forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - компьютер?
компьютер?
компьютер?
Сообщение jurik » Сб, 06 фев 2010, 20:49
95г, 1.3, моно... оно заводится и через секунду глохнет, причём как на холостых так и при педальке в пол (только рёву больше) всёравно секунда. топливо подаётся ------ свечи выкручивал - влажные. искра в порядке. свечи менял неделю назад- сейчас на них чёрный налёт. ещё поменял ВВ провода, крышку трамблёра бегунок и воздушный фильтр.
с топливом тоже всё ок т.к. на свечах оно есть
что это может быть? может с компом чтото не так, и можно ли это както проверить? например если подать на катушку напряжение прямо от батарейки? возможно ли это и будет ли это работать?
jurik
Сообщение and1822 » Сб, 06 фев 2010, 20:55
Похоже на иммобилайзер, но не уверен что на бошах оно есть.
and1822
Сообщение jurik » Сб, 06 фев 2010, 21:36
and1822 писал(а):Похоже на иммобилайзер, но не уверен что на бошах оно есть.
очень похоже, но на машине никакой сигнализации небыло никогда
jurik
Сообщение and1822 » Сб, 06 фев 2010, 21:47
А здесь сигнализация не при чем, это штатный иммобилайзер, по крайней мере на Magnetti Marelli, т.е. на 1,6 моторах так.
Глянул мануал, у вас похоже оно установлено(по крайней мере на электросхеме указан иммо).
Код: Выделить всё
Система иммобилизации двигателя не позволяет произвести несанкционированный запуск автомобиля без ключа зажигания. Внутрь входящего в комплектацию автомобиля ключа зажигания вмонтирована микросхема с заложенным в нее электронным кодом. При поворачивании ключа в замке зажигания специальный датчик иммобилизатора считывает код и сравнивает его с контрольной записью и в случае несоответствия не позволяет произвести запуск двигателя.
Заложенный в систему код выбивается на специальном ярлыке, прилагаемом в комплекте с ключами. Хранить данный ярлык следует в надежном месте вне автомобиля. В случае утери ключа сменный может быть заказан в фирменном сервис-центре компании Skoda на основании нанесенных на ярлыке данных. При отсутствии ярлыка единственным выходом является полная замена иммобилизатора.
После чего началось? Второй ключ есть?
and1822
Сообщение jurik » Сб, 06 фев 2010, 22:08
ключ обычный совсем. и проблем небыло с момента покупки - примерно 4-5 месяцев. а началось всё с этого:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52326
jurik
Сообщение and1822 » Сб, 06 фев 2010, 22:12
Второй ключ есть?
and1822
Сообщение jurik » Сб, 06 фев 2010, 22:19
второго ключа нет
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если я погоню на диагностику реально что там причину найдут?
jurik
Сообщение and1822 » Вс, 07 фев 2010, 11:44
jurik писал(а):....
Ну это как любой сервис - лотерея. :D
and1822
Сообщение jurik » Пн, 08 фев 2010, 21:59
вобщем после диагностики мастер определил что это датчик коленвала выглядит примерно так --- http://www.cartec-bradford.co.uk/crank.jpg
завтра поменяет буду смотреть
jurik
Сообщение 3030 » Вт, 09 фев 2010, 10:06
jurik писал(а):вобщем после диагностики мастер определил что это датчик коленвала выглядит примерно так --- http://www.cartec-bradford.co.uk/crank.jpg
Помимо датчика коленвала может быть обрыв проводки. Если в двух словах причина этих симптомов: Вы включаете зажигание- в этот момент мозгами включается бензонасос. Он работает несколько секунд, набирает давление в топливной системе, потом выключается.
Далее вы заводите мотор- в этот момент мозг должен получить сигналы с датчика коленвала, чтобы понять, что мотор крутится. Если синалов нет, то мозг думает, что мотор не завелся, и отрубает подачу топлива.
З.Ы. Поправьте если не прав.
Сообщение jurik » Чт, 11 фев 2010, 23:01
может и прав, ибо поменял мастер датчик на новый и..... машина не завелась. говорил тестировал опять и компьютер показывает, что нет соединения чегото. завтра будет звонить диллеру. потом расскажу=)
jurik
Сообщение kursantkvi » Чт, 11 фев 2010, 23:30
У меня была такая-же проблема, решилась приклеиванием чипа иммо из ключа рядом с зажиганием.
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение sf16i » Чт, 11 фев 2010, 23:55
jurik писал(а):может и прав, ибо поменял мастер датчик на новый и..... машина не завелась. говорил тестировал опять и компьютер показывает, что нет соединения чегото. завтра будет звонить диллеру. потом расскажу=)
А с бензонасосом все в порядке? Датчик давления топлива?
Помню у меня было такое: включаю зажигание, по слуху слышно как включается насос и через время выключается (набрал давление), запускаю стартер, заводится и тут же глохнет. Оказалось что после пуска двигателя насос не включился :(
sf16i
Сообщение jurik » Пт, 12 фев 2010, 21:33
да всё нормально с насосом. я итак уже пол-машины поменял. ремонт обошолся дороже чем машина стоила
Добавлено спустя 20 часов 51 минуту 57 секунд:
kursantkvi писал(а):У меня была такая-же проблема, решилась приклеиванием чипа иммо из ключа рядом с зажиганием.
а по подробнее расскажи в каком месте его клеить?
добрался до ключа, разобрал, чип есть. вот и думаю может попробовать?
jurik
