forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подтекает масло
Подтекает масло
Подтекает масло
Сообщение dexxxqqq » Сб, 12 дек 2009, 22:42
Здравствуйте, уважаемые. Уже давно борюсь с подтекающим маслом на AKL. Масляный фильтр и теплообменник в масле.
Поменял прокладку номер 10 (между кронтшейном и двигателем), резинку номер 13 (между теплообменником и кронтшейном), но все повторяется. Такое ощущение, как будто течет из под фильтра. Но фильтры менял, все закручено хорошо. Еще думал, что из под щупа, но и там сухо. Откуда еще может течь? Заранее спасибо.
dexxxqqq
Сообщение А » Вс, 13 дек 2009, 8:44
Была такая проблема,смотри подтек из датчика давления масла!
А
Сообщение _DM_ » Вс, 13 дек 2009, 10:14
Была вот такая фигня - подтекало масло из под фильтра. Поменял их несколько штук - типа оригинальные VAG (брал в эксзисте) - без результата. Поставил фильтр MANN - стало сухо. Причем ситуация такая за последний год у меня повторилась дважды.
У меня есть подозрение, что через экзист толкают бракованную партию VAG-овских фильтров (кстати, у меня мотор тоже AKL, так что фильтры у нас одинаковые), которые текут (скорее всего) по стыкам, так как затягивание фильтра не помогало вообще.
Есть еще один вариант, отчего может возникнуть такая ситуация - неисправный редукционный клапан в масляном насосе, но тогда масло давило бы по всему мотору. Если замена фильтра не поможет, то стоит подцепить манометр и замерять давление масла, особенно "на холодную"
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение dexxxqqq » Вс, 13 дек 2009, 16:40
Кстати, насчет экзиста, интересно. Так как оба раза брал именно там фильтры. Скорее всего при следующей замене поменяю на неоригинал.Спасибо
P.S. Может кому нужен номер этого MANN'а: W719/30
dexxxqqq
Сообщение Стасян » Вс, 13 дек 2009, 20:37
dexxxqqq писал(а):Кстати, насчет экзиста, интересно. Так как оба раза брал именно там фильтры. Скорее всего при следующей замене поменяю на неоригинал.Спасибо
Спасибо за номерок,как раз задумываю смену масла и фильтров :)
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение _DM_ » Вс, 13 дек 2009, 22:36
Номерки есть здесь
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33474
_DM_
Сообщение dexxxqqq » Чт, 08 апр 2010, 12:31
На зиму на данную проблему забил. Неделю назад опять вспомнил, решил поменять фильтр на MANN. Заодно поменял и масло со всеми остальными фильтрами. Сейчас глянул на фильтр: сухо! _DM_, спасибо большое за подсказку! :beer:
dexxxqqq
Сообщение serg1557733 » Чт, 08 апр 2010, 14:22
та же проблема, действия были те же результат 0.фильтр Filtron . Забил
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение Turik » Чт, 08 апр 2010, 14:32
Тоже была такая проблемка. Зимой после морозов из под оригинального масляного фильтра стало масло сочиться, и при том нехило. Съездил, по гарантии озадачил официалов. Подтянули градусов на 20-25 фильтр. Итог-сухо до сих пор.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Re: Подтекает масло
Сообщение Alex(Tver) » Чт, 23 сен 2010, 8:14
Парни у меня такая же проблема, причем фильтр брал в Exist.Действительно паленые фильтра продают.
Alex(Tver)
Re: Подтекает масло
Сообщение юрий777 » Чт, 23 сен 2010, 15:46
иногда, эти "оригинальные фильтра" произведены... правильно, в китае... зато ставят, нам их, как оригинал (и денег снимают), я понимаю, международная интеграция, но... ну, нет, хорошего китая... Н Е Т У... (я не против, этой страны) :-)))
так что, просто смотрите, что вам ставят, деньги то НАШИ и дурят (оригинальными з/ч -- НАС)...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: Подтекает масло
Сообщение serg1557733 » Чт, 23 сен 2010, 15:51
я брал и скт и фильтрон и ориг все текли поставил ман перестало, сейчас взял кнехт
serg1557733
Re: Подтекает масло
Сообщение Иван Литвинков » Пт, 24 сен 2010, 13:17
Alex(Tver) писал(а):Парни у меня такая же проблема, причем фильтр брал в Exist.Действительно паленые фильтра продают.
купил оригинал. akadia ру
Иван Литвинков
Re: Подтекает масло
Сообщение kampfgenosse » Вт, 12 окт 2010, 22:48
Всем привет! :)
машина 90 т.км прошла, снимаю защиту чтоб масло поменять, но там обнаружилась следующая "петрушка":
Низ двигла весь в свежем подтёкшем масле, поднимаю взор выше -к головке блока- там тоже самое, потом вылез из ямы и глянул на двигло со снятой "платформой", а там в районе заливной горловины для масла тож подтёки, вдоль шлангов, которые проходят выше клапана рециркуляции(сам клапан чистенькай) , но оно не свежее, а чуть засохшее. А ещё скопление маслица наблюдается в районе, наверное клапана в виде крышке с двумя отверстиями, который выкручивается (он расположен под "платформой" между эмблемой "шкода" и заливной горловиной масла, ближе к салону). Не могу понять от куда столько вытекло :pardon: .
На щупе всё чики-пики, проверяю регулярно, масло не ушло.
В воздушном коллекторе капель не наблюдается.
В прошлом году менял сальники колен и распред валов, была такая же фигня, то там подтёки были только со стороны ремня ГРМ, а тут везде масло =@ .
В сервис-то я съезжу, но хочу сначала посоветоваться со специалистами :) .
Oktavia А5, 2005, 1,6, BGU
kampfgenosse
Re: Подтекает масло
Сообщение Илья Ильич » Чт, 14 окт 2010, 7:27
Та же фигня. Летом собрался на море ехать смотрю все место на стоянке в пятнах, с защиты аж течет.Очканул. думал сальник или еще чего. Забил, поехал. Взял с собой 6 литров масла. За 4000 км залил всего 500 мл. Приехал масло менять, а оказалось из под фильтра течет (оригинальный, брал в экзисте). Сейчас тоже оргинал поставил, течет или нет пока не пойму.
А можно поменять фильтр не сливая масло?
Был Rapid 1,6 МКПП, Был Tour
Илья Ильич
