forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Две проблемы с фонарями
Сообщение Black13 » Пн, 15 мар 2010, 11:24
1. Второй раз уже (за ~4 месяца) выскакивает следующая проблема: ездил, остановился, выключил все. Открываю дверь - писк. Осматриваю машину - горит габарит (в первый раз увидел задний правый - передний не смотрел) - отключил фишку разъема - все равно писк, запер, ушел на полчасика, пришел, надел разъем, потом поездил немного - все наладилось.
Вчера то же самое, только горят левый передний и задний габариты. Вынул их предохранитель - оставил на ночь. С утра втыкаю предохранитель - писк. Проехал (км 10) - все самопочинилось. То ли заливает где, то ли коротит. Где глядеть?
2) проблему приобрел сам, как следствие первой. Хотел выкрутить лампочку (габарит+задняя противотуманка) - а там цоколь в железке не держался. Взялся за железку плоскогубцами, не отключив фишку и коротнул. Перестал гореть габарит и противотуманка задняя правая (переднюю не глядел). Предохранитель габарита заменил - он загорелся. Предохранителя туманки не нашел.
Да, лампочка и блокфара рабочие - проверил, махнув левая/правая.
В принципе я этими лампами и не пользуюсь, но все же люблю, когда все работает ) Куда копать?
A5 1.6 MPI
Black13
Re: Две проблемы с фонарями
Сообщение Octash » Пн, 15 мар 2010, 11:30
Black13 писал(а):1. Второй раз уже (за ~4 месяца) выскакивает следующая проблема: ездил, остановился, выключил все. Открываю дверь - писк. Осматриваю машину - горит габарит (в первый раз увидел задний правый - передний не смотрел) - отключил фишку разъема - все равно писк, запер, ушел на полчасика, пришел, надел разъем, потом поездил немного - все наладилось.
Есть такая функция как стояночные огни (вроде так называется) при положении рычажка поворотника в положении левого поворота и вынутом ключе зажигания горят левые габариты, и наоборот при включении правого горят правые, может когда выходили случайно зацепили подрулевой переключатель????
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение Grei » Пн, 15 мар 2010, 11:30
У меня была такая же ситуация - оказалось - просто забыл выключить поворотник
Grei
Сообщение Valdo » Пн, 15 мар 2010, 11:32
+1! было тоже самое
Valdo
Сообщение wlad » Пн, 15 мар 2010, 11:36
инструкцию вообще читаем?
wlad
Сообщение Vlad13 » Пн, 15 мар 2010, 11:42
Похоже на случай, когда остается включенным подрулевой переключатель поворотников. Когда он включен, ключ вынут и дверь открываешь, то приборка пищит и горит левая или правая сторона габаритов, в зависимости куда включен переключатель. Точно он включен не был??? Если действительно так, может в нем проблема, что то подкорачивает.
Может для начала найти всетаки и заменить предохранитель, отвечающий за заднюю противотуманку?
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Black13 » Пн, 15 мар 2010, 11:49
Не поверишь, сам так хотел сделать, но в книжке про такой ни слова не нашел. Собственно, тот предохранитель, что сгорел идентифицировал именно по книжке, прилагавшейся к машине.
Посему за указание нужного буду благодарен. Если никто не подскажет - в выходные прозвоню просто все.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Grei писал(а):У меня была такая же ситуация - оказалось - просто забыл выключить поворотник
опс... Спасибо! Буду мануал перечитываю внимательней. Хотя 200 страниц пугают )
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Vlad13 » Пн, 15 мар 2010, 11:53
[quote="Black13"] Не поверишь, сам так хотел сделать, но в книжке про такой ни слова не нашел. Собственно, тот предохранитель, что сгорел идентифицировал именно по книжке, прилагавшейся к машине.
Посему за указание нужного буду благодарен. Если никто не подскажет - в выходные прозвоню просто все. [quote]
Предохранителей не так уж и много, можно и визуально методом передергивания определить сгоревший. Иногда видно перемычку с торца предохранителя, бывают преды совсем прозрачные. Что мешает определить сгоревший?
Можно кстати еще и ФАК про ТУРа почитать вот тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33474
Смотрим вопрос 12 и переходим по ссылке вот сюда: http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
Предохранитель №36 Вас спасет: – Передние и задние противотуманные фары – 15А
Удачи! ;-)
Vlad13
Сообщение Black13 » Пн, 15 мар 2010, 12:02
Vlad13 писал(а):Предохранитель №36 Вас спасет: – Передние и задние противотуманные фары – 15А
Удачи! ;-)
Спасибо. Фак читал. Там этот вопрос расписан как и в книжке. Думал на №36, единственное, что смущает - по описанию он на обе фары. А, поскольку левая работает, то все-таки отмел. Но, на всякий случай, проверю в первую очередь.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Vlad13 » Пн, 15 мар 2010, 12:07
Удачи! ;-)
А точно сзади обе противотуманки должны работать? Что то начнают меня терзать смутные сомнения по поводу правой задней ПТФ?
Vlad13
Сообщение Octash » Пн, 15 мар 2010, 12:12
Vlad13 писал(а):
Удачи! ;-)
Ну вообще то задняя противотуманка одно, в левом фанаре :) ну конечно есть те кто заморочился и у него две :)
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Vlad13 » Пн, 15 мар 2010, 12:14
Octash писал(а): Ну вообще то задняя противотуманка одно, в левом фанаре :) ну конечно есть те кто заморочился и у него две :)
:lol: А мы тут лампочку справа хотим зажечь! Помню ведь кто то спецом заморачивался, чтобы обе горели, не зря сомнения глодали! :D
Vlad13
Сообщение Black13 » Пн, 15 мар 2010, 12:24
Octash писал(а):
Vlad13 писал(а):А точно сзади обе противотуманки должны работать? Что то начнают меня терзать смутные сомнения по поводу правой задней ПТФ?
1. сам не морочился, но я второй хозяин. Первый тоже сам вряд ли морочился, но!
а) мне кажется, она горела. (да-да, знаю, что креститься надо, но все-таки стойкое ощущение, что горела).
б) лампочка там стояла двухспиральная (ну положим, ее офдилер установил, чтоб денег поболее снять). Но зачем тогда там посадочное место под кривые (не напротив друг друга, а со смещением) штырьки на лампе.
И зачем блокфара расчитана на такую лампу? ибо если подключить ее к левому разъему - противотуманка горит.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Vlad13 » Пн, 15 мар 2010, 12:26
А вопрос унификации частей оборудования? Нафиг городить два разных разъема, если можно один и тот же поставить в оба места и все! :good:
Последний раз редактировалось Vlad13 Пн, 15 мар 2010, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Vlad13
Сообщение Skoda_vod » Пн, 15 мар 2010, 12:30
Для левостороннего движения :lol:
Skoda_vod
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
