forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Terminator » Сб, 19 фев 2011, 9:30
menik писал(а):Соклубники,подскажите,кто может помочь с определением пригодности блока под круиз? Авто А5 1.4 BUD classic
Если БК нет то и круиз скорее не поставить.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение dm-4 » Пн, 14 мар 2011, 22:42
Добрый день.
Прошу совета. Автомобиль Шкода Октавия А5 ФЛ 1.8 TSI (CDAA) 2009 г.в. (2010 модельный год). VIN TMBCK41Z1AB150751
Подрулевой блок: 1K0 953 549 CQ, кодировка 0000034. (3 - круиз, 4 - борт. комп + задн. дворник)
У ОД была установлена ручка 1k0 953 513 A. Ручку покупал не в составе полного набора, а отдельно. Предварительный итог: круиз - контроль не работает, все остальные функции рычага - работают. В Блоке управления двигателе "галочка" напротив круиз-контроля стоит.
Из ВАГ-КОМа 10.6:
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA)...
2 Найдены неисправности:
001384 - Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал
005784 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки
Адрес 16: Электроника рулевого колеса ...
1 неисправность:
00895 - Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
014 - имеется неисправность/ошибка
У ОД говорят, что мне необходим полный набор, заказанный по VIN-коду и что там будет присутствовать ещё и кабель.
Нужен ли мне этот кабель? Или всё дело в настройке ВАГ-КОМом?
Что это за кабель? Отдельный провод обжатый с 2-х сторон? Или жгут из проводов? Может кто-нибудь знает номер из ЕТКи этого кабеля? И куда его подключать?
Заранее спасибо.
Дима.
AKL -> CDAA
dm-4
Сообщение Robbin » Вт, 15 мар 2011, 8:20
dm-4 писал(а): Подрулевой блок: 1K0 953 549 CQ, кодировка 0000034. (3 - круиз, 4 - борт. комп + задн. дворник)
Не знаю, как на FL, но на дорестайле, если нет максидота и мультируля, то кодировка круиз+задний дворник должна быть вроде 0000022 с механикой и 0010022 с автоматом
Сообщение InterPaul » Вт, 15 мар 2011, 8:48
Мне кажется, проблема в том, что на ФЛ (согласно ЕТКА и постам в данной теме) ставится ручка 1К0 953 513 G9B9, т.е. серии "G", а не "А". С "G" все работает без проблем, что у меня, что у многих других...
Вы номерок ручки откуда брали? Зачем ставить ручку от доФЛ на ФЛ - непонятно...
на ФЛ кабель не нужен, только ручка.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение dyblikat » Вт, 15 мар 2011, 10:10
согласен с обоими ребятами, во первых почему такая ручка? на ней же даже вроде шрифт пиктограмм отличается от тех что на правом рычажке, но хотя G рычажок спокойно встаёт вместо A рычажка, так что тут надо посмотреть. ну и плюс поменять предпоследнюю циферку на все возможные комбинации)) не думаю что проблемы возникнут, просто подсказки не всегда верны, просто попробовать все циферки, по идее две из них вообще откажется кодировать и две получится, с одной не будет работать круиз с другой будет, а двигатель точно закодирован?
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение dm-4 » Вт, 15 мар 2011, 15:45
dyblikat писал(а): ... на ней же даже вроде шрифт пиктограмм отличается от тех что на правом рычажке
Да, присмотрелся, так и есть.
dyblikat писал(а): ... но хотя G рычажок спокойно встаёт вместо A рычажка ....
А чем "A" отличается от "G" ? Где это можно посмотреть? У них внутри эл. схема одинакова?
dyblikat писал(а): ... поменять предпоследнюю циферку на все возможные комбинации)) не думаю что проблемы возникнут, просто подсказки не всегда верны, просто попробовать все циферки, по идее две из них вообще откажется кодировать и две получится, с одной не будет работать круиз с другой будет, а двигатель точно закодирован?
Да, когда смотрю разбор длинного кодирования двигателя "галочка" напротив круиз-контроля стоит.Вот из ВАГ-КОМА, вечером могу попробовать скрины выложить:
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH10--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C18070160
Мастерская #: WSC 38020 886 97497
VCID: 3874AD16323B
AKL -> CDAA
dm-4
Сообщение Robbin » Вт, 15 мар 2011, 16:16
Кстати, в этой ветке по-моему было написано, что рычажок ...А - это для более древних моделей дорестайла! Я себе и то вроде ставил G (точно не помню уже).
Сообщение InterPaul » Вт, 15 мар 2011, 16:23
dm-4 писал(а):А чем "A" отличается от "G" ? Где это можно посмотреть? У них внутри эл. схема одинакова?
"А" отличается от "G" тем, что это одна из первых версий, делалась на доФЛ, соответственно "А" не работает на ФЛ, что ты и получил.
Посмотреть можно в ЕТКА - там строго написано, что на ФЛ идет только "G" и никакого "А".
Насчет схемы - интересный вопрос... похоже ты первый и единственный, который его задает... все остальные просто покупают, ставят и наслаждаются...нафиг мне знать какая там схема внутри, главное что работает...
Мне кажется, вариант у тебя один - замена ручки на нужную...
InterPaul
Сообщение MaoSan » Вт, 15 мар 2011, 16:49
Ув. dm-4!
Схемы вроде в сети нет, потому, что там внутри кроме резюков и кнопок - вообще ни чего нету...
Вот нашёл у себя в хэлпах по разборкам - на форуме octavia-forum.de было по круизу:
+ оригинал на немецком - Reparatur des GRA Hebels
+ перевод гула-транслэйт
+ прямая ссылка на закачку мурзилки по разборке ручки круиза - GRA_Instandsetzung_Anleitung.pdf, 0,2MB.
Помогло? - Вряд ли...
Максимум, что там может отличаться, так это разводка самой платы (выходы на 5-ть контактов) или номиналы резюков. Вроде в сети была где-то инфа по номиналом резюков, но где - ни за что не вспомню..., надо рыть...
Предлагаю поступить проще:
1. позаимствовать на время "правильную кочергу" - рычаг круиза;
2. вызвонить все нажатия по всем кнопкам;
3. промерять все сопротивления прямо на контактах, активно нажимая и перещёлкивания всё подряд, НЕ разбирая сам рычаг;
4. доработать свой по аналогии.
Удачи!
MaoSan
Сообщение Terminator » Вт, 15 мар 2011, 17:10
Кстати, у меня авто дорестайл, но ручка стоит вроде как на рестайле. Заказывал у официалов и там было написано что замена на более новую позицию. Могу сфоткать обозначения.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Re: Re:
Terminator писал(а):
Reisend писал(а):1. Как определить номер блока подрулевых переключателей?
Определенного метода еще нет, но вдруг у кого-то такие же характеристики.
2. Ручка-переключатель 1K0 953 513 G 9B9. Верно?
3. Заранее можно активировать круиз с помощью vag-com’а.
Где и какую его версию можно купить?
Благодарен за любую помощь! :wink:
1 Лучше посмотреть через вагком или на самом блоке. Всё остальное приблизительно. Судя по описанию машины круиз должен заработать без замены блока.
2 Да
3 viewtopic.php?t=26630
ps не сочтите за рекламу ответ на 3 вопрос
Если поможет и будет у нас двоих работать могу поменяться - мне всё равно.
Terminator
Сообщение dm-4 » Вт, 15 мар 2011, 17:21
MaoSan писал(а): ... Вроде в сети была где-то инфа по номиналом резюков, но где - ни за что не вспомню..., надо рыть...
У нас на форуме (Укр. Шкода клуб) http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=32028
Та вроде в первом сообщении проскакивали номиналы .... но тема чересчур суровая :D
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Terminator писал(а):Кстати, у меня авто дорестайл, но ручка стоит вроде как на рестайле....
Можно ли из этого предположить, что электрически они одинаковы?
AKL -> CDAA
dm-4
Сообщение InterPaul » Вт, 15 мар 2011, 17:42
Электрически скорее всего да - разводка одинаковая, разница в микросхемах управления, поэтому у тебя и дает ошибку кодирования...
InterPaul
Сообщение Terminator » Вт, 15 мар 2011, 17:44
InterPaul писал(а):Электрически скорее всего да - разводка одинаковая, разница в микросхемах управления, поэтому у тебя и дает ошибку кодирования...
Тогда почему у меня работает? Или будущую совместимость предусмотрели, а обратную нет?
Terminator
Сообщение InterPaul » Вт, 15 мар 2011, 17:46
тут ситуация такая: разницы для новой ручки - с каким блоком (старым или новым) ей общаться - нету, поэтому она будет работать и на фл, и на дофл.
А вот старые ручки могут работать только со старым блоком, потому что в то время когда ее разрабатывали, никто про новые блоки управления ничего и не знал... Так что старая ручка работает только на дофл.
блок я имею в виду блок управления центральной электроникой. В фл он кстати совмещенный (09+46), что тоже может вводить старую ручку в глобальную прострацию :)
Последний раз редактировалось InterPaul Вт, 15 мар 2011, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
InterPaul
Сообщение Terminator » Вт, 15 мар 2011, 17:49
InterPaul писал(а):а как ты можешь предусмотреть вариант обмена инфой с блоком управления, который появится через три года? :)
новый старые берет, а старый новые - однозначно нет.
В этом и вопрос к тебе. У меня старый блок и новый перключатель. У человека новый блок и старый переключатель. Создавая новый блок ведь можно же знать стараые коды переключателя.
Terminator
