ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Рулевая колонка
Сообщение Сатурн » Пт, 27 мар 2015, 20:10
Сломал ручку фиксатора рулевой колонки Как запчасть не существует. Что делать?
Сатурн
Сообщение DIMITRIO » Пт, 27 мар 2015, 22:58
Либо сварка полуавтоматом в помощь(если сломана металлическая часть), либо разборка.
DIMITRIO
Сообщение MOHAx » Вс, 29 мар 2015, 11:06
Речь про 4-спицевый руль от А5ФЛ. Подушка безопасности в руле и на пластиковом руле, и на кожанном одинаковая, пластиковый корпус самой подушки в обоих случаях? Может есть фото у кого?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение alexiv » Вс, 29 мар 2015, 12:13
Подушки одинаковые. Был и тот и другой руль. Переставляется подушка. Кожаную аирбег боюсь не разорвет.
alexiv
Сообщение voron TDI » Вс, 29 мар 2015, 20:24
Как заменить лампочку включения кондиционера в климатконтроле на А 5 ФЛ . Как снимается блок управления климатом ? Поиском не нашел , только для Тура . Какая лампочка там стоит ?
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение InterPaul » Пн, 30 мар 2015, 7:20
Снимаем рамку-облицовку, четыре болта на самом виду, отсоединяем шлейфы сзади. На плате стоят светодиоды, нужно их выпаивать. Вероятность что найдете нужный - т.е. цветом и яркостью подходящий под остальные заводские, нулевая.
Можно поспрашивать у дилеров - вдруг у кого то есть эти диоды заводские. Либо - как вариант - пересветить весь блок одинаковыми диодами.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Ivan010591 » Пн, 30 мар 2015, 20:26
Всем здравствуйте , кто может подсказать об обслуживании у ОД Автоцентр "Револт" Москва, Тюменский пр-д, 5, стр. 2 , заранее спасибо за ответ
Ivan010591
Сообщение voron TDI » Пн, 30 мар 2015, 22:15
Спасибо ! Будем искать .
voron TDI
Сообщение belozerov » Вт, 31 мар 2015, 13:30
Подскажите номер делали или где купить кнопку под блоком кондинционера, там у меня задействована всего одна ESP, хочу туда еще кое-что подключить. Изображение. Может есть аналоги, которые туда подойдут
belozerov
Сообщение piton-22 » Вт, 31 мар 2015, 15:53
belozerov писал(а):Подскажите номер делали
по выключателю контроля давления в шинах
кнопка 1Z0927127CREH http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru - там все кнопки есть под номерами
piton-22
Сообщение Speed_Dancer » Ср, 01 апр 2015, 9:30
Добрый день.
Подскажите плиз, с утра в минусовую температуру после примерно 20-30 мин езды загорается датчик давления масла буквально на 3 сек, потом тухнет и больше в дороге не загорается (а еду еще примерно часс до работы),вечером еду до дома вообще не загорается (порядка 1,5 часа) когда с утра был плюс этого не было. При чем именно при небольшом минусе порядка -5, что это может быть?
Octavia 1.8T 2009 DSG7
Speed_Dancer
Сообщение Wodilich » Ср, 01 апр 2015, 10:37
Может сетка насоса подзасрата? Или сам датчик глючит.
Wodilich
Сообщение Speed_Dancer » Ср, 01 апр 2015, 10:47
Я правильно понимаю, что если в движке давление реально не в порядке то гореть будет постоянно пока не заглушишь машину?
Speed_Dancer
Сообщение alexiv » Ср, 01 апр 2015, 11:10
Speed_Dancer писал(а):Добрый день.
Чем не тема viewtopic.php?t=59220 Может и звонок цепь менять. но вряд ли. Надо все таки реальное давление мерить, а не только датчику доверять. Может все на грани.
alexiv
Сообщение Speed_Dancer » Ср, 01 апр 2015, 11:27
На грани значит хана движку?
Я месяц назад менял двиг, там ставили новую цепь и натяжители, а вот датчик начал ругаться(((
Speed_Dancer
