forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Сообщение The Serega » Пн, 05 янв 2009, 14:56
Вчера тоже отобрал хлеб у тех,кто гордо именует себя "профессионалами",самостоятельно установив сигналку на свою "Октавию Тур" 2005 г.,пользуясь вашими подсказками,за что огромное спасибо.
Передо мной стояла задача снять старую сигналку,установленную в салоне,и поставить новую,с пейджером.
Демонтируя старую сигналку,еще более укрепился в мысли,что был 1000раз прав,когда решил самостоятельно этим занятся.
За что "профессионалы" взяли 8000руб(судя по чеку) при установке той сигналки,так и не понял. За скрутки,изолированные "флажками" изоленты? За блок сигналки,просто брошенный внутрь торпеды? За единственную блокировку-бензонасоса,которую найти и нейтрализовать заняло бы у любого школьника 15 секунд? Или может за "гениальное " решение по запутке угонщиков -каждый провод,выходящий из системы,был обрезан на расстоянии 3см,и к нему примотан провод другого цвета? Хотя знаю наверняка- за полное отсутсвие датчика удара,хотя в комплекте сигналки он был указан :evil:
Теперь об установке.
Изначально хотел,чтоб машина моргала поворотниками,а не габаритами.Поэтому тут цвета проводов отличаются.
Нужны зеленый с черным и черный с белым провода,проходящие в левом пороге. Там же брал и провод к концевику багажника- он тонкий коричневый с черным.
Концевики дверей подключил к плафону . Это тонкий коричневый с синим провод,выходящий из черного блока под торпедой,слева от рулевой колонки.Остальные провода все как было описано выше.
Импульсы закрытия и открытия дверей оставил на заводских настройках- по 0.8 сек. Работу доводкиков стекол еще не проверял,возможно для них понадобиться более длительный импульс закрытия.Знать бы только какой именно?
Задержку срабатывания датчиков пришлось запрограммировать 30 секунд. Только в таком виде все работает. Хотя у угонщиков есть теперь шанс за эти 30 секунд просто открыть машину ключом,она даже не пикнет. Это не есть гуд. Кто знает,что тут можно придумать?
The Serega
сигналка
Сообщение ясень » Пн, 05 янв 2009, 21:26
Товарищи а класик 2004 г там все тоже самое(в смысле расположение и цвет проводов)
ясень
Сообщение Gonzalez » Вт, 06 янв 2009, 12:47
The Serega писал(а):Задержку срабатывания датчиков пришлось запрограммировать 30 секунд. Только в таком виде все работает. Хотя у угонщиков есть теперь шанс за эти 30 секунд просто открыть машину ключом,она даже не пикнет. Это не есть гуд. Кто знает,что тут можно придумать?
У меня тоже самое, только в моей сигналке можна запрограмировать 5 секунд. Но это тоже плохо потому, что когда забываешь закрыть дверь, то она не сигнализирует об этом и только через 5 сек начинается ТРЕВОГА, а хотелось бы предупреждение. Надо вешаться на другой провод, но на какой не знаю, мож кто-то подскажет...
Gonzalez
Сообщение Trogladit » Ср, 07 янв 2009, 10:02
andpan писал(а):
BIV писал(а):Возможно ли на Туре осуществить с помощью СтарЛайна А6 эти функции без установки дополнительного оборудования? Может кто сталкивался с такими проблемами, поделитесь опытом пожалуйста.
Сам лично ставил это сигналку и могу точно сказать, что все что необходимо есть в комплекте. Надо просто добросовестно подходить к выполнению своей работы. А то что сдела диллер - развод. Свои косяки они должны устраниять безплатно (Закон о защите прав потребителей)
Добавлено спустя 12 часов 58 минут 37 секунд:
Попутно появились вопросы:
1. Куда подключать НЗ реле для блокировки багажника при включеном автозапуске.
2. Как выдавать сигналы на двери для их раздельного открывания.
3. Где в дверях снимать сигналы с концевиков закрывания двери, а не замка.
4. Есть ли у кого схема блока управления двери и схема блика комфорта или хотя бы функциональная схема.
5. Порекомендуте для туриков цепи дополнительной блокировки двигателя.
Заранее спасибо.
Trogladit
Сообщение олежка » Чт, 15 янв 2009, 0:45
Ребята,доброго времени суток. Подскажите,пожалуйста.Установил сигналку шериф900. Там есть функция турботаймера. Но как ,точнее куда ее подключить не могу понять. А в инструкции так замыленно написано, что первый раз как подключал питание и релюху, то вообще ничего не работало. Заранее спасибо.
олежка
Сообщение melbolgie » Чт, 15 янв 2009, 12:33
Помогите с сигнализацией. Имеем шкоду фабию нью со стеклоподъемниками по кругу (в той ветке пробовал, но ответа не получил) и сигнализацию старлайн Б6 (уже установленную). Все функции охраны задействованы, кроме закрытия окон при постановке на охрану (импульс 30 с. на закрытие установлен). Вопрос как эту функцию задействовать? (ну чтоб стекла доводились при постановке на охрану)
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 15 янв 2009, 13:33
:D
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
melbolgie писал(а):Помогите с сигнализацией. Имеем шкоду фабию нью со стеклоподъемниками по кругу (в той ветке пробовал, но ответа не получил) и сигнализацию старлайн Б6 (уже установленную). Все функции охраны задействованы, кроме закрытия окон при постановке на охрану (импульс 30 с. на закрытие установлен). Вопрос как эту функцию задействовать? (ну чтоб стекла доводились при постановке на охрану)
А у вас с ключа замка двери поднемается стекла если подержать его в закрытом положении 30сек. если да то провода на закрывание и открывание центральным замком подключено не правельно.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение melbolgie » Чт, 15 янв 2009, 14:17
Доводятся, если ключ подержать.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 17 янв 2009, 9:44
melbolgie писал(а):Доводятся, если ключ подержать.
Значит сигналка центрального замка подключена не правельно или же время на закрывание ЦЗ менее 30сек.
Люблю марку Шкода
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 30 янв 2009, 19:55
melbolgie вопрос то решился с сигналкой
Люблю марку Шкода
Сообщение Karim » Вс, 15 фев 2009, 20:17
вопрос по поводу концевиков дверей
что если подключаться не к самим дверям, а к индикатору открытой двери, он срабатывает независимо от салонного освещения.
вопрос собственно как к нему подключиться?
Karim
Сообщение AndryL » Пн, 16 фев 2009, 17:36
Karim писал(а):вопрос по поводу концевиков дверей
Он так же независимо от тебя, тухнет через определенное время!(при долго открытой двери).
Так, что не канает.
да и не вижу проблемы, подключиться как положено.(от них вроде идут нужные Вам провода, к блоку слева от рулевой.
Там же точно найдешь, во втором разъеме, провод упр. соленоидом багажника(отр.сигналом), и отрицательный вывод с него же.("-" появляется в момент открытия).
Если надо, могу фотки блока выложить для наглядности.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Karim » Пн, 16 фев 2009, 20:53
спасибо, если не трудно выложите плиз
Karim
Сообщение AndryL » Пн, 16 фев 2009, 23:13
Karim писал(а):спасибо, если не трудно выложите плиз
Блок помечен зеленым крестиком..
фотки в ветке :wink:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=31618
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Зы....
Крайне не рекомендую не устанавливать(всеми тут, да и не только, почему то любимый) StarLine B6 :roll:
Это больше недоразумение, чем сигнализация :twisted: (впрочем, как выяснилось, почти и вся ихняя линейка).
Вот, мож кому интересно.. (читать низ ветки, об очевидных косяках)
http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=1502
(особо убил алгоритм поддержки зажигания :twisted: , о чем люди думали, при написании прошивки :?: )
AndryL
Сообщение Karim » Сб, 21 фев 2009, 13:55
судя по схемам, из дверей сигналы концевиков выходят только по шине CAN
не подскажете кто как продергивал провода из дверей в салон?
через разъем как http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=20500 ?
Karim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
