forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ImperatorVlasti » Ср, 07 янв 2015, 21:07
может дадите совет, чуть царапнул дверь об забор, царапина выше черного молдинга бокового, в длинну 5 см, ширина пара милиметров, почти не видна, но всё же видно, чтоб её заделать говорят всю дверь перекрашивать( не хочется, есть идеи как скрыть можно?
ImperatorVlasti
Обрыв эл.цепи в правой двери
Сообщение Agan86 » Ср, 07 янв 2015, 22:06
Всем привет. Помогите разобраться в вопросе: Купили шкода октавия тур 1.4,75л.с.,
как позже выяснилось машина была бита в правую сторону,через некоторое время правая передняя дверь перестала полностью работать:
(открывание-запирание двери,эл. стеклоподъемник,электропривод зеркала). Диагностика показала обрыв связи по проводам между ЭБУ и дверью.
Где располагается ЭБУ и как найти место обрыва этой цепи??
Если кто сталкивался с такой проблемой или просто знает как ее устранить, отпишитесь. Буду благодарен за совет.
Agan86
Сообщение Tom_Soer » Ср, 07 янв 2015, 22:59
2 ImperatorVlasti
Полирнуть хорошенько )) ВСЮ машину , а то выделяться будет дверка .
Ребят такой вопрос ! У кого климат стоит подскажите такая фигня забавная....если на улице 0 ....+1+++ то если отключить ЭКОН машина делает 1.4 оборотов и работает обдув от двигателя , а если на улице 0....-1---- то после выключения режима ЭКОН ( эконом ) обороты остаются на 0.6-0.7 по звукам заслонка открывается , но обороты не растут , была ошибка 4FA скинул больше ошибок нет, ...в движение Жарко , а когда машинка стоит ,то прохладно) Теперь вопрос это нормально или приводу гамба ?
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Сообщение octa_pal » Ср, 07 янв 2015, 23:23
Зачирикала печка, точный звук описать не могу, но очень запоминающийся и характерный. Не свист.
Раньше то появлялось, то пропадало, сейчас звук постоянно, идет примерно с середины передней панели (если не ошибаюсь).
На всех скоростях, на первой - сильнее, на последующих немного слабее (либо шум от воздуха заглушает остальное).
viewtopic.php?t=50876
Это оно?
upd: по всей видимости оно, конструктивная особенность, влияет только на эстетику? Думаю если и возиться с моторчиком, то весной, не в мороз же разбирать всё, пластик сломается.
http://www.youtube.com/watch?v=tTXNtRbhBm4
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Re: Низкая температура ОЖ.
Сообщение Meser » Чт, 08 янв 2015, 2:33
Конкретно проблема в мастере.
Meser
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 08 янв 2015, 2:57
Мне до сих пор интересно, как же там прыгает эта температура, спрятанная за стрелкой 90 :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение ImperatorVlasti » Чт, 08 янв 2015, 16:35
а есть ли возможность на октавию 2002 года поставить мультируль? какой донор подойдёт? и что ещё нужно?
ImperatorVlasti
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 08 янв 2015, 17:44
ImperatorVlasti писал(а):а есть ли возможность на октавию 2002 года поставить мультируль? какой донор подойдёт? и что ещё нужно?
В поиске наберите: мультируль.
ingenieurA85
Замена или ремонт крыла? Помогите пожалуйста
Сообщение btr93 » Пт, 09 янв 2015, 10:11
Здравствуйте, за ремонт крыла просят 7500 - 8500, был в 3х местах. Крыло уже ремонтировалась 1 раз до этого. Думал может лучше заказать новое крыло аналог. В экзисте нашёл крыло Prasco (SK0203003) за 1 666,95р. Кто-нибудь слышал про него? В интернете, нигде не нашёл никакой информации. Спасибо за ответы
btr93
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 09 янв 2015, 10:24
в основном на А5 ставят мультируль, нашел как от фотца трёхспицевый на тур ставили, то там без обьяснений что куда, может тут кто подробнее знает, что нужно для этого?
ImperatorVlasti
Ребят подскажите октавия тур 2001 года
Сообщение Crimea » Пт, 09 янв 2015, 21:58
Расход на 25 литров 150км.Что может быть и что можно сделать?Спасибо
Crimea
Сообщение DIMITRIO » Пт, 09 янв 2015, 23:11
Причин повышенного расхода может быть много. Грязный или заледеневший воздушный фильтр, датчики температуры ОЖ или положения распредвала, лямбда-зонд. Диагностика в первую очередь.
DIMITRIO
Сообщение Crimea » Сб, 10 янв 2015, 9:27
Спасибо большое!
Crimea
Re: Замена или ремонт крыла? Помогите пожалуйста
Сообщение muzjik » Сб, 10 янв 2015, 12:19
btr93 писал(а):Здравствуйте, за ремонт крыла просят 7500 - 8500, был в 3х местах. Крыло уже ремонтировалась 1 раз до этого. Думал может лучше заказать новое крыло аналог. В экзисте нашёл крыло Prasco (SK0203003) за 1 666,95р. Кто-нибудь слышал про него? В интернете, нигде не нашёл никакой информации. Спасибо за ответы
если брать то только оригинал все остальные гуано дело в качестве железо и цинкового покрытия на разборках поищите
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
внезапно перестала греться..........
Сообщение Андрей S » Сб, 10 янв 2015, 15:30
Здравствуйте сегодня внезапно перестала греться шкода а именно двигатель (октавия тур) с утра было все нормально постояла часа 3 и все……….стрелка не поднимается выше 50 печка дует холодным воздухом…..антифриз-уровень….патрубки холодные……в чем может быть причина? 33 за окном............
Андрей S
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
