывается, скоро менять буду) ?
Leontiger
Сообщение fp-er » Чт, 14 янв 2010, 0:03
А может виноват режим езды( старт-стоп, пробки, зима, гололед, буксуете)?
fp-er
Сообщение and1822 » Чт, 14 янв 2010, 7:01
А "по городу" - это не на холодном моторе? Стиль езды - не "тапка в пол"?
Посмотрите на показания лямбды, дтож, проверьте подсосы воздуха, клапан адсорбера(герметичность, открываемость). Свечи какого цвета?
and1822
Сообщение Leontiger » Чт, 14 янв 2010, 10:12
and1822 писал(а):А "по городу" - это не на холодном моторе? Стиль езды - не "тапка в пол"?
катаюсь нормально, не "тапка в пол", машина и вправду холодная, но говорят что это не сильно влияет(скоро поправлю), как посмотреть показания лямбды? и как выглядит адсорбер?
Leontiger
Сообщение and1822 » Чт, 14 янв 2010, 11:08
Температура двигателя влияет на расход!
Показания лямбды смотреть ваг-комом,должно быть не менее 8 колебаний за 10 сек на хх(если я праильно помню).
Адсорбер-черный цилиндр под капотом слева(по ходу) у лобового стекла.От него идет шланг в задроссельное пространство,на нем стоит клапан электромагнитный.
дтож проверяется омметром, и сравнивается с калибровочной характеристикой(ищите ее на wvts.ru).
and1822
Сообщение pioneer33 » Чт, 14 янв 2010, 20:29
просто надо смотреть датчик кислорода(лямда) по нему комп и дает расход топлива, не видит сколько воздуха и впрыскивает по максимому
pioneer33
Сообщение Leontiger » Чт, 14 янв 2010, 23:42
это надо я так понимаю на спец сервис ехать, чтобы считать показатели с датчика.... интересно а есть для нашей машины какой-нибудь способ, например, вывести расход топлива на приборку?
Leontiger
Сообщение and1822 » Пт, 15 янв 2010, 0:00
Leontiger писал(а):это надо я так понимаю на спец сервис ехать, чтобы считать показатели с датчика.... интересно а есть для нашей машины какой-нибудь способ, например, вывести расход топлива на приборку?
бортовой комп 10к стоит, или ищите на разборках, чрезвычайно редкая весч. :roll:
and1822
Сообщение kursantkvi » Пт, 15 янв 2010, 0:27
А вот с такой темой http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=35692 скрестить нельзя?
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение and1822 » Пт, 15 янв 2010, 0:35
Вряд-ли. надо софтину специальную писать, неизвестно что еще по железу....
Можно через к-лайн попробовать, но там время впрыска показывает, а не мгновенный/километровый расход...
Проще купить за 10к, или по разборкам...
and1822
Сообщение kursantkvi » Пт, 15 янв 2010, 14:38
А что если http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082 ?
Или даже вот такой: http://www.agson.net/kkl-com-adapter.html ?
kursantkvi
Сообщение fp-er » Пт, 15 янв 2010, 16:09
Блин..
бортовик нештатный будет подключаться через разъем под панелью для диагностики, походу больше никуда его воткнуть нельзя. При этом расход топлива он не покажет, данные туда не выводяться по расходу.
установка компа в машину....хм, чтоб узнать, сколько она жрет или в косынку в пробках рубиться?:)
тем более найти БК под наш филимон и шину часто проблема.
Вывод: забить или заказывать штатный :D
fp-er
Сообщение Leontiger » Сб, 16 янв 2010, 10:22
вчера был в магазине, где мне сказали что могут достать любую деталь к машине) с их слов для Филиции штатного компа не существует в природе...
Leontiger
Сообщение and1822 » Сб, 16 янв 2010, 14:17
Leontiger писал(а):вчера был в магазине, где мне сказали что могут достать любую деталь к машине) с их слов для Филиции штатного компа не существует в природе...
Код BEA054002
and1822
Сообщение Pаshа » Сб, 16 янв 2010, 14:22
Кстати, у меня есть термостат на АЕЕ. Нутро почти новое, только корпус фиговый. Вобщем, все внутренности меняные, хотел поменять только корпус, но в наличии не нашел отдельно. Пришлось брать целиком.
Pаshа
