forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с габаритами и задней туманкой
Модератор: DIP
Сообщение SanyCF » Вс, 04 апр 2010, 11:13
Установил реснички, покатался гдето 10 месяцев, и одна с них сгорела, и посли этого просто перестал светить правый габарит, и задняя правая туманка. (Реснички были подключены только к правому габариту)
Что делать? Предохранители все целые. Лампы живые. При замерах тестером нету питания.
SanyCF
Re: Проблемы с габаритами и задней туманкой
Сообщение Gear » Вс, 04 апр 2010, 11:17
SanyCF писал(а): и задняя правая туманка.
Противотуманный фонарь сзади только один и он слева!
Вы еще и заднюю правую противотуманку сделали? К чему её запитывали, т.к. нагрузку она дает большую и нужно через отдельную проводку вести с отдельным предохранителем.
Если предохранители целы, а питания нет, то я бы посоветовал проверить переключатель света(круглый, слева от руля). Возможно, прогорела контактная группа от повышенной нагрузки.
Gear
Сообщение SanyCF » Вс, 04 апр 2010, 11:26
У меня задняя правая была всегда. Когда ручку вытягиваешь, то сзади габаритные огни светят ярче.
SanyCF
Сообщение Gear » Вс, 04 апр 2010, 11:27
SanyCF писал(а):У меня задняя правая была всегда. Когда ручку вытягиваешь, то сзади габаритные огни светят ярче.
Вы не первый владелец? :D Предыдущий хозяин наколхозил с задней противотуманкой.
Gear
Сообщение SanyCF » Вс, 04 апр 2010, 11:36
Второй)
"+" и "-" от мамы, для вставки лампы габарита, коротит на корпус :(
Панель под рулем еще не снимал.
SanyCF
Сообщение Gear » Вс, 04 апр 2010, 11:39
SanyCF писал(а):Второй)
Ближний свет, габариты и противотуманка управляются круглым переключателем (круглый слева от руля). Проще всего и логичнее искать проблему именно в этом переключателе.
Можно ознакомиться, как его разобрать: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=16058
Последний раз редактировалось Gear Вс, 04 апр 2010, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Gear
Сообщение SanyCF » Вс, 04 апр 2010, 11:55
Ближний свет, габариты и противотуманка управляются круглым переключателем (круглый справа от руля). Проще всего и логичнее искать проблему именно в этом переключателе.
Слева:) Я уже его раньше разберал 8)
SanyCF
Сообщение Gear » Вс, 04 апр 2010, 11:58
SanyCF писал(а):Слева:) Я уже его раньше разберал 8)
ОписАлся, исправил... слева :crazy:
Тем проще. Достаточно проверить тестером контакты.
А вот с правой задней противотуманкой интереснее. Первый хозяин, возможно, установил правый фонарь от праворульной машины, т.к. на штатной нет контактной группы для лампы с двумя нитями накала и соответственно нет проводки. А проводку подводят от левого фонаря, чем и создают проблему в электропитании, т.к. ни реле, ни переключатель, ни предохранитель, ни проводка не рассчитаны на дополнительную нагрузку в цепи заднего противотуманного фонаря.
Gear
Сообщение SanyCF » Чт, 08 апр 2010, 23:38
Что именно проверять нужно??? Я снял плату с выключателя, и включил без неё, один габарит светит :oops: Плата никакого отношения к габаритам не имеет :wink:
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду:
Как проверить переключатель? Этот способ правельный?
Етка пишет, что
7 - зажим 58 - габаритные огни
Если переключить переключатель на положение габариты, то 58 контакт должен соеденится с 58R и 58L. Это и происходит 8)
Я так понимаю, что проблема не в переключателе?
Где копать дальше? :wink:
SanyCF
Сообщение MKS13 » Вт, 20 июл 2010, 11:38
Мысли в слух!!! НА сколько я знаю причем точно потому как разберал у себя сам задние фанарики, там реально заднея противотуманная спираль загорается только одна, ко второй даже проводов не подходит, а вот то что когда я вытаскиваю на себя переключатель фар, и загорается задняя одна противотуманная фара это хорошо конечно, но вот передние ПТФ-ки у меня установленны гдето уже на территории РФ и при чем от Чежской это полная Ж. хоть и сделанно это у ОД, и самое главное что передние у меня загораются с задними одновременно, пролазив под панелью я просто не нашел для них установленной отдельной релюшки, о чем подумалось что они зацепленны паралельно с задней ПТФ, а это приведет почти на сто процентов к тому что скорей всего залипнет тот контакт со временем конечно что включает задний ПТФ, после этого будет происходить что при включение переключения фар будет загоратся всё вместе... Сам лично переделывать после грамотной установки пока не стал, решил подождать беды... А вообще если где то тут на родине ставили какие то доп опции то ими вообще стоит по реже пользоватся, потому как если бы сами не побоялись и заглянули как во многих местах даже ОД ставят сигналки, у вас бы волосы зашевелились... (ОД-Официальный дилер) (ПТФ- противо туманная фара) Всем спасибо это только мысли...
MKS13
