forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоит вода под вод. сиденьем
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 24 мар 2010, 20:32
Шкода октавиа 2000 г.
Постоянно когда пройдет дождь стоит вода под водительским сиденьем.
Водаотводящие коналы вроде чистые, есть люк.
И еще чем отличается простая шкода от лаурин ан клемент.
Заранее спосибо :Yahoo!:
shef-27898@mail.ru
Сообщение oster » Чт, 25 мар 2010, 1:09
водительскую дверь давно разбирали?
oster
Сообщение shef-27898@mail.ru » Чт, 25 мар 2010, 16:38
водительская дверь ни причем
там все сухо
shef-27898@mail.ru
Re: Стоит вода под вод. сиденьем
Сообщение bigben » Чт, 25 мар 2010, 16:40
shef-27898@mail.ru писал(а):И еще чем отличается простая шкода от лаурин ан клемент.
лаурин ан клемент - это комплектация как и classic , elegance .... итд.
bigben
Сообщение East_man » Чт, 25 мар 2010, 16:46
А у меня тоже когда дождь, откуда то вода появляется у передних дверей в районе навесов у порожка. Сколько не искал, ничего не пойму. Везде все сухо, кроме этих мест!
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение besxoy » Чт, 25 мар 2010, 16:55
Видимо Шкода не только плюсы у немцев позаимствовала.
вероятнее всего забиты стоки (внешние), нужно снять панель под дворниками и вычистить от туда листья и прочее говно, (основательно).
был свидетелем как приехала аудюха маргая всем что у неё есть, из неё вытащили несколько ведёр воды. из под водителского пола, кстате там у неё и часть мозгов, из за чего собственно всё и приключилось.
besxoy
Сообщение @lex » Чт, 25 мар 2010, 18:05
1. Снять поводки дворников и пластик под лобовым стеклом. Осторожно, пластик пристёгнут к кромке стекла. Вычистить из ниши всё инородное-землю, листья, бычки, тополиный пух. Проверить дренажные отверстия по бокам.
2. Снять передние брызговики и открутить задние части передних подкрылков. Вычистить землю из полостей внутри задних частей передних крыльев (между передним колесом и дверью). Там тоже обычно по пол ведра земли.
3. Просушить салон. В идеале на даче вскрыть пластик по левому порогу, снять сидения, задрать ковёр и шумку и сушить на жаре 2 дня. Если воды окажется очень много, то когда задерёте ковёр с шумкой на пол стечёт лужа- вычерпать вручную.
Если нет жары и возможности сушить, разбирать салон и сушить в тёплом помещении то хотя бы под коврик класть газету и менять каждый день, большую часть влаги это заберёт.
Это помогает в 95% случаев. Течи прекращаются, течёт именно с моторного щита в районе педалей, особенно в сильные ливни когда дренаж не справляется или забит. На моём авто текло при резком ускорении в ливень на левую ногу прям струёй. Чистка, сушка всё исправили.
Остальные 5% это как правило некачественный кузовной ремонт. Встречал и непроваренные моторные щиты, и не герметично приклееные лобовые стёкла.
Удачи
@lex
Сообщение AIRAS » Чт, 25 мар 2010, 19:07
Как потеплеет, собираюсь салонный фильтр менять. Заодно и дренажные отверстия чистить собираюсь, всё равно жабо надо снимать.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение ШИМ » Чт, 25 мар 2010, 20:31
Причина может быть очень проста. У меня это всегда проявляется зимой, от машины не зависит. Садишься, на ногах полно снега, он тает. Резко ускоряешься - получается волна, которая стабильно перетекает через бортик любой высоты и течет под сиденье. Сам никогда бы не поверил, если бы не столкнулся. Так, капля по капле, у меня скапливолось целое болото!
ШИМ
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 26 мар 2010, 13:27
Прочти темку,а вдруг поможет http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=55906
ARX-4x4
Сообщение shef-27898@mail.ru » Пт, 26 мар 2010, 18:01
воды не много скапливоется, толька под ковриком немного. Пробовал снимать пластик с водительской стороны, так его снимешь толька тогда когда дворники снимешь, а счетки так угорели что я с ними не справился. Я думаю что нада проверить стек с люка может оттуда течет
shef-27898@mail.ru
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 26 мар 2010, 18:05
Сток люка идет по передним стойкам под жабо-так что дворники снимать полюбому
ARX-4x4
Сообщение SKD112 » Пт, 26 мар 2010, 21:16
East_man писал(а):А у меня тоже когда дождь, откуда то вода появляется у передних дверей в районе навесов у порожка. Сколько не искал, ничего не пойму. Везде все сухо, кроме этих мест!
Нарушена ,негерметична пленка под облицовкой двери.Или замок меняли или музыку ставили.Короче ,лазали в дверь.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Alex32 » Пт, 26 мар 2010, 21:16
А вот что вам скажу я дорогие мои: у меня постоянно была вода особенно в дождливую погоду стояла под ковриками с права. В салоне не затекала ни откуда, дренажные отверстия не забиты не мог понять откуда. В итоге мне это надоело и я снял полностью пол в своей машине а потом поехал кататься с 1 сиденьем по лужам и каково было моё удивление когда из днища на лужах хлынула вода в салон. Я был в шоке. Но как она попадает я не мог понять. Загнал на яму и увидел что не хватает 1 маленькой заглушке и торчит какой то винт из кузова. Вот его на кочке задело он свернулся и получился зазор.В общем я замазал всё пластилином а позже герметиком и теперь в салоне сухо. Правда ещё не собрал сушу покрытие... А так же заказал по экзисту не достающих заглушек. Ожидаю. Так что смотрите...
Alex32
Сообщение redhead » Сб, 27 мар 2010, 11:22
Уже год езжу без сплэна на вод. двери.На пассажирской не трогал.Так вот нет воды в салоне! Ни слева,ни справа! Даже по теперишьним лужам!
ИМХО в задних дверях это может быть,из-за того,что нижний наружный уплотнитель стекла поверху стойки"форточки" проходит,и щели там из-за этого есть.А если с уплотнителями все нормально,то то нужно днище смотреть(как уже писАли) и моторный щит...
Зы Еще раз повторюсь - все ИМХО!
redhead
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
