forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - F.A.Q.,руководства, истории поломок, правила выбора б/у авто
Сообщение VPZH » Вт, 17 мар 2009, 17:37
F.A.Q. по Skoda Octavia A4 (I, Tour). Новичкам читать обязательно!
В этой теме предлагаю собирать все часто возникающие вопросы по эксплуатации автомобилей Skoda Octavia A4 со ссылками на обсуждения.
Если кто-то найдет какую-либо неточность, пишите в личку.
Прежде чем начать новую тему, выясните, нет ли ее в факе.
Давайте не будем создавать дублирующие темы.
Для обсуждения существующих вопросов просьба пользоваться темами из фака.
Флуд, вопросы и обсуждения в этой теме – запрещены.
Если у вас есть информация для добавления в фак – добавляйте с сохранением существующего оформления для удобства пользования.
Огромная благодарность за помощь в создании данного материала всем участникам конференции!
Руководство по ремонту в pdf (и другая документация)
Истории поломок (статистика)
Как правильно покупать Octavia Tour (A4) б/у
Недовольным переключением КПП..
Техническая информация
 "Колёсные диски"
Новые автомобили комплектуются либо 14" стальными дисками, либо 15" стальными или легкосплавными, либо 16" легкосплавными.
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto:
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
7JX17 H2 ET38 (для РС мк1)
Диаметр центрального отверстия 57 мм
Число отверстий\PCD - 5\100
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
Макс. допустимый дисбаланc - 8 г во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода
Подбор ширины шины по ширине диска и наоборот: http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
 "Шины
Skoda Auto рекомендует к установке шины со следующими параметрами:
Типоразмеры шин
175/80 R14
185/70 R14
185/70 R15
195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
205/50/R17 (для РС мк1)
Индекс грузоподъемности
для шин R14 - не ниже 88
для шин R15 и R16 - не ниже 91
Индекс скорости
для моделей с Vmax
<190 км/час - не ниже T
190-200 км/час - не ниже H
>200 км/час - не ниже V
Давление воздуха в шинах (передние/задние):
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.9 50kW - частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.2
1.6 74 kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 1.8 132 kW, 2.0 85kW частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.4
1.9 66kW, 1.9 81kW, частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.6
 "Аккумуляторная батарея"
Батарея должна удовлетворять стандартам DIN 72 311 и DIN 43 539, в том числе и по нижней упрочняющей окантовке.
Геометрические размеры: длина * ширина * высота * (мм) : 242 * 175 * 190 (бензиновые двигатели), 278 * 175 * 190 (дизельные двигатели)
Полярость - "обратная".
Емкость:
- для бензиновых двигателей 55-63 Ач
- для дизельных двигателей 70-80 Ач
Напряжение на клеммах при полном заряде ~12.6 В
Плотность электролита :1.28 г/см3
Крепление: прижимной планкой к нижней отбортовке.
 "Свечи зажигания для бензиновых двигателей"
1.4 55kW Brisk -DR15TC, DR15YS; NGK - BKR6ES; BOSCH - FR7DC
1.6 55kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BUR6ET; BOSCH - W7LTCR, WR78X
1.6 74kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BKUR6ET-10 (2397) , BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8 92kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8T 110kW Brisk - DX15LTC-1, NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET, PFR6Q ; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8T 132kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR
2.0 85kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10; BOSCH - F7LTCR, FR78X
 "Фильтры системы смазки двигателя"
1.4 55kW VAG - 030115561AN, MANN - W712/54
1.6 55kW VAG - 030115561AA, 030115561AB, MANN - W712/52, W712/53, FRAM - PH5548, PH8993
1.6 74kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 2.0 85kW VAG -06A115561B, MANN - W719/30, FRAM - PH5552
1.9 50kW, 1.9 66kW, 1.9 81kW VAG - 074115562, FRAM - CH8530
Пробка поддона маслянного, сливная VAG -N90813202
 "Воздушные фильтры двигателя"
1.4 55kW VAG - 036129620F
1.6 55kW VAG - 032129620, MANN - C2873/1, FRAM - CF5663
Все остальные двигатели VAG - 1J0129620, MANN - C37153, FRAM - CA5827, Knecht (Mahle Filter) LX 684
 "Топливные фильтры"
Бензиновые двигатели:
VAG - 1J0201511A, MANN - WK730/1, FRAM - G5870
Дизельные двигатели:
VAG - 1J0127401A, MANN - WK853/3, FRAM - PS5896
 "Фильтр системы вентиляции салона"
VAG 1H0 819 644 B ( исполнение фильтра – обычное),
Knecht (Mahle Filter) LA31
VAG 1J0 819 648 А - номер рамки под обычный фильтр
Knecht (Mahle Filter) LAK31 - фильтр из активированного угля (h=24мм) - ставится под обычную "рамку".
VAG 1J0 819 644 A ( исполнение фильтра – фильтр из активированного угля ), Knecht (Mahle Filter) LAK 63 - (h=30мм)
VAG 1J0 819 648 - номер рамки под угольный фильтр
 "Применяемые лампы (все лампы на 12В)"
Блок-фара
- головной свет 60/55 Вт. H4
- противотуманный свет 55 Вт. H3
- габаритный свет 5 Вт. W5W
Блок фара (Xenon)
- ближний свет 35 Вт. D2S
- дальний свет 55 Вт. Н1
Передний указатель поворота 21Вт. PY21W
Боковой указатель поворота 5вт. W5W
Задний фонарь
- габаритный фонарь 5вт. P5W
- стоп-сигнал 21вт. P21W
- указатель поворота 21Вт. до рестайлинга P21W. После рестайлинга PY21W. Лампочки не взаимозаменяемые.
- фонарь заднего хода 21Вт. P21W
- противотуманный фонарь 21Вт. P21W
Дополнительный стоп-сигнал (хетчбек и универсал) 2,3 Вт, W23W
Освещение номерного знака 5 Вт. W5W
Освещение багажника 5Вт. С5W
Потолочный фонарь 10Вт. С10W
Фонарь для чтения 5Вт. W5W
 "Щетки стеклоочистителя"
Передняя левая (сторона водителя), длина (мм/”) 535/21 - VAG 3A1 955 427
Передняя правая (сторона пассажира) длина (мм/”) 475/19 с дугообразным профилем - VAG 6N0 955 425 A, 6N0 955 427 A
Задняя (заднего стекла) - универсал VAG 1U9 955 425 B, хетч VAG 1M6 955 425, 1U6 955 425 A
Безкаркасные дворники (комплект) VAG 1U1 998 003
Champion (каркасные) [комплект из 2-х щеток] SK53W/C02 - водительская щетка - со спойлером, пассажирская щетка - изогнутая.
 "Система смазки двигателя"
Двигатель – объем (л):
1.4 55kW - 3,5л
1.6 55kW - 3,5л
1.6 74kW - 4,7л
1.8 92kW - 4,5л
1.8 110kW – 4,5л
1.8 132kW – 4,5л
1.9 50kW – 4,5л
1.9 66kW - 4,5л
1.9 81kW - 4,5л
2.0 85kW - 4,5л
 "Система охлаждения двигателя"
ВНИМАНИЕ! В системе охлаждения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование воды, даже кратковременно!
Все двигатели, объем системы охлаждения 6-7л, охлаждающая жидкость - G-011(G11) имеет сине-зеленый цвета и требует смены каждые 2 года
или G-012(G12) красного цвета, не нуждающаяся в замене
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ смешивать G11 и G12!
G12++ - VAG G 012 A8G M1 (концентрат)
G13 - VAG G 013 A8J M1 (концентрат. Разрешается смешивать с G12+ и G12++)
 "Система смазки КПП"
Тип КПП - объем(л) – Синтетическое трансмиссионное масло
[02K, 02J] - 2.0л - вязкость по SAE: 75W90, класс по API: GL-4 или GL-5, спецификация VAG VW 501.50
01М - 5,3л (собственно КПП) + 0.75л (гидродинамический преобразователь) – ATF G 052 162
 "ГУР (гидроусилитель руля)"
Жидкость в ГУР – VAG G 004000M2, G 002000 (старое название)
 "Тормозная система"
Тормозная жидкость - по спецификации DOT-4 (SAE J1704)
Тормозная жидкость (емкость - 1,0 л) - VAG B 000 750 M3, B 000 700 A3 (старое название)
(емкость - 0,25 л) - VAG B 000 750 M1, B 000 700 A1 (старое название)
Тормозная жидкость подлежит обязательной замене с периодичностью 2 года.
 "Основные параметры дисковых тормозных механизмов"
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан
Тормозные диски
ДВД:288 - VAG 1J0615301R
ДВД:280 – VAG 1J0615301E
ДВД:256 – VAG 1J0615301D
ДВД:256 (для установки назад) – VAG 8N0 615 601 B
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 615 601
Тормозные колодки
ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, 8N0698151A (с индикатором износа)
ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0 698 151 B, 1J0 698 151 G (с индикатором износа)
ДВД :256 (для установки назад) - VAG 1J0 698 451 K
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 698 451 P
ЗТБ:230 (для установки назад) - 1J0 698 525 B
Последний раз редактировалось VPZH Пн, 11 апр 2011, 10:13, всего редактировалось 119 раз(а).
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Re: F.A.Q.,руководства, истории поломок, правила выбора б/у
Сообщение Dunkan » Пн, 08 окт 2012, 13:26
Часто задаваемые вопросы.
 "1:Адсорбер(тиканье под капотом). Проверка исправности"
Это нормально - "тикающий" звук издаёт абсорбер. К неисправностям этот звук отношения не имеет.
Вот фотография абсорбера: http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088 ... 9.jpg.html
Адсорбер нужен для того, чтобы пары бензина не улетучивались в атмосферу, а сгорали в двигателе. Для современных двигателей, это обязательное устройство.
Пары топлива из бака поступают по трубке в адсорбер. Там происходит их адсорбция на активированном угле. При
выключенном зажигании электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом. При пуске двигателя электронный блок управления (ЭБУ) начинает подавать управляющие импульсы на клапан, благодаря чему он сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отсасываются через шланг и дроссельный узел во впускной трубопровод и далее — в цилиндры двигателя, где пары бензина и дожигаются. Электронный блок управления регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%E1%E5%F0 Насколько громко должен щелкать абсорбер
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%E1%E5%F0 Щелчки в моторном отсеке
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%E1%E5%F0 Что тикает под капотом Шкоды?
viewtopic.php?f=15&t=66876url Проверка исправности
 "2: Перестала работать подсветка в двери и не включается салонный свет при открывании двери?"
Ответ: Вероятнее всего сломался микровыключатель ("микрик”) в замке двери.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... A%F0%E8%EA viewtopic.php?t=13845&highlight=%EC%E8%EA%F0%E8%EA
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... A%F0%E8%EA Микрики, или Концевики дверей, решение проблемы за 3.7 руб!!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... A%F0%E8%EA Где в Октаве расположена кнопка или концевик открыв. двери
Фотоотчет: viewtopic.php?f=15&t=67148
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461&page=5 (на английском языке, есть фотографии)
 "3: После запуска двигателя стартер в течение полсекунды издает звук похожий на «вжик». Что это может быть?"
 "4: Турбина: ресурс, особенности в эксплуатации, турботаймер"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%E8%ED%E0 Октавия 1.8 Турбо (AGU)
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%E8%ED%E0 Турбина на октавии 1.8Т
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%E8%ED%E0 Турботаймер для 1,8 турбо
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%E8%ED%E0 Турбина + пробег 150
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%E8%ED%E0 "правильня" эксплуатация двигателя с турбонаддувом
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%E8%ED%E0 Турботаймер! нужен или нет????
viewtopic.php?t=10201 AGU, дергается в наборе скорости
viewtopic.php?t=36302 не тянет машина в жару 1.8 т
 "5: Зеркала. Как регулируются? Обогрев"
 "6: Шкода с двигателем 1,4л. Стоит такую покупать или нет?"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%E4%E5%F2 Максималка скорости на А4 Тур 1.4
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%E4%E5%F2 Динамика А4 с двигателем 1.4
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... =%E3%F3%F0 A4 объём 1.4 с кондиционером, хватает ли мощности?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%E0 Octavia Tour 1,4 впечатления?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%E0 Первые 10000 км. на Tour 1,4. Впечатления и факты
viewtopic.php?f=15&t=50027&p=779379&hilit=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2#p779379 Skoda Octavia A4 (Tour) - машина для пенсионеров
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%E0 Skoda Octavia Tour 1.4
 "7: Шкода 1.8Т или 1.6. Какую выбрать?"
 "8: Бензин. Какой лучше использовать для Шкоды?"
 "9: Посторонние звуки в салоне при езде. Как-то можно избавиться от них?"
 "10: Как сбросить сообщение об ошибке на компьютере?"
Ответ: Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса (по уточненным данным, держать кнопку нажатой).
2. Поворачивать вправо ручку настройки часов на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать вправо ручку настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/SbrosOshibok?v=kub
 "11: Штатная антенна активная?"
 "12:Предохранители?"
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Oktavija/Predoxraniteli?v=13v5
 "13: Потертости ЛКП (лакокрасочного покрытия) от дверных уплотнителей."
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17934&start=0
viewtopic.php?f=15&t=63857&p=1044340&hilit=%D0%BB%D0%BA%D0%BF#p1044340url Дефекты ЛКП
 "14: Утеплитель капота. Какие плюсы и минусы от его установки?"
 "15: Защита картера двигателя"
 "16:ГУР (гидроусилитель руля)"
 "17:Прогрев зимой"
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%E0 Скорость прогрева двигателя
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%E0 кто как прогревает двигатель?
viewtopic.php?f=15&t=68323&p=1120669&hilit=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9#p1120669 климат-контроль - как зимой, быстро прогреть салон?
 "18: Налили слишком много масла в двигатель - что делать?"
 "20: Шторки на дефлекторе. Можно ли починить собственными силами?"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E2&start=0 Ремонт coпла oбдувa пaнeли прибoрoв
 "21:Climatronik. Кондиционер."
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... D%F2%E8%FF что делать, если машина без кондиционера?
viewtopic.php?f=15&t=82895&p=1366581&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p1366581 Установил кондиционер на AKL
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17515 Бактерии на испарителе
viewtopic.php?f=15&t=63348&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B04#p1035751url Чистка испарителя кондиционера А4.Фотоотчет.
viewtopic.php?p=1091095#p1091095url Адаптация заслонок климатроника
viewtopic.php?f=15&t=95468&p=1573699#p1573699url Диагностика Climatronic-ом
viewtopic.php?f=15&t=54744&p=877200&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p877200 Как проверить кондиционер при отрицательной температуре?
viewtopic.php?f=15&t=37898&p=576700&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p576700 Кондиционер не включается
viewtopic.php?f=15&t=79317&p=336414&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p336414 Кондиционер жить отказывается(((
viewtopic.php?f=15&t=4115&p=61691&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p61691 Кондиционер отключается на прогретом двигателе
viewtopic.php?t=24807&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E8+%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%E8+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E0/url Замена лампочки подсветки "климата"
 "22:Противоугонные средства "
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%E0%ED%F2 Противоугонные средства
viewtopic.php?t=33395 Замок на рулевой вал
viewtopic.php?t=21587&postdays=0&postorder=asc&start=0 самостоятельная установка сигнализации
viewtopic.php?t=20183&highlight=%F1%E8%E3%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF Какую и где установить сигнализацию.
viewtopic.php?t=22184&highlight=%F1%E8%E3%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF Сигнализация с автозапуском
 "23: Штатная сигнализация. Центральный замок"
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 15&start=0 Штатная сигнализация
viewtopic.php?f=15&t=55675&p=894930&hilit=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p894930 Отказала штатная сигнализация... Что делать?
viewtopic.php?f=15&t=71767&p=1180993&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA#p1180993 Есть ли у меня центральный замок?
viewtopic.php?f=15&t=25192&p=370403&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA#p370403 Самопроизвольно срабатывает центральный замок и сигнализация
viewtopic.php?f=15&t=47523&p=737202&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA#p737202 Центральный замок и блок комфорта
 "24: Фильтра (масляный, топливный, салонный, воздушный)"
Замена топливного фильтра
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%FC%F2%F0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=71542# фотоотчет
viewtopic.php?t=57555 Фотоотчет
Замена салонного фильтра
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... B%FC%F2%F0 Фотоотчет
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 497.0.html ТО фото
viewtopic.php?f=15&t=79539&hilit=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Фотоотчет
Масляный фильтр
viewtopic.php?f=15&t=15903&p=210783&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p210783
viewtopic.php?f=15&p=1280393#p1280393url Выбор Маслянного фильтра на тур 1,4 16v, BCA
Замена воздушного фильтра
viewtopic.php?t=22622&highlight=dadecurl Замена воздушного ф-ра на двигателе 1.4 BCA
viewtopic.php?f=15&t=68131&p=1117556&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p1117556 Меняем воздушный фильтр правильно
 "25:МКПП. Замена масла, переключение передач. Ремонт сломаной заклепки/картера"
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%E0 Меняем масло в КПП
viewtopic.php?f=15&t=83417&p=1375826&hilit=%D0%BA%D0%BF%D0%BF#p1375826 Смена масла в КПП
viewtopic.php?f=15&t=85710&p=90665&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%BF%D0%BF#p90665 Масло в кпп
viewtopic.php?f=15&t=85522&p=1411662&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p1411662 И снова переключение передач (((
viewtopic.php?f=15&t=2401&p=35909&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p35909 тугое переключение передач
viewtopic.php?t=21641&start=0 Не включается задняя скорость
viewtopic.php?f=15&t=102884 Ремонт сломанной заклепки дифференциала КПП. Ремот картера.
 "26:Сцепление"
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%ED%E8%E5 Выбор комплекта сцепления на 1.8T AGU 2001
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0 кто менял сцепление без маховика?
viewtopic.php?f=15&t=81072&p=1336114&hilit=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p1336114 Заменил сцепление. Ужасные последствия!!!
viewtopic.php?f=15&t=75103&p=1237992&hilit=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p1237992 Сколько у Вас прошло сцепление до замены? Опрос!
viewtopic.php?f=15&t=56821&p=918693&hilit=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p918693 Вопрос про сцепление
 "27: Свет штатных фар на Октавии не устраивает. Что можно предпринять?"
 "28: Шумоизоляция Тура. Как улучшить?"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... FF&start=0 Шумоизоляция тура
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F%F6%E8%FF Виброшумоизоляция передних дверей на окташе +фото
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F%F6%E8%FF Шумка!!!
 "29: Потеют стекла в машине. "
 "30: Дворники?"
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 42&start=0 Щетки стеклоочистителя
viewtopic.php?t=24820&start=0 Нужен ли задний дворник?
viewtopic.php?t=34695 Дворники "тормозят". Чистка трапеции
 "31: Литые диски."
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0 Выбор литых дисков
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 07&start=0 Выбор: диски(литье, ковка) 15" на 1.8Т. Нужна помощь...
 "32: Ремонт Шкоды. Стоимость. Регламент"
Стоимость ремонта = стоимость нормо-часа * количество нормо-часов.
Количество нормо-часов для выполнения тех или иных работ можно посмотреть здесь:
http://autonorms.smile-group.ru/models/42 Стоимость нормо-часа у официальных дилеров сейчас ~ 1500руб.
viewtopic.php?f=15&t=78007&p=157018&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81#p157018 Посоветуйте сервис или мастера
viewtopic.php?f=101&t=98408/url Регламенты прохождения ТО Skoda и все вопросы которые с этим связаны
 "33: Где номер двигателя располагается?"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 2%E5%EB%FF Народ,берегите номер двигателя!!!!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 2%E5%EB%FF Коррозия номера двигателя
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 2%E5%EB%FF Где находится номер двигателя на AGU?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 2%E5%EB%FF Где номер двигателя
viewtopic.php?t=10185&highlight=%ED%EE%EC%E5%F0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF Help! Где находится номер двигателя Октавия, AKL
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 2%E5%EB%FF при покупке Skoda октаха где смотреть номера двигла
 "34: Передние брызговики. Как поставить и какой у них номер по каталогу?
Ответ: Номер KEA075003 (комплект: левый + правый, крепеж)
viewtopic.php?t=33455&highlight=%E1%F0%FB%E7%E3%EE%E2%E8%EA передние брызговики своими силами установить
viewtopic.php?t=20993&highlight=%E1%F0%FB%E7%E3%EE%E2%E8%EA Подскажите по поводу передних брызговиков
 "35: Не открывается лючек бензобака. Что делать в этой ситуации?"
 "36: Лобовое стекло. Где поменять и какова цена вопроса?"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E%E2%EE%E5 Замена лобового стекла...Цена
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E%E2%EE%E5 Лобовое стекло
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E%E2%EE%E5 Лобовое на Октавию А4
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E%E2%EE%E5 Замена лобовухи
 "37: Какое мне масло лить? Насколько сложно масло поменять самому?"
Ответ:
Фотоотчет по замене масла http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 93&start=0
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%EE Кто какое льет масло?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%FC%E5%F2 Кто льет Shell
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%FC%E5%F2 смешивание масел
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%FC%E5%F2 выбор масла на 1.8Т
viewtopic.php?f=15&t=96933 Кто какое льет масло? (опрос)
 "38: ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Какой лучше?"
 "39: Оригинальные аксессуары (секретки, коврики в салон и т. д) на Шкоду? И какие можно докупить неоригинальные аксессуары?"
Ответ:
http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=706&sort=1 оф. сайт
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0 Нужные девайсы в новую машину
http://www.skoda.ee/failid/d2c7d996099c ... 01303a.pdf каталог аксессуаров
 "40: Дефлекторы (ветровики) на боковые стекла. Нужны ли они и какие они бывают?"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=23310 Дефлекторы (ветровики) на боковые стекла
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... A%F2%EE%F0 Дефлекторы окон?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Dunkan » Пн, 15 окт 2012, 11:07
 "41: Как установить подлокотник"
 "42 ГРМ"
 "43: Пыль в проёмах задних дверей"
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=20362&start=0
 "44: 1.9tdi 90л.с. Где можно посмотреть информацию про нее?"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 08&start=0 Октавия Тур 1.9tdi 90л.с!
 "45: Какие тормозные колодки выбрать на замену? Замена. Замена жидкости"
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 44&start=0 Какие колодки лучшие из неоригинала на Octavia Tour 1,8т???
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 7%ED%FB%E5 Пришла пора менять тормозные колодки
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 7%ED%FB%E5 Меняем тормозные диски и колодки. Что выбрать???
viewtopic.php?f=15&t=72366&p=1191507&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%2A#p1191507 мнения про тормоза
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=34363 замена передних тормозных колодок на 1.8T (фотоотчет)
viewtopic.php?f=15&t=21776&start=15#p1334877url Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
 "46: Чистка форсунок и ДЗ (дроссельную заслонку) на двигателе AGU 1.8Т?"
 "47: Опоры радиатора. Как поменять? "
 "48: Цвет подсветки приборной панели"
 "49: Пакет для плохих дорог (ППД). Что это такое и как выглядит?"
Ответ:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=4422.0 (много фото)
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=15 Пакет плохих дорог.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... =%EF%EF%E4 Номер зад. пружин А4 1,8Т? удаляем ППД
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... =%EF%EF%E4 Пакет плохих дорог...
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... =%EF%EF%E4 пакет плохих дорог
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... =%EF%EF%E4 Удаление ППД
 "50: Фотоотчет о замене свечей зажигания на двигателе 1.4 BCA"
 "51: ГБО (газобалонное оборудование), где это можно сделать, не нанесет ли это вред двигателю?"
 "52: Как снять передние сиденья?"
 "53: Как заменить топливный насос? В чем разница между насосом 1,8Т и полноприводной версией? Что покупать? "
 "54: Полный привод 4х4 - все о приводе и ходовой."
Ответ:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4420&highlight=haldex фотоотчет по замене масла, модифицированного блока управления муфтой Haldex
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=41100 муфта Халдекс и все, что связано с диагностикой заменой ремонтом, фотоотчеты
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=899201#899201 Насос, фотоотчет
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=1110 Амортизаторы
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26557 Отключение масленного насоса с кнопки
Коды деталей:
02D 900 554 C Блок управления муфтой Haldex
02D 525 557 Подкачивающий насос
G 052 175 A1 Масло для муфты Haldex
02D 525 558 A Фильтр масленный
1J0 973 702 эта фишка стоит на ЕСU
1J0 973 802 ответная часть
000979131 контакты для первой фишки
000979132 контакты для второй фишки
(скачать,3 Мб) http://rghost.ru/11051341 "Программа самообучения "Муфта Haldex"
 "55: Печка. Устранение скрипов."
 "56: Замена патрона (лампочек) подсветки заднего номера."
фотоотчет
viewtopic.php?f=15&t=62416 Замена патрона лампы освещения номерного знака. Фото.
viewtopic.php?f=15&t=74071 Замена ламп подсветки номера
viewtopic.php?f=15&t=57944 Замена лампочки подсветки номера отчет (много фото) читайте весь топик в нем есть замечания и дополнения к первому посту
 "57: Как самому поменять ШРУС?"
фотоотчет
viewtopic.php?f=15&t=69170
 "58: Ремонт заднего суппорта (1.8Т)"
фотоотчет
viewtopic.php?f=15&t=67238
 "59: Потерял "секретку"
список "секреток"
viewtopic.php?f=15&t=85732
Предпусковой электроподогреватель Северс-М в Octavia Tour (фото)
Ставим световую сигнализацию передних дверей A4(+фото)
Снятие интеркуллера (фото)
AKL дергается, плавают обороты ХХ
Замена верхней опоры, опорного подшипника передней подвески без демонтажа стойки. Увеличение клиренса передней подвески
 "Decoder комплектации VW/Audi/Seat/Škoda"
 "Думаю многие сталкивались с запчастями с торговой маркой Topran, и многие отзываются о ней отрицательно. Хочу пояснить что это за фирма и с чем связаны отрицательные отзывы о ней."
Немецкий склад Topran (старое название Hans Pries) занимается продажей запчастей на VAG, Seat, Skoda, Opel, MB, Ford, собирая продукцию и заказывая ее под своей торговой маркой, со всего света самого разнообразного качества, начиная от оригинала и кончая самым что ни на есть голимым Китаем. Кстати с последним и связаны все отрицательные отзывы о этой фирме (очень даже несправедливые), обусловленные тем, что российские поставщики закупают там в большом количестве этот безумно дешевый и препоганейший китайский товар.
Отмечу, что китайский товар, как и товар прочих производителей, поставляемый Topran, имеет две градации качества: "качество оригинала" и прочие. "Качество оригинала" - это либо оригинал, либо товар, поставляемый произодителями оригинальных запчастей, но не являющийся оригиналом. Качество товара и страна-производитель кодируются в обозначении запчастей.
Например фланец под 2 датчика с отводом на расширительный бачок для моторов AAM, ABS и прочих имеет обозначение:
100 720 525, 100 720 - артикул, 52 - страна произодства Чехия, и 5 на конце - качество оригинала. Действительно, осмотрев этот фланец, можно увидеть на нем следы уничтожения аббревиатуры VAGа (запилы), что говорит о том, что фланец произведен для реализации через дилерскую сеть, т.е. является оригинальным товаром, но пущен производителем в продажу, минуя дилера, что потребовало уничтожения оригинального знака на запчасти. Во многих других поставках Topran с качеством оригинала представлены непосредственно оригинальные детали с аббревиатурой VAG.
Аналогичный фланец с обозначение 100 720 756 является Китаем голимым (100 720 - артикул, 75 - страна производства Китай, 6 - качество не оригинала). Такой фланец лучше не покупать - простоит он недолго, в чем мы давно уже убедились. Китайские фланцы с тремя последними цифрами 755 на конце обозначения, имеют значительно лучшее качество, чем с цифрами 756, однако уступают производителям европейских стран (Германия, Чехия, Словакия).
Таким образом, анализируя последние три цифры обозначения деталей фирмой Topran, можно оценить, что ты покупаешь, не поддаваясь на уверения продавцов, что это Германия и оригинал, основанные на том, что на любой упаковке Topran можно найти волшебное слово "Германия".
Публикую более полный список
515 Австрия
875 Аргентина
886 Бразилия
885 Бразилия
285 Канада
525 Чешская республика
016 Германия
015 Германия
346 Дания
345 Дания
466 Испания
465 Испания
445 Франция
375 Великобритания
535 Венгрия
546 Италия
545 Италия
685 Индонезия
765 Япония
775 •
435 Люксембург
806 Мексика
805 Мексика
485 Португалия
486 Польша
105 Словакия
586 Турция
786 Тайвань
205 США
756 Китай
755 Китай
055 •
965 Южная Африка "
Источник : http://passatb3piter.ru/forum/topic/146 ... ans-price/ :)
 "Свечи 1,8Т"
Skoda Octavia (1U2) AGN
(1996 — 2001)
101 000 033 AA
Skoda Octavia (1U2) AGU; ARX; ARZ; AUM
(1997 — наст. время)
Для двигателя AGU
101 000 051 AA
Для двигателя ARZ; AUM; ARX
101 000 063 AA
Skoda Octavia (1U2) AGU; ARX; AUM
(2001 — наст. время)
Для двигателя AGU
101 000 051 AA
101 000 063 AA
Skoda Octavia (1U2) AUQ
(2001 — 2005)
101 000 063 AA
Skoda Octavia универсал (1U5)
(1998 — наст. время)
Skoda Octavia универсал (1U5) AGN
(1998 — 2001)
101 000 033 AA
Skoda Octavia универсал (1U5) AGU; ARX; AUM
Для двигателя AGU
101 000 051 AA
101 000 063 AA
Skoda Octavia универсал (1U5) AGU; ARX; ARZ; AUM
Для двигателя AGU
101 000 051 AA
101 000 063 AA
Skoda Octavia универсал (1U5) AUQ
(2002 — наст. время)
101 000 063 AA
 "Тема - Система охлаждения двигателя с электронным регулированием (как в двигателе BFQ)"
Очень интересная статья для глубокого познания как работает система охлаждения с электронным термостатом.
http://letitbit.net/download/52904.5022 ... s.pdf.html
Dunkan
Сообщение Produman » Вс, 18 сен 2016, 14:02
 "101: Выпала какая-то пружина из под переднего сиденья
Ответ:
viewtopic.php?f=15&t=16565&start=45#p2188144 Отчет по ремонту, установке выпавшей пружины из под переднего сиденья
Produman
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 14 дек 2020, 23:44
Наткнулся. Skoda Octavia A4 - документация и фотоотчеты по ремонту
https://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Gerhard » Вт, 17 май 2022, 17:46
Руководство Skoda Octavia https://manuals4car.ru/docs/skoda-octavia
Gerhard
