forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой. Помогите кто знает.
Сообщение shkoda-f » Пт, 28 янв 2011, 3:43
Не давно стал обладателем Фелиции 1,3 карб 2000 г.в. На включенных габаритах при включении задней передачи и нажатии на педаль тормоза загорается правый поворот и задние противотуманные фонари. Я в электрике полный ноль. Если кто знает, подскажите куда смотреть, где копать?
shkoda-f
Re: Проблемы с электрикой. Помогите кто знает.
Сообщение Mih@il » Сб, 29 янв 2011, 14:15
проверь массу на фонорях, должно помочь
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Flash_1985 » Сб, 29 янв 2011, 22:19
хмм при этом задних ход не горит?
я бы проверил провода под кпп от датчика заднего хода.... может протерлись... или коротят там .
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение shkoda-f » Сб, 29 янв 2011, 22:41
Попробую массу завтра.
Задний ход горит. Датчик на кпп работает.
shkoda-f
Сообщение макс1970 » Вс, 30 янв 2011, 2:18
shkoda-f писал(а):Не давно стал обладателем Фелиции 1,3 карб 2000 г.в. На включенных габаритах при включении задней передачи и нажатии на педаль тормоза загорается правый поворот и задние противотуманные фонари. Я в электрике полный ноль.
Два взаимоисключающих фактора.Езжай в сервис.Без обид :beer: За это много не сдерут :)Хотя на лицо соединение проводов:вероятно в магистрали над днищем,но не факт.
Последний раз редактировалось макс1970 Вс, 30 янв 2011, 2:51, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение Diagnostik » Вс, 30 янв 2011, 2:41
Проверьте проводку под ковриком багажника слева. Был случай, что подкрылок прикрутили длинным саморезом и он врезался в жгут и перемкнул несколько проводов.Если всё нормально, то проверяйте проводку дальше под пластиком левого порога до разъёма на стойке у ног водителя.
Diagnostik
Сообщение VIR » Вс, 30 янв 2011, 3:02
Ко всему (если маса на месте) советовал бы осмотреть блок предохранителей на предмет оплавления контактов, проводов, платы. А то бывает водичка плату подёдает, потом электрика начинает глючить. Насчёт самонареза то думаю что нет. Жгут идёт по передней стойке (если память не изменяет), хотя разное может быть. Вероятней, действительно, нет масы в фонаре.
VIR
Сообщение Ahriman » Вс, 30 янв 2011, 13:24
кто в курсе подскажите не работает прикуриватель нет плюса и минуса где и что посмотреть.может его по новой на прямую прямую протянуть
Ahriman
Сообщение shkoda-f » Вс, 30 янв 2011, 13:46
Всем спасибо за советы :wink: . Наверное действительно нужно найти толкового электрика и пусть всю проводку перещупает.
shkoda-f
Сообщение Locuta » Чт, 10 фев 2011, 16:56
Подскажите пожалуйста. Подъезжая к дому вырубился ближний свет. Не стал замарачиваться, было поздно. На утро не смог завестись. беглый осмотр показал неисправность стартера (на втягивающем реле отломился язычок контакта зажигания :o ) Дабы продолжить осмотр в гараже, проводом соединил. Завелся. И дальше я не понимаю. Не работает ближний свет, не включается печка, не включается обогрев заднего стекла, не работают дворники, не работают омыватели :shock: . Работают только габариты, поворотники, оварийка. Может кто сталкивался, а. Предохранители, релюшки в порядке
Locuta
Сообщение макс1970 » Пт, 11 фев 2011, 19:49
Locuta писал(а):Подскажите пожалуйста. Подъезжая к дому вырубился ближний свет. Не стал замарачиваться, было поздно. На утро не смог завестись. беглый осмотр показал неисправность стартера (на втягивающем реле отломился язычок контакта зажигания :o ) Дабы продолжить осмотр в гараже, проводом соединил. Завелся. И дальше я не понимаю. Не работает ближний свет, не включается печка, не включается обогрев заднего стекла, не работают дворники, не работают омыватели :shock: . Работают только габариты, поворотники, оварийка. Может кто сталкивался, а. Предохранители, релюшки в порядке
Смотрим желтый провод http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=8106
макс1970
Сообщение Locuta » Сб, 12 фев 2011, 23:28
Большое спасибо. Успел разобраться сам. Видать чиркнул пузом сильно. Льдом оторвало провод датчика заднего хода и потянуло его ну и желтый провод
вырвало, отломив язычок клеммы на втягивающем.
Locuta
Сообщение fp-er » Вс, 13 фев 2011, 16:28
Неслабо. Защиты нет? у меня закрыт наглухо и в оболочечном тросе.
fp-er
Сообщение ippolit » Вс, 13 фев 2011, 19:22
У нас в городе защита в продаже с машиной не шла, да и теперь нет,куда ее ставить не представлю даже.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Олежек » Вс, 13 фев 2011, 21:02
fp-er писал(а):Неслабо. Защиты нет? у меня закрыт наглухо и в оболочечном тросе.
+100500
ippolit писал(а):У нас в городе защита в продаже с машиной не шла, да и теперь нет,куда ее ставить не представлю даже.
Было бы лето я бы вам сфоткал чесно слово.Если не забудете ,то напомните мне по теплу я вам организую несколько подробных фоток.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
В итоге пробитый поддон,-это даже круче,чем просто капиталка.
Фабия
Олежек
