forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт личинки замка багажника
Сообщение eugenij » Пт, 22 июн 2012, 21:15
Всем привет, похожей тему вроде тут нет, вот решил выложить маленький отчёт по ремонту личинки замка багажника.
Может кому пригодиться!
И так, открыв крышку багажника снимаем, пластиковую декоративную панель.
Открываеться видь на сам механизм, пока он скрыт под белой крышкой, её нужно осторожно снять.
После этого видим сам механизм
Отсоединяем длинный рычаг тяги(красная стрелка), отсоединяем контакт( красный круг), также откручиваем два болта на моторчике( показан зелёным), после этого повернув его в низ можно отсоединить от маленькой тяги(красная стрелка)
Откручиваем три болта самого механизма(жёлтые круги), также что-бы было удобней можно отсоединить контакт от самого замка(зелёная стрелка в низ)
Дальше, нужно сдвинуть сам механизм немного в сторону, и потянуть в нутрь машины, и немного в верх, потом в низ, снимаем последний разъём(зелёная стрелка в верх)
Вынимаем пружину 1 и стопор 2, всё личинка свободна.
Правда у меня сразу не вытянулась, пришлось использовать отвёртку, там из нутри можно потдеть саму личинку.
Разбор самой личинки прост, прижимаем пластикувую шайбу, вынимаем стопорное кольцо, вынимаем пружину.
Не забудьте запомнить как стоит сама пружина!
Вынимаем шайбу с ушками, при этом ключом нужно провернуть всё личинку в определённую сторону, там на этой шайбе есть выимка которая должна совпасть с пазом на целиндре.
У тех кого ключ не в ставляеться или не крутиться, проливайте ВДшкой, очень помогает!
После этого личинка должа выйти из цилиндра.
Вынимаем ключ, вынимаем цугалики, пружинки, моем чистим, смазываем.
Зборка в обратном порядке.
Надеюсь этим отчётом я кому-нибудь облегчу работу.
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Re: Ремонт личинки замка багажника
Сообщение дэн2 » Пн, 09 июл 2012, 18:27
Большое спасибо! Вчера перебрал личинку и все заработало!!!
дэн2
Сообщение PLP » Сб, 04 май 2013, 14:42
Спасибо, отличный отчет!
Хочу задать вопрос...
eugenij писал(а):После этого личинка должна выйти из цилиндра.
Пружинка, шайба с ушками вынуты. Внутренности свободно крутятся в цилиндре. В определенном положении, когда совпадают маленькие круглые отверстия на боковой поверхности цилиндра и на видимой части внутренностей, эти внутренности на пару мм выдвигаются из цилиндра наружу - в сторону, куда вставляется ключ. Как вынуть внутренности из цилиндра?
PLP
Сообщение eugenij » Сб, 04 май 2013, 18:38
Насколько я помню, вытянул скобу вон она на фото с лева от пружины, потом пластиковую шайбу, под ней сама пружина, потом железяка с ушками, она вынимаеться только в одном положении и в обратном направлении вставляния ключа в личинку, покрутить её нужно, дальше вроде внутриности должны вынуться сами!
Посмотри 4 и 5 фото там видно как ту с ушками правильно выкрутить, что-бы она вышла из паза!!
eugenij
Сообщение PLP » Сб, 04 май 2013, 18:58
Да, штука с ушками и все, что перед ней легко вынулось. Остальное - внутренняя часть, которая крутится - уверенно сидит в корпусе. Крутится легко, немного двигается вперед-назад. Крутил туда-сюда, стучал по тонкому концу внутренностей - не выбивается. Хочу разобрать полностью т.к. ключ до конца не втыкается, наверное нужно чистить.
PLP
Сообщение eugenij » Вс, 05 май 2013, 18:38
ЗАливай ВДешкой, у меня вообще ключ не вставлялся, не то что-бы крутиться, без этого не провернёш личинку в нужную сторону, и поэтому не сможешь вытянуть ту штуку с ушками!
Заливал прямо в щель, куда ключ вставлять, и по краям, сначала начал ключ входить, потом через пару раз вся личинка начала прокручиваться, только после этого я её начал разбирать!
eugenij
Сообщение PLP » Вс, 05 май 2013, 19:05
Отмачивал, крутил, стучал - все едино - ключ лезет меньше, чем на половину. Смотрю в дырочку - видны выступающие шпиньки, которые едут по бороздке ключа. Т.е. грязи уже, тонкие предметы уходят глубоко, на вид порядок. Такое впечатление, что у меня в багажнике стоит личинка не для моего ключа. Странно, конечно. Или там что-то капитально забито каким-то твердым предметом. Другого объяснения не нахожу. Сдаюсь. Поставил обратно чистый, но не проворачивающийся замок (
PLP
Сообщение Voyager » Пн, 06 май 2013, 10:48
Парни, а для личинок боковых дверей этот рецепт работает? А то они у меня уж очень закисли, в одной ключ не вставляется, в другой не проворачивается. ВДха уже не помогает.
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение PLP » Пн, 06 май 2013, 11:01
Voyager писал(а):Парни, а для личинок боковых дверей этот рецепт работает? А то они у меня уж очень закисли, в одной ключ не вставляется, в другой не проворачивается. ВДха уже не помогает.
Они иначе снимаются и немного другая конструкция самой личинки, но качественно все так же.
Вот пара ссылок:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/vanfresh/journal/4062246863888534062/
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=20473
Я снимал на днях обе передние, это не сложно. После чистки крутится хорошо. На что можно обратить внимание...
Личинка освобождается торкс (кажется на 20) в дырке с торца двери. В статье по ссылке написано 3-4 оборота. Я крутил больше. В мануале написано "до появления сопротивления". Так и было. Выкручивать полностью его нельзя - придется снимать обшивку, если упадет в дверь. Крутить его нужно, оттянув ручку двери. Когда он выкручен, ручка сама останется "открытой". Чтобы вынуть личинку вставляем ключ и поворачиваем в положение открыть - при этом он стопорится в личинке - тянем ключ - вылезает вся личинка. При этом могут опускаться все стекла, если неисправны стеклоподъемники, осторожно с этим. Если ключ не вставляется - не крутится - можно поддеть личинку или вытянуть отверткой за отверстие для ключа.
При разборке самой личинки, как верно подмечают, обратите внимание на установку пружинки. Она меньше и туже, чем в задней личинке - ставить труднее. Будьте осторожны с шайбой с ушками в которой сидит пружинка - от чрезмерного усилия, приложенного утконосами, у меня она развалилась на две части.
При установке личинки в дверь следите за креплением тросика к ручке двери снаружи - он может выпасть из паза - просто вставьте на место.
PLP
Сообщение eugenij » Сб, 18 май 2013, 20:16
PLP писал(а):Они иначе снимаются и немного другая конструкция самой личинки, но качественно все так же.
Вот пара ссылок:
Все верно, я собирал без утконосов, только с отверткой, замахался!
:idea2: Ещё один не мало важный момент, зарание достать старую личинку донора, у меня в дверной личинке так закисли пружинки на сухариках, что при их вынимании они растянулись, помог донор, иначе замок можно будет открыть любой отверткой!
eugenij
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
