forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не реагирует на замок зажигания, не работают многие приборы
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 11 июн 2012, 14:22
Доброго времени суток! Нужна помощь! Машинка никак не реагирует на замок зажигания (контрольные лампы загораются, но стартер не крутит совсем, никаких звуков нет), не работает свет фар, передние и задние ПТФ, печка, обогрев заднего стекла, стеклоочистители... Куда копать? Это все ведь не на одном предохранителе держится? Сам замок зажигания, чтоль? :(
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Не реагирует на замок зажигания, не работают многие приб
Сообщение skodauser » Пн, 11 июн 2012, 16:00
посмотрите фишки,на предохранителе или сами дорожки в блоке предохранителей,перегорели :pardon:
skodauser
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 11 июн 2012, 16:23
Сейчас снимал комбинацию приборов - обнаружил только два каких-то слепо оголенных черных проводка, но не понял, куда они могли бы подсоединяться. Так вот, после сборки панели чудесным образом заработали все приборы, но на поворот ключа по-прежнему ответа нет. Лампы горят, двигатель не заводится... :(
Vlad.-85
Сообщение wadiandr » Пн, 11 июн 2012, 16:52
эх не осталось олдскула на форуме, вам поможет чистка знаменитого желтого провода viewtopic.php?t=8106
wadiandr
Сообщение skodauser » Пн, 11 июн 2012, 17:34
wadiandr писал(а):эх не осталось олдскула на форуме, вам поможет чистка знаменитого желтого провода viewtopic.php?t=8106
:good: меня смутил выход из строя.остальных приборов.кроме втягивающего)))
skodauser
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 11 июн 2012, 18:03
Спасибо, попробую. Надеюсь, поможет. :)
Vlad.-85
Сообщение Vik-89 » Пн, 11 июн 2012, 20:07
Была такая же ситуация. Вылечилось заменой замка зажигания.
Vik-89
Сообщение Error » Пн, 11 июн 2012, 22:28
А то!
Тем не менее, не поленитесь, забейте в поиск "желтый провод" (он же ЖП, ЖеПе и т.д.) и почитайте.
Не WAG
Error
Сообщение wadiandr » Пн, 11 июн 2012, 22:31
а ссылка выше моем сообщении думаешь на форум любителей конфет ведет? :crazy:
wadiandr
Сообщение Error » Пн, 11 июн 2012, 23:02
По ЖП была поднята не одна тема. И одна лучше другой. Если человеку в лом разбираться, а достаточно ответа типа "симптом - диагноз", то можно было и ссылку не кидать, просто написать о ЖП на стартёре и гуляй Вася. А если хочется разобраться, любая инфа будет полезна.
И главное - приучить чела юзать поиск, а не плодить тем-близнецов.
Не WAG
Error
Сообщение wadiandr » Пн, 11 июн 2012, 23:10
Error а бесполезно. поверь мне я тут не первый год. уже и total faq создан . в котором практически все болячки филек расписаны и все равно все пишут одно и тоже, будеш удивлен, но во многих темах я уже даже не отвечаю потому что все спрашивают одно и тоже, не так много в фильке деталек чтобы чтото новое ломалось, а посылать в поиск бесполезно, обижаются :(
wadiandr
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 12 июн 2012, 11:45
wadiandr писал(а):Error а бесполезно. поверь мне я тут не первый год. уже и total faq создан . в котором практически все болячки филек расписаны и все равно все пишут одно и тоже, будеш удивлен, но во многих темах я уже даже не отвечаю потому что все спрашивают одно и тоже, не так много в фильке деталек чтобы чтото новое ломалось, а посылать в поиск бесполезно, обижаются :(
Error писал(а):По ЖП была поднята не одна тема. И одна лучше другой. Если человеку в лом разбираться, а достаточно ответа типа "симптом - диагноз", то можно было и ссылку не кидать, просто написать о ЖП на стартёре и гуляй Вася. А если хочется разобраться, любая инфа будет полезна.
Извините, друзья! Не сомневаюсь, что есть не одна подобная тема - видимо, плохо искал. Но искал, честно! :) В следующий раз постараюсь быть пытливее в своих поисках, чтобы не плодить одинаковые темы.
Кстати, желтый провод так и не посмотрел еще -уехал на выходные...на автобусе. :D
Vlad.-85
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 13 июн 2012, 17:31
Посмотрел сегодня пресловутый ЖП - провод как провод, контакты нормальные вроде, на всякий случай попробовал заменить "маму" - без эффекта. :( Заметил, что греется Х-реле, так и должно быть? Куда дальше-то копать, неужели сам стартер?
Хотя есть мысли и на сигналку...
Vlad.-85
Сообщение wadiandr » Ср, 13 июн 2012, 18:38
кстати может и реле быть неисправным
wadiandr
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 13 июн 2012, 19:28
wadiandr писал(а):кстати может и реле быть неисправным
Так по крайней мере можно увязать, почему другие приборы не работали... Хотя при повороте ключа (на включение зажигания,а не на запуск) что-то щелкает в блоке предохранителей.
А как это реле на Экзисте правильно найти-там есть на месте этого какое-то реле электровентилятора почему-то. Это оно и есть? Или можно вообще его где-нибудь в обычном магазе купить?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Re: Не реагирует на замок зажигания, не работают многие приборы
Так как реле правильно называется, и где его можно помимо Экзиста купить кто-нибудь знает? :roll:
Vlad.-85
