forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Ozerov_E » Пн, 19 июл 2010, 8:46
говорят что этка может ошибаться, поэтому лучше подсоединить шнурок и посомтреть по факту, что за блок стоит.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Robbin » Пн, 19 июл 2010, 11:25
Печальное то, что ЕТКА вины уже не пробивает viewtopic.php?f=20&t=61419 , у дилера только можно пробить :(
Сообщение Ozerov_E » Пн, 19 июл 2010, 11:42
Если человек пробивал в ЭТКЕ свой ВИН, то он может выслать сохраненные данные из папки ЭТКИ, и тогда можно пробить поменяв в настройках "брать шасси из Инета" на "брать из локальной папки"
Ozerov_E
Сообщение bolshevik » Ср, 21 июл 2010, 8:36
подскажите, есть ручка с номером 1k0 953 513 A, кнопки круиза на ней есть, она встанет на А5 2008 года? вернее работать будет?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Ozerov_E » Ср, 21 июл 2010, 8:56
bolshevik писал(а):подскажите, есть ручка с номером 1k0 953 513 A, кнопки круиза на ней есть, она встанет на А5 2008 года? вернее работать будет?
Всё зависит от блока подрулевых переключателей. Надо смотреть его номерок, а по номерку блока -- поддержку круиза.
Прочтите стр.8 этой темы, сообщение Basia от 15 фев 2010, 15:04
Ozerov_E
Сообщение bolshevik » Ср, 21 июл 2010, 11:45
все заработало, спасибо)))
bolshevik
Заглючил круиз на А5
Сообщение capers » Пн, 16 авг 2010, 16:33
Поиском порылся, подобной темы не нашел.
Может, кто сталкивался с подобной проблемкой, подскажите.
А5 1,6 дорестайл. Ставил круиз у оф. дилера, но покупал не у них оригинал. Все работало почти год без каких-либо нареканий. Теперь стал вырубаться сам по себе - не активируется в режиме "ON" в смысле скорость не фиксит, лампочка не загорается. Спасает перезапуск мотора, но не надолго. Сам по себе во время движения с фиксированной скоростью не вырубается.
Все время ездил в режиме "ON". Может, в этом дело, выключать надо было...
Говорят, что на Сеатах часто присутствует данная проблема, лечат заменой... :(
Изображение тему перенес /YoZ
capers
Re: Заглючил круиз на А5
Сообщение DYA » Пн, 16 авг 2010, 16:43
capers писал(а):Поиском порылся, подобной темы не нашел.
Заменой чего?
Круиз это просто кнопка для мозгов включать или нет этот режим,все мозги уже имеют в прошивке этот режим,но не все авто имеют кнопку включения :wink:
Круиз не будет включаться при неисправностях в системе управления двигателем,тормозами,АКПП
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение capers » Пн, 16 авг 2010, 16:53
Вроде как заменой "кнопки".
Акпп нет. Ошибок в компе не было, совсем недавно читали. Может, контакты???
capers
Сообщение bboorryyss » Пн, 16 авг 2010, 19:42
При некоторых неисправностях в автомобиле, круиз не работает. Например, при неработающей кнопке сцепления.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Robbin » Пн, 16 авг 2010, 20:21
capers писал(а): ... Сам по себе во время движения с фиксированной скоростью не вырубается...
Так на то он и круиз, чтобы зафиксированную скорость поддерживать :oops: . Если самопроизвольно вырубается - не порядок.
Сообщение Борохов » Сб, 21 авг 2010, 9:10
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ РУЧКУ КРУИЗА 1К0 953 513 G (НЕДОРОГО)хочу попробовать установить
Читайте п. 3.2.1 ПРАВИЛ. Даю время до вечера устранить нарушение, в противном случае сообщение в корзине будет.
По сабжу: или в экзисте, или ЗДЕСЬ - цены по-демократичнее.
Борохов
Сообщение Reisend » Сб, 28 авг 2010, 15:12
День добрый! Помогите, пожалуйста, с установкой круиза на мою машину:
Octavia Combi A5, 2008-го года рождения.
Оснащение LX, версия Ambiente.
Двигатель 1,6 MPI - 75 BSE.
АКПП 6-ступенчатый tiptronic (KGJ).
Maxi-dot отсутствует.
Почитав тему, появилось три вопроса:
1. Как определить номер блока подрулевых переключателей?
Определенного метода еще нет, но вдруг у кого-то такие же характеристики.
2. Ручка-переключатель 1K0 953 513 G 9B9. Верно?
3. Заранее можно активировать круиз с помощью vag-com’а.
Где и какую его версию можно купить?
Благодарен за любую помощь! :wink:
Octavia Combi A5 (2008) 1,6 MPI (бывшая)
Octavia Combi A7 (2014) 1,8 TSI
Reisend
Re:
Сообщение Terminator » Сб, 28 авг 2010, 15:54
Reisend писал(а):1. Как определить номер блока подрулевых переключателей?
1 Лучше посмотреть через вагком или на самом блоке. Всё остальное приблизительно. Судя по описанию машины круиз должен заработать без замены блока.
2 Да
3 viewtopic.php?t=26630
ps не сочтите за рекламу ответ на 3 вопрос
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Reisend » Сб, 28 авг 2010, 16:18
Terminator спсибо за ответ! А на самом блоке где искать? В момент его разбора? А по информации из сервисной книжки определить можно?
Кстати, тему про vag-com по поиску найти не смог. Читаю ссылку…
Reisend
