forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разряжается АКБ!
разряжается АКБ!
разряжается АКБ!
Сообщение vovanyza » Вт, 05 янв 2010, 16:17
Доброго дня!!!Есть беда на ходу разряжается АКБ лампочка на панели молчит скинул клему+ мотор работает не глохнет !!!Причем заряжаю АКБ и езжу дней 4-5 потом капут!!!Еслиб не работал генератор я думаю со всеми печками сабом усилком подогревами стекол попы зеркал АКБ умер за день!!!Так в чём беда?
vovanyza
Re: разряжается АКБ на ходу!
Сообщение 1-2-1 » Вт, 05 янв 2010, 16:44
vovanyza писал(а):Доброго дня!!!Есть беда на ходу разряжается АКБ лампочка на панели молчит скинул клему+ мотор работает не глохнет !!!Причем заряжаю АКБ и езжу дней 4-5 потом капут!!!Еслиб не работал генератор я думаю со всеми печками сабом усилком подогревами стекол попы зеркал АКБ умер за день!!!Так в чём беда?
Ну для начала - не надо скидывать клемму на работающем двигателе - можно пожечь все что угодно, включая мозги.
Если все же двигло не глохнет при скинутой клемме, то значит генератор работает.
Проверьте вольтметром напряжение на АКБ сначала на не заведенной (12в - 13в), а потом на заведенной машине (13в - 14в), может генератор просто не выдает нужного тока зарядки.
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение SKD112 » Вт, 05 янв 2010, 21:05
А потом пойти в магазин и купить новую АКБ.
Потерял емкость аккум! :lol:
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение vicom » Вт, 05 янв 2010, 23:55
А ежедневные пробеги какие? Может тупо не восполняется заряд?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение aleksandr1976i » Ср, 06 янв 2010, 0:35
надо мерить ток утечки в состоянии покоя-30-40миллиампер должен быть!в ту зиму акомм разрядился через неделю до полного нуля,всего лишь из-за неснятой панельки с магнитофона!оказалось что пионер с панелькой сразу запитывает усилитель антенны
aleksandr1976i
Сообщение 1-2-1 » Ср, 06 янв 2010, 12:35
vicom писал(а):А ежедневные пробеги какие? Может тупо не восполняется заряд?
тоже как вариант, тем более если по пробкам и со всем этим: "со всеми печками сабом усилком подогревами стекол попы зеркал"
Сообщение ozcom1 » Ср, 06 янв 2010, 18:39
А сколько АКБ лет? Если разряжается на ходу,значит нет заряда от генератора,но в вашем случае заряд есть,значит сдохла одна банка(коротит).Какое напряжение на АКБ при неработающей машине?
Да,ещё посмотри блок предохранителей на АКБ -там плавкий пред.на 150А,через него идёт заряд на АКБ,мож он сгорел или контакт плохой.Вот этот блок http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=50852[quote][/quote]
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Сообщение YURA » Чт, 14 янв 2010, 0:55
У меня сейчас такая же проблема с АКБ. Очень быстро разряжается. Проверил ток - 800мА. МНОГО!!! Стал поочереди отрубать все предохранители. Как только выдернул предохранитель №14 (освещение салона) ток упал до 76мА. Думаю каратит плафон освещения салона. Буду в выходные рабираться с этим. Пока достал предохранитель.
YURA
Сообщение borrokko » Чт, 14 янв 2010, 16:21
У меня была подобная проблема и как оказалось в последствии, виноватой оказалась сигнализация. Чего электрики делали - не сказали, но уже 4-й месяц езжу без проблем.
borrokko
Шкода Октавиа BFQ АКБ-разрежается!
Сообщение feodosi » Вс, 11 ноя 2012, 12:39
Здравствуйте! Кто подскажет,в чём причина разрядки АКБ на Шкода Октавиа двигатель BFQ?
Если генератор виноват, как его проверить и можно его отремонтировать.
feodosi
Re: разряжается АКБ!
Сообщение oster » Вс, 11 ноя 2012, 14:04
подключить вольтметр и проверить напряжение на разных оборотах. нормальное напряжение 13,8-14,2 В
ремонтировать можно, зависит от степени повреждения самого генератора.
oster
Сообщение vovan58 » Вт, 13 ноя 2012, 12:31
Кто нибудь мерил ток от АКБ когда машина стоит со всеми выключенными (кроме сигналки) потребителями???
Не давно заморочился этим вопросом так как АКБ стал держать все хуже и хуже, если дней пять не поездить можно и не завести уже. Купил новый аккум., стало по лучше, но что то мне кажется все равно не так как было раньше. На скорую руку померил ток "клещами" показало около 300 mA, но что то мне кажется клещи врут, на днях возьму другой прибор и сделаю замер уже через провода прибора.
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение serega_222 » Пн, 10 дек 2012, 19:24
Всем привет!!! машине 2года, езжу каждый день 8км на работу и 8 обратно, в дачный сезон за выходные по 650км, а этой зимой что то не так. При -20 крутит как при -30, а в -10 крутит бодро!!!???? Думал масло!?? поменял на ШЕЛ 5W30, всё без изменений ((( В чём же дело??? Подскажите пожалуйста.
serega_222
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 10 дек 2012, 19:44
serega_222 писал(а):Всем привет!!! машине 2года, езжу каждый день 8км на работу и 8 обратно, в дачный сезон за выходные по 650км, а этой зимой что то не так. При -20 крутит как при -30, а в -10 крутит бодро!!!???? Думал масло!?? поменял на ШЕЛ 5W30, всё без изменений ((( В чём же дело??? Подскажите пожалуйста.
Зарядите полностью АКБ на стационарном зарядном устройстве.
ingenieurA85
Сообщение serega_222 » Пн, 10 дек 2012, 19:49
ingenieurA85 писал(а):Зарядите полностью АКБ на стационарном зарядном устройстве.
А за 7часов его можно зарядить?
serega_222
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
