forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок двери
Замок двери
Модератор: DIP
Сообщение Romp » Пт, 17 фев 2012, 21:46
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение X-Damob » Вс, 26 фев 2012, 23:38
добрый день всем, извините если не туда пишу )
машина фабия 2002 года 1.4 АМЕ пробег 118 тыщ, элеганс.
начали срабатывать кнопки всех дверей от удара любой двери, грубо говоря выхожу из машины захлопываю дверь, срабатывает центральный замок, защелкиваютсья все двери, если двери закрыты они открываються, и это при закрывании любой двери, 2 раза уже забывал ключи в машине :cry:
был на сто, мастер зачистил контакт на акамуляторе, там мелкий проводок подходит на одну клемму, он сказал этот отвечает за ЦЗ.
не помогло,
раз из 5 при закрытии дверей срабатывает ЦЗ, в морозы было через раз. бывает еще срабатывает просто на яме при движении.
подскажи пожалуста в чем может быть причина?
X-Damob
Сообщение misterd » Пн, 27 фев 2012, 0:06
водительский замок разобрать и пропаять контакты или искать переломанный провод в гофре двери..
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Re: Замок двери
Сообщение corea » Вт, 28 фев 2012, 15:33
Устойчиво когда раз в неделю, когда почти каждый день захлопываются все двери (срабатывает центральный замок) при закрывании водительской двери.
Надо менять пласстмасовый кронштейны на стеклоподъемнике, постараюсь заставить мастера посмотреть заодно и микрики. :( Хорошо что две пары ключей, другая у мамы.
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Сообщение DIP » Ср, 07 мар 2012, 19:21
DIP
Re: Замок двери
Сообщение Lonis » Чт, 10 май 2012, 14:20
У меня тоже ЦЗ без ДУ, личинка замка присутствует как на левой передней, так и на правой передней двери. Открываю откуда удобнее :)
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Re: Замок двери
Сообщение aadriver » Пт, 11 май 2012, 4:55
Sprutolog писал(а):купил с разбора пару передних замков, обнаружил, что правый замок тоже сделан "под личинку".
у меня - ЦЗ без радиоуправления, личинка только слева.
ВОПРОСЫ:
1. можно ли поставить так?
2. стоит ли что-то переделать?
Странно, без личинки справа, как раз таки с радиоуправлением, а с личинкой - простой ключ. На моих авто именно так.
На замке без личинке 6типиновый разъем, а с личинкой 8мипиновый. Если переделать разъем, то можно установить и 8мипиновый.
aadriver
Re: Замок двери
Сообщение bart69 » Сб, 30 июн 2012, 0:53
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ! просьба помочь советом . для ремонта стекло подъемников разбирал передние двери ... после сборки пассажирскую захлопнул и не могу открыть ни снаружи ни изнутри ... скорее всего что то не так собрал ...тросик в наружную ручку вставлен и ход его нормальный внутри тоже трос ходит но не открывает ... все собрал кроме дверных карт ... есть возможность открытия двери ?
все излечилось по правильному и своевременному совету DIPа ... протолкнул между наружной ручкой и заглушкой тросик замка и открыл изнутри дверь ....
Skoda Fabia 2.0 AZL
bart69
Re: Замок двери
Сообщение motomoto » Пт, 27 июл 2012, 15:55
пожалуюсь и я на замки,интересная ситуация.
дверь заднюю не могу закрыть,как не стучи,механизм запирания не срабатывает,приходиться привязывать :).
Но удивительное дело,машина постоит ночь,иногда две и двери беспроблемно начинают зыкрываться и открываться,в чем здесь может быть дело?
motomoto
Re: Замок двери
Сообщение AntonP » Пт, 27 июл 2012, 21:59
всем привет!! если кто дела у себя на фабе геркон вместо микрика!? подскажите какого цвета провода искать в основном жгуте, чтобы не снимать металлическую карту?
Skoda Fabia Sedan Comfort 1.4 AME 2002г (VAG-COM)
AntonP
Re: Замок двери
Сообщение Lonis » Ср, 12 сен 2012, 7:20
Может кто знает, есть ли ремкомплект на электрозамок двери, по аналогии как на стеклоподъемник?
Сломался пластиковый элемент, удерживающий тягу для опускания кнопки в двери (показан стрелкой).
Новый замок не хотелось бы покупать :(
Я пока хомутом стянул, вроде надежно, но хотелось бы родную пластмасску поставить.
Заказал изготовить. Все же дешевле нового замка.
Последний раз редактировалось Lonis Пт, 28 сен 2012, 7:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Lonis
Re: Замок двери
Сообщение aadriver » Ср, 12 сен 2012, 9:22
Поставить жестяную пластину, закрепив 2мя болтиками или на заклепки клепальником.
aadriver
Re: Замок двери
Сообщение шкодник 522 » Ср, 12 сен 2012, 17:41
очень похож на калиновский, да и работают они одинаково.
избавился от фабии,УРА.УРА,УРА !!! ушёл в Porsche Cayenne.
шкодник 522
Re: Замок двери
Сообщение Namuh » Ср, 26 сен 2012, 23:05
Lonis писал(а):Может кто знает, есть ли ремкомплект на электрозамок двери, по аналогии как на стеклоподъемник?
Возникала подобная проблема при попытке снять-собрать рассыпавшийся стеклоподъемник без снятия замка двери (при этом снялось внутреннее содержимое почти нормально, это "ушко" во всяком случае не сломалось). Почему-то решив, что можно поставить содержимое двери не снимая замок и долго пытаясь продеть все необходимые тросы в металлический лист, я надорвал это "ушко", соответственно тяга блокировки двери не могла нормально держаться.
Проблему решил в сервисе у мастера, у которого был опыт ремонта подобный вещей. Честно говоря не смотрел, как именно он это починил, может быть просто заменил на другую похожую пластмасстку. Ремонт "ушка" со сбором всей начинки двери с обшивкой вышел 1000р. По времени 1-1,5ч. В любом случае дешевле нового замка.
Namuh
Re: Замок двери
Сообщение gleb882 » Чт, 27 сен 2012, 15:26
двери открываются и закрываются ключем и брелком только когда есть акум. однажды у меня он внезапно сел и надо было зарядить вытащил его, багажник заблокировался автоматически. пассажирские двери закрыл изнутри, а водительская не закрывается ни изнутри (кнопка не продавливается), ни снаружи, ключем кручу, а толку ноль. это ттак и должно быть? ведь при вставленом акуме все закрывается и изнутри и снаружи
gleb882
