forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка двигателя - термостат?
Re: Ошибка двигателя - термостат?
Сообщение Alex33 » Сб, 24 мар 2012, 13:54
dnk40 писал(а):здравствуйте,
подскажите.
все как у многих - тур BFQ 2008 года.
начала закипать - поменял термостат на Бер. после замены перегреваться перестал, прогревается машина как обычно - быстро, но появилась ошибка 17700 - open circuit и после запуска двигателя включаются вентили на низкой скорости.
вопрос, с какого датчика берется инфа для вентилей? с термостата или с дТОжа что на самом корпусе?
Это скорее всего процентов 99,что датчик,который находится на сменной части термостата,он продается отдельно и стоит оригинал 800,неоригинал 200-300 в экзисте,крепится стопорной скобкой.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
У меня что-то идет еле теплый воздух,даже при полном прогреве двигателя,антифриз в порядке,помпу менял месяц назад,патрубки прогреваются как надо,сначала верхний и средний,потом обратка потихоньку прогревается,вентили переодически включаются.Правда иногда горит Чек энджин.На диагностику не ездил,хотя знаю,что надо.Может ли быть проблема в термостате и из-за этого дует холодный воздух в салон???Хотя при этом патрубки малого круга горяченные..У меня кстати BFQ 2008 1.6
Skoda Octavia универсал (1U5) 1.6 BFQ 2008
Alex33
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 24 мар 2012, 14:04
Alex33 прочитайте тему с начала.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Alex33 писал(а):Это скорее всего процентов 99,что датчик,который находится на сменной части термостата,он продается отдельно и стоит оригинал 800,неоригинал 200-300 в экзисте,крепится стопорной скобкой.
Здесь вы не правы. Можно ссылку за 800 рублей.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение SapAW » Ср, 28 мар 2012, 11:58
У меня та же проблема! Термостат заперт,горит ЧЕК! Если поменяю ТЕРМОСТАТ,ЧЕК сам должен погаснуть или на ДИАГностику нужно??? ПОДСКАЖИТЕ
SapAW
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 28 мар 2012, 17:20
SapAW писал(а):Если поменяю ТЕРМОСТАТ,ЧЕК сам должен погаснуть или на ДИАГностику нужно??? ПОДСКАЖИТЕ
Чек (лампа на приборке) погаснит если неисправность исчезнит, но в ЭБУ ошибка останется.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alex33 » Ср, 28 мар 2012, 21:55
Роман 65 писал(а):Вот ваша помпа скорее всего и проявляет себя и с подтиканием антифриза и отсутствием циркуляции, захотела пойти на мусорку.
Посмотрите на обратку в РБ если струйки ОЖ нет то вам парит мозг помпа, а именно частичный обрыв или полный развал крыльчатки.
Далее потрогайте патрубки печки как подающий так и обратку и сравните температуру патрубков при включенной печке.
Будем проверять.Спасибо![/quote]
Роман,что в итоге у вас было????У меня таже проблема,я все перепробывал-менял термостат,помпу месяца 2 назад менял,патрубки печки у меня действительно правый входящий горячий,а левый теплый (если смотреть лицом к ДВС),неужели надо менять радиатор печки???Что с ним может случиться-то????Машина 2008 года
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Люблю марку Шкода писал(а):Alex33 прочитайте тему с начала.
http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid= ... %20501%20A Cейчас чето подороже он стоит,960р
Alex33
Сообщение АлеKS » Ср, 28 мар 2012, 22:36
SapAW писал(а):У меня та же проблема! Термостат заперт,горит ЧЕК! Если поменяю ТЕРМОСТАТ,ЧЕК сам должен погаснуть или на ДИАГностику нужно??? ПОДСКАЖИТЕ
Менял термостат месяц назад (машина 2008 года). ЧЕК сам не погас - сбрасывали ошибку. Термостат кстати внешне работал, только карлсон под капотом шумел слишком часто.
АлеKS
Сообщение Вованчик » Чт, 29 мар 2012, 11:25
на двигатель BFQ он не подойдёт, унего 2 провода а на BFQ подходит 4 провода,
есть вопрос ,06А 121 111 Корпус термостата, датчик температуры идёт в комплекте или нет,зарание спасибо,может кто менял,и ещё код ошибки Р1296 это датчик или?
Октавия Тур BFQ 1,6 октябрь 2008г
Вованчик
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 29 мар 2012, 12:21
Alex33 писал(а):http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=8&pcode=06A%20919%20501%20A Cейчас чето подороже он стоит,960р
Так это не термостат, а температурный датчик.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Вованчик пару страниц назад все номера термостата для BFQ есть (не ленитесь читать)
viewtopic.php?f=15&t=72092#p1187325
Что касается ошибки Р1296 то под рукой нет эльзы, если что вечером посмотрю.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Если мне не изменяет память то это моя цитата
viewtopic.php?f=15&t=72092&start=75#p1263095
а не Роман 65
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Alex33 может вам эту тему почитать хотя бы отсюда viewtopic.php?f=15&t=94084&hilit=%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%B2+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8&start=990#p1426235
Последний раз редактировалось Люблю марку Шкода Чт, 29 мар 2012, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Люблю марку Шкода
Сообщение Роман 65 » Чт, 29 мар 2012, 12:59
.[/quote][/quote]
а не Роман 65
Там снизу благодарность была
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
У меня был комплекс слесарных работ.Сначала поменял термостат,тепло в салон пошло но антифриз продолжал уходить.Доездил до замены ГРМ 60000,заменили все что должны заменить вместе с помпой которая просто подтекала и люфтила.Антифриз продолжает уходить только не пойму откуда.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Вованчик » Чт, 29 мар 2012, 14:39
Люблю марку Шкода. Буду ждать .
Вованчик
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 29 мар 2012, 17:41
Вованчик писал(а):Люблю марку Шкода. Буду ждать .
Вы чем считывали ошибку, случайно ни мультитрониксом, такой ошибки как Р1296 я в эльзе не нахожу. Ошибка должна состоять ХХХХХ (только цифры).
А эту ошибку Вам скорее всего выдал мультитроникс, и как показывает практика мультитрониксы тупят с ошибками, где-то недавно с такой ситуацией на форуме человек зашел в заблуждение.
Диагностируйте ВАГ КОМом.
Люблю марку Шкода
Сообщение Вованчик » Чт, 29 мар 2012, 17:57
Если честно чем тестировали не знаю(народный кулибин, в городке больше ничего нету). Завтра поеду в краевой центр на диагностику.Я почемуто сразу понел что-то не ладное,в начале говорил что катализатор забит,чек потушили, вечером вылезла ошибка Р1296,опять чек горит,вентиляторы остоновил достал предохронитель. Термостат держит- патрубки радиатора холодные.
Вованчик
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 29 мар 2012, 20:21
Это говорит о не профессиональности диагностики, купи себе прогу ВАГ СОМ на нашем сайте ВАСЯ
ККЛ адаптер (применим для VAG-COMа 311) - в наличии
Обычная цена 1200р
Специальная цена для членов клуба 1000р
viewtopic.php?t=26630#p392652
Или где то в другом месте, и о всех проблемах будеш знать, причем сам будешь диагностировать свое авто и не платить деньги, а на форуме помогут чем смогут.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Вованчик писал(а):вечером вылезла ошибка Р1296
Это точно мультитроникс воспроизвел, а я им не верю, считайте ошибку адекватном прибором VAG, далее поговорим (можно в личку, дабы не засорять форум), но в решении проблемы судь выложить на форум.
Люблю марку Шкода
Сообщение Lelikeks » Вс, 03 июн 2012, 22:47
Всем привет!
Первый раз на форуме, тема очень помогла. Проблема та же, BFQ, 2008 г.в., тур, второй раз загорается джеки чан, второй раз официалы диагностируют и находят ошибку 17700. В прошлый раз советовали забить и поездить так, т.к. джеки чан сам погас, но теперь он горит постоянно и сказали надо менять термостат. У них он стоит 4700 р. и неизвестно сколько работа. Пока собираюсь купить Behr 1.773.01.500 в экзисте за 1717,45р и поменять у знакомого механика в гараже. Кстати, у него уже менял резинку этого термостата, т.к. утекал антифриз. Знал бы что такой косяк будет поменял бы весь термостат.
На экзисте редко покупаю, и такой момент интересует - почему две разных цены на одно и то же? Из-за того, что более дешевый вариант ждать дольше?
Lelikeks
Сообщение gres » Пн, 04 июн 2012, 7:51
Lelikeks писал(а):почему две разных цены на одно и то же?
Lelikeks писал(а):Из-за того, что более дешевый вариант ждать дольше?
именно так
сам в субботу заказывал эту запчасть, но у меня ошибок нет, термостат тупо не открывается, ОЖ гоняет по малому кругу
gres
