forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 45 вылет
45 вылет
45 вылет
Сообщение Naik » Ср, 20 янв 2010, 21:32
Не найдя поддержку и помощь :( в своей ветке по выбору дисков, решил создать новую тему.Просмотрев множество сайтов по продаже дисков, понял, что много дисков, с нашими параметрами, в размерности 6,5*16 5/100 идут с 38 и 45 вылетом. С 38 вылетом всё понятно-встанет, а вот с 45 вылетом.....Встанет ли 45 вылет? встать-то он встанет, а не будет ли он цеплять при поворотах? ОЧЕНЬ нужна помощь, так как я на гране "нервноого" :) срыва. Я уже готов купить диски, но никак не могу выбрать вылет :shock:
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение ALLYgaTHOR » Ср, 20 янв 2010, 21:45
Если все правильно понимаю и ничего не путаю, то с 45 вылетом:
1. вероятность того, что будет цеплять в поворотах становится выше
2. колесная база станет уже, оно тебе надо? Даже с эстетической точки зрения...
Skoda Octavia Tour WTS 1.8turbo - Была...
Skoda Octavia A5FL
ALLYgaTHOR
Сообщение 71miha71 » Ср, 20 янв 2010, 21:58
Обозначения размера колесного диска. Маркировка колеса (диска).
________________________________________
Если Вам интересно, как расшифровать обозначения колесного диска, то ознакомьтесь с представленным материалом.
Основные обозначения колесного диска. Маркировка колеса (диска).
Маркировка колесного диска имеет вид 6Jx15 ET=38 PCD=5х100 DIA=57,1
1. ET=38 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
2. 15 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
3. DIA=57,1 - диаметр ступичного отверстия в мм.
4. PCD=5х100 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5. 6J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного буртика.
Информация! Вылет (ЕТ), зависит от типа диска, его ширины и рекомендации производителя диска для Вашего автомобиля.
Диаметр ступичного отверстия (DIA) либо имеет точное соответствие, либо диск комплектуется центровочными кольцами.
ДИСКИ ДЛЯ SKODA OCTAVIA 1,8L TURBO, 2004 г/в
Заводская комплектация
6Jx15 5/100 ET 38
Варианты замены
6.5Jx15 5/100 ET: от 35 до 40
7.5Jx16 5/100 ET: от 35 до 40
7.5Jx17 5/100 ET: от 35 до 40
8Jx18 5/100 ET: от 35 до 40
8Jx19 5/100 ET: от 35 до 40
ШИНЫ ДЛЯ SKODA OCTAVIA 1,8L TURBO, 2004 г/в
195/65 R15
Варианты замены
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
215/40 R17
215/45 R17
225/45 R17
215/35 R18
225/40 R18
225/35 R19
71miha71
Сообщение Deutz-Fahr » Чт, 21 янв 2010, 12:00
Цеплять не будет!
В крайнем случает поставишь проставки, тем самым увеличив вылет.
Deutz-Fahr
Сообщение usee » Чт, 21 янв 2010, 12:05
usee
Сообщение Pas72 » Чт, 21 янв 2010, 18:40
Реально не стал бы ставить 45 уж очень близко если вообще задевать не будет хотя выбор с 45 вылетом побогаче.
На зиму стоят диски R15 с 43 вылетом, клон фирменных Шкода (КЕТАЙ)
Лето R16 38 вылет ВСМПО резина 205/55
Pas72
Сообщение Maggolf » Чт, 21 янв 2010, 23:04
Стоит ВСМПО R15 ET 45 с резиной 195/65 - и нигде ничего не цепляет.
Octavia 1.8T(ARX) 4x4, белый вагончик 2003 мод. года - продан
Познавший Прелесть Полного Привода
Maggolf
Сообщение dmitriu78 » Чт, 21 янв 2010, 23:22
ALLYgaTHOR писал(а):Если все правильно понимаю и ничего не путаю, то с 45 вылетом:
причем тут вылет диска и колесная база??? :)
dmitriu78
Сообщение SilverMan » Пт, 22 янв 2010, 13:10
dmitriu78 писал(а):причем тут вылет диска и колесная база??? :)
имелась ввиду колея, как я понимаю...
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение 71miha71 » Пт, 22 янв 2010, 17:30
Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база. но и не забывайте про ширину диска. тоесть при ширине диска 6 , вылет 38, а при ширине диска 6,5 - вылет 42-45 . вот в этом случае ничего цеплять не будет :lol:
Варианты замены
71miha71
Сообщение Naik » Пт, 22 янв 2010, 18:37
usee писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33474
Спасибо, но это F.A.Q. я читал :) , потому то и спрашивал, про 45 вылет!
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
71miha71 писал(а):Обозначения размера колесного диска. Маркировка колеса (диска).
6Jx15 5/100 ET 38
Варианты замены
195/65 R15
Варианты замены
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
215/40 R17
215/45 R17
225/45 R17
215/35 R18
225/40 R18
225/35 R19
А почему ширина диска 7.5 R16? когда заводской вариант 6.5
Присмотрел себе ещё вот такие диски
Фирма Alessio, как они по качеству кто-нибудь знает? Так вот у них ширина 7.5 (выбирал по данными вами параметрам) Встанет ли на них резин 205\55 R16? и будет ли цеплять?
Naik
Сообщение SanchezX » Сб, 23 янв 2010, 20:55
Naik писал(а):Так вот у них ширина 7.5 (выбирал по данными вами параметрам) Встанет ли на них резин 205\55 R16? и будет ли цеплять?
слишком широкий диск для такой резины.
SanchezX
Сообщение Naik » Сб, 23 янв 2010, 21:50
Я понял, самый лучший вариант это 6,5*5/100*38 :) Просто с 7.5 вылетом диски чуть дешевли, потому и обратил на них внимание :lol:
Naik
Сообщение SanchezX » Вс, 24 янв 2010, 19:18
Naik писал(а):Я понял, самый лучший вариант это 6,5*5/100*38 :) Просто с 7.5 шириной диски чуть дешевли, потому и обратил на них внимание :lol:
абсолютно точно
SanchezX
