forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение vicom » Чт, 31 май 2012, 8:12
67-rus писал(а):Поделитесь опытом кто сталкивался.
При течи правого(пассаж.) сальника , его локальная замена не снимая рейки , надолго хватает?
Трудно сказать не зная причины выхода из строя. Если коррозия рейки в месте трения сальника, то его замена положение не спасет, нужно будет рейку капиталить. Если от времени (естественный износ), то замена реальна. В любом случае бюджет такой замены небольшой, получится - хорошо, не получится - не фиг и деньги.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Рулевая рейка
Сообщение Guwer » Вс, 17 июн 2012, 21:59
А как искать сей сальник номер или что другое потек со стороны пассажира.
AGU 767
Guwer
Re: Рулевая рейка
Сообщение vicom » Пн, 18 июн 2012, 8:30
Guwer писал(а):А как искать сей сальник номер или что другое потек со стороны пассажира.
Вот этого я не знаю. Где-то писали, что существует ремкомплект рейки, но в живую я его не видел. Может в конторах, которые занимаются ремонтом реек, следует поискать?
vicom
Re: Рулевая рейка
Сообщение 67-rus » Пн, 25 июн 2012, 8:22
Попал на ремонт рейки на ~260 тыс. км. .
Делюсь советами по сохранению рейки в здоровом состоянии.
Для не новой рейки жидкость Декстрон 3 ,
менять при помутнении.
Следить за пыльниками р.т., хомуты только металлические.
Пластиковые хомуты избегать.
После "развала" проследить за хомутами, чтоб они были затянуты.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Re: Рулевая рейка
Сообщение vicom » Пн, 25 июн 2012, 8:34
67-rus писал(а):После "развала" проследить за хомутами, чтоб они были затянуты.
И пыльники не перекручены, "мастера" могут грешить этим, перед регулировкой хомут пыльника на тяге не открутят и закручивают вместе с тягой, есть печальный опыт.
vicom
Re: Рулевая рейка
Сообщение Вячеслав_90 » Чт, 13 сен 2012, 14:41
Добрый день, хрустит и стучит рулевая рейка, машина 2008г, 41 тысяча пробега. Рейку 1 раз пробовал отремонтировать, отдал 8 тысяч рублей, после этого она проехала тысячу километров и стала опять стучать. :evil: Для екатеринбуржцев делал г.Екатеринбург,ул.8 Марта 207-а.
Решился на замену, хочу поставить 2843 701, что посоветуете, подойдет ли она? нашел за 16 221р. Может кто-то знает, где они продаются подешевле? Что еще заменить при замене рулевой рейки? Наконечники, еще что-нибудь?? Я слабо разбираюсь в этом вопросе. :sorry:
Вин XW8DL41U59K014273.
Добавлено спустя 17 часов 23 минуты 27 секунд:
Пришел ответ из ексиста сказали номер оригинала 1J1 422 075 D, 2843 701 этот номер не кроссируется по вин. а следовательно не подойдет. Аналог оригинала идет 2843 901 как я понял, но в применяемости его к моделям нет двигателя АУМ 150лс.
Вячеслав_90
Re: Рулевая рейка
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 14 сен 2012, 8:39
В Москве на Кунцевском авторынке покупал новую китайскую рейку за 9тыс.руб.Проехал 20тыс.км, пока все нормально.
ingenieurA85
Re: Рулевая рейка
Сообщение Lipchanin » Пн, 26 ноя 2012, 10:27
При пробеге в 30 тыс. появился стук на кочках. Подтянул рейку (на 45 градусов) - помогло :Yahoo!: , практически бить перестало. Поездил порядка 5 тысяч - опять та же история. Регулировочную гайку помечал - она не открутилась. Заехал на сервис, поставили диагноз - люфт в рулевой тяге (со стороны водиеля). При повороте руля при заведенном двигателе вправо-влево слышится небольшой стук. Заказал тягу, снял пыльник но родная тяга в норме, люфта в ней нет. Опять же подтянул рейку (еще на 45 градусов) - опять бить перестало. Проехал еще несколько тысяч, опять та же история. Заехал на сервис, попросил еще подтянуть. Подтянуть - подтянули, но сказали, что бесконечно подтягивать невозможно и рейку под замену. Так вот, сейчас опять нормально, но перспектива замены рейки не радует :( . Сильно в этом не разбираюсь, может у кого мысли по этому поводу есть?
Lipchanin
Re: Рулевая рейка
Сообщение DimanX86 » Чт, 07 мар 2013, 15:40
Добрый день не стал плодить темы, вопрос такой, навернулась рулевая рейка, искал искал и вот нашел, есть предложение цена вопроса очень и очень вроде как приятная 10 тыс, но есть одно но, она покупалась для Боры 2001 года, вроде как тут говорят что подходит на шкоду октавия тур 1998 г.д., так ли это или нет? И второй вопрос фирма ZF, какие отзывы от этой фирмы? Была фирма JP, итог прошла менее двух лет, пробег около 60 тыс! Поделитесь пожалуйста опытом! Заранее огромное спасибо и женскую половину сайта с наступающим!
P.S. вот номер запчасти 2843901 так же 1U1422063H. Помогите пожалуйста, подойдет она или нет! Всем еще раз спасибо!
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Re: Рулевая рейка
Сообщение oster » Чт, 07 мар 2013, 20:06
ZF оригинал.
JP фуфло.
1U1422063H неизвестный номер детали.
номер по каталогу ZF правильный
смотреть надо какая у тебя, с каким креплением и такую ставить.
oster
Re: Рулевая рейка
Сообщение юрий777 » Чт, 07 мар 2013, 20:30
DimanX86 писал(а): навернулась рулевая рейка, искал искал и вот нашел, есть предложение цена вопроса очень и очень вроде как приятная 10 тыс, но есть одно но, она покупалась для Боры 2001 года, вроде как тут говорят что подходит на шкоду октавия тур 1998 г.д., так ли это или нет?
вот всё по рейкам - http://www.octavia4.ru/rulevaya-rejka-shkoda-oktaviya/
DimanX86 писал(а): И второй вопрос фирма ZF, какие отзывы от этой фирмы?
ZF - производитель коробок переключения передач, мостов, рулевых редукторов, для коммерческой, строительной и легковой техники, в состав концерна ZF Group входят предприятия таких известных торговых марок, как «Boge», «Sachs», «Steyr», «Lemfoerder» и многие другие.
думаю, что сразу всё стало понятно - ZF, это ОРИГИНАЛ...
DimanX86 писал(а): вот номер запчасти 2843901 так же 1U1422063H. Помогите пожалуйста, подойдет она или нет! Всем еще раз спасибо!
я так понимаю, что правильно пишется не 1U1422063H , а VAG № 1J1 422 063 N, тогда и будет соответствие Zf 2843 901, если так, тогда рулевая рейка устанавливалась на Octavia (1U2), Bora (1J2), Golf IV (1J1), Leon (1M1), Toledo II (1M2), A3 (8L1)...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: Рулевая рейка
Сообщение DimanX86 » Пт, 08 мар 2013, 8:02
Следовательно она может подойти? Или лучше не рисковать и взять чисто для моей шкоды, просто везде бьется в поиске вот такой номер запчасти 2843701 вот и спрашивается что означает 9 и 7 и не сыграет ли она роковой роли? И еще кстати такой вопрос коллеги, восстанавливать рейку как вы думаете стоит или нет? Просто тут читаю многозначительные отзывы как о том что это нормально когда восстанавливают и когда 1 месяц проедут и опять она ломается, как то денег на ветер не хочется выкидывать! Заранее огромное спасибо за ответы!
DimanX86
Re: Рулевая рейка
Сообщение юрий777 » Пт, 08 мар 2013, 12:58
DimanX86 писал(а):Следовательно она может подойти? Или лучше не рисковать и взять чисто для моей шкоды, просто везде бьется в поиске вот такой номер запчасти 2843701 вот и спрашивается что означает 9 и 7 и не сыграет ли она роковой роли?
у меня бьёт вот так - http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=1J1+422+063+N
DimanX86 писал(а):И еще кстати такой вопрос коллеги, восстанавливать рейку как вы думаете стоит или нет? Просто тут читаю многозначительные отзывы как о том что это нормально когда восстанавливают и когда 1 месяц проедут и опять она ломается, как то денег на ветер не хочется выкидывать! Заранее огромное спасибо за ответы!
найти нормальную фирму по реставрации рулевых реек и попробовать восстановить с гарантией....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: Рулевая рейка
Сообщение DimanX86 » Пт, 08 мар 2013, 21:51
Короче лучше купить чуть подороже чем брать абы что! Но все равно спасибо за советы!
DimanX86
Re: Рулевая рейка
Сообщение Dolfinchik » Вс, 10 мар 2013, 15:50
Lipchanin писал(а):При пробеге в 30 тыс. появился стук на кочках. Подтянул рейку (на 45 градусов) - помогло :Yahoo!: , практически бить перестало. Поездил порядка 5 тысяч - опять та же история. Регулировочную гайку помечал - она не открутилась. Заехал на сервис, поставили диагноз - люфт в рулевой тяге (со стороны водиеля). При повороте руля при заведенном двигателе вправо-влево слышится небольшой стук. Заказал тягу, снял пыльник но родная тяга в норме, люфта в ней нет. Опять же подтянул рейку (еще на 45 градусов) - опять бить перестало. Проехал еще несколько тысяч, опять та же история. Заехал на сервис, попросил еще подтянуть. Подтянуть - подтянули, но сказали, что бесконечно подтягивать невозможно и рейку под замену. Так вот, сейчас опять нормально, но перспектива замены рейки не радует :( . Сильно в этом не разбираюсь, может у кого мысли по этому поводу есть?
вообще все пишут что нужно проверить сам винт подтяжки, и ещё может внутри упор стирается! Покури тему, здесь уже неоднократно писали. А вообще небольшой стук некритичен, он скорее больше раздражет чем влияет на управление!
Сам ещё раз посмотрел. На второй странице этой темы, есть фотоотчёт о переборке рейки. Там на фотках есть винт подтяжки, и упор, который непосредственно давит на рейку. На упоре есть накладка из капролона. Я так понимаю что у тебя именно она уже стёрлась, или трёт на сухую без смазки. Поэтому проверь, обычно его хорошо смазывают, и вроде набивают смазку внутрь. Насчёт смазки читай тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=50873
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
